ESD und Schutzklasse 2 mit METALLGEHÄUSE
OP #3787697
Hallo Forum,
habe die undankbare Aufgabe ein bereits fertiggestelltes Gerät, welches
ursprünglich nach Schutzklasse 1 entwickelt wurde und jetzt zu
Schutzklasse 2 umgebaut wird, EMV fest zu machen.
Das Gerät besteht im groben aus mehreren Platinen (Betriebsspannung 24V)
die über eine Backplane miteinander vebunden sind. Weiterhin gibt es
zwei Taster und ein 2x16 Zeilen LC-Display auf der Frintblende. Das
ganze befindet sich in einem 19" Rack. Es handelt sich also um ein
Metallgehäuse, welches leider laut Schutzklasse 2 nicht geerdet sein
darf. Es darf auch keine Funktionserdung vorgenommen werden, wie z.B.
Y-Kondensatoren zwischen L und PE.
Mein Problem besteht jetzt beim ESD Test. Die Anforderungen sind 8KV
direkte Entladung und 15KV Luftentladung.
Das Gerät steigt allerdings schon weit darunter aus - die CPU resettet.
Das währe an sich nicht so tragisch, doch leider resettet sich die CPU
nicht immer - sondern bleibt oft einfach in irgendeinem wirrwar hengen
und beim Display das selbe -> Durchgefallen!
Ich muss also die ESD Entladung in den Griff bekommen.
Problem dabei ist wie gesagt, das dass Gerät über keinerlei Erdung
verfügt. Das heißt der ESD Impuls kann schön kapazitiv und induktiv auf
die Elektronik einkoppeln und dort sein unwesen treiben.
Mein Lösungsversuch sah folgendermaßen aus:
Ich habe mehrere TVS-Dioden (sozusagen ESD Supressordioden) zwischen
Sekundär +24V und GND gelötet. Und zwar an mehreren Stellen - also an
jeder Platine und direkt am Netzteilausgang usw. Es sind SMD-Dioden also
induktivitätsarm angeschlossen.
Dann aufgrund einer Fehlenden "ESD-Kanone" mal den Funken eines
Piezokristalls von einem Feuerzeug auf das Gerät gejagt und siehe da,
keine Besserung.
Dabei habe ich auch die Varianten Gehäuse mit GND verbunden oder nicht
verbunden überprüft.
Ich muss dazu sagen, das ich nicht viele Möglichkeiten habe am Aufbau
des Gerätes was zu ändern - es darf keine Schaltung modifiziert werden,
es darf eben nur was angelötet werden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Elektronik in einem nicht
Schutzleiterverbundenes Metallgehäuse vor ESD zu schützen, mal abgesehen
von größerem Abstand zwischen Gehäuse und Elektronik ?
Was wäre, wenn man Y-Kondensatoren zwischen L/N und Gehäuse schaltet -
würde das einen Sinn ergeben, da das Gehäuse so über N auf Erdung liegt.
So in der Richtung wie hier das linke Bild aber ohne zusätzliche
Isolierung ums Gehäuse:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
Aber irgendwie hätte ich ein seltsames Gefühl dabei.
Wie ist es denn bei anderen Geräten gelöst - ich denke da z.B. an
Satelliten-receiver, diese sind doch auch Schutzklasse 2, haben einen
Eurostecker und haben oft ein Metallgehäuse. Dies muss ja auch gegen ESD
geschützt sein. Im Grunde die selben Bedinungen wie bei meinem Gerät....
Hoffe jemand hier hat ein paar Erfahrungen auf dem Gebiet
Danke für die Antworten
Gast #3787745
> verfügt.
Du glaubst also daß ein 1ns-Impuls über einen Schutzleiter mit >= 1uH
Induktivität fließt wenn parallel dazu eine parasitäre Kapazität mit
10..100pF besteht.
Dann glaubst Du auch daß Du niemals einen ESD-Schuß erhälst wenn Du im
Kaufhaus an einen isolierten Kleiderständer faßt.
Sorry aber ESD hat sehr viel mit Konstruktion zu tun. Ein 19-Zoll
Gehäuse ist genau das Beispiel wie man es nicht machen sollte.
(zu geringe Abstände Gehäuse/Elektronik, Frontplatte aus isolierten
Metallteilen ...)
Womöglich hast Du dann auch noch I/O-Leitungen auf der Frontplatte und
auf der Rückseite ebenfalls bzw. die Netzversorgung.
Da ist das Metallgehäuse Isoliert.
Gruß Anja
Gast #3787828
Du hast eine kapazitive Einkopplung. Die wirkt erst mal auf deine ganze
Elektronik nahezu gleichmässig. Ganz gleichmässig wirkt sie, wenn du im
Inneren deines Metallgehäuses und des SK II Isolationsgehäuses ein
zweites Metallgehäuse (Alufolie) baust und mit Masse verbindest an einer
Stelle an der Masse über einen kleinen Stützkondensator mit VCC und über
noch kleinere Kondensatoren mit jeder anderen wichtigen Leitung
verbunden ist. Stürzt es dann immer noch ab, hast du ein Problem an
reinführenden Leitungen, Gleichtaktdrosseln oder Ferritklappkerne
helfen.
Vielleicht kann man nach so einer Operation (Stützkondensatoren sogar an
Signalleitungen) die Alufolie auch wieder abmachen.
