LCD: Daten einzuschreiben
OP (Firma: TUD) #3787287
Das LCD ILI9325 habe ich schon richtig konfiguriert, ich kann jetzt aber
nur String auf dem LCD schreiben wie im folgenden:
 * \param ul_x: X coordinate of string top left corner
 * \param ul_y: Y coordinate of string top right corner
 * \param p_str String to display
void ili9325_draw_string(uint32_t ul_x, uint32_t ul_y, const uint8_t
*p_str);
z.B. für
ili9325_draw_string(uint32_t ul_x, uint32_t ul_y, (uint8_t*)"hallo")
wird das wort hallo auf der definierten Lage dargestellt.
Mein Problem ist, wie die ausgerechnete Variable auf dem LCD
darzustellen kann.
Vielen Dank für jede Antwort
Gast #3787297
dafür wird die Variable in einen String umgewandelt und in einem Buffer
zwischengespeichert. Dann wird der String aus dem Buffer ausgegeben.
Da gibt es bestimmt eine Funktion einen Buffer auszugeben.
Gast #3787303
Dein Problem hat nichts mit dem LCD zu tun. Falscher Titel.
Vielmehr fehlt Dir die Information, auf welche Weise eine integer- oder
float-Variable als String dargestellt werden kann.
Dazu schau mal unter: utoa, itoa und (s)printf (genauer: unter den
format specifiern).
OP (Firma: TUD) #3787341
Danke für deine Antwort.
Wie kann eine Variable in String umgewandelt werdn? Ich hatte durch
Array und Pointer probiert, aber geht nur für String. z.B.
uint8_t i;
uint8_t testdata[4]= "1001";
char *p_str = testdata;
for (i=0; i<4; i++)
   p_str = testdata[i];
   lcd_draw_string(ul_x, ul_y, &p_str);
so wird 1001 dargestellt, und wenn ich eine Variable 1001 darstellen
möchte, wie kann ich die umwandeln?
#3787352
Indem du eine der Funktionen benutzt, die dir zb aus einem int einen
String erzeugen
void lcd_draw_int( uint32_t ul_x, uint32_t ul_y, int value )
  char txt[12];
  itoa( value, txt, 10 );
  lcd_draw_string( ul_x, ul_y, txt );
  lcd_draw_int( 10, 10, 128 );
  int i = 1001;
  lcd_draw_int( 10, 10, i );
Näheres zu den Funktionen itoa, ltoa, utoa, ... weiß den C Buch
PS: Bist du sicher, dass du für die Bildschirmkoordinaten einen uint32_t
benutzen willst? Der Zahlenbereich eines uint32_t ist so dermassen groß,
dass es wohl im ganzen Universum keinen Bildschirm mit einer derartig
hohen Auflösung geben dürfte.
OP (Firma: TUD) #3787365
> String erzeugen
>   char txt[12];
>   int i = 1001;
Hallo
Danke für deine Antwort, ich bin noch anfanger, deswegen einige
Vorkenntnisse kenne ich noch nicht.
Ich hatte gerade durch andere Methode realisiert.
z.B für eine Variable uint32_t data = 25:
2 und 5 werden jeweils in dem Array gepeichert durch
testdata[0] = data % 10 + '0';
testdata[1] = data / 10 + '0';
es funktioniert, mit '0' wird jedes Zahl in String umgewandelt.
#3787464
Gerade als Anfänger benötigst du ein C-Buch!
Da sind all diese Dinge, und noch viele mehr, beschrieben. Es gibt keine
Entschuldigung dafür, kein Buch zu haben.
Etwas anderes machen die Funktionen itoa, utoa und wie sie alle heißen
auch nicht. Nur dass sie mit beliebigen Zahlen im Wertebereich des
jeweiligen Datenytps klarkommen und dann auch noch, wenn anwendbar, ein
mögliches Vorzeichen berücksichtigen.
Es gibt eine Reihe von Funktionen in jeder C Bibliothek, die man einfach
kennen muss. Man kann sich die natürlich immer auch selbst machen, nur
ist das in vielen Fällen nicht besonders sinnvoll.
