Banana Pi hier schon angekommen?
OP #3787877
Habs mal mitbestellt (40€ bei Pollin), Raspbian auf ne SD-Karte kopiert.
-ich denke, das image auf der Karte ist korrekt und die Karte ist
schnell und gross genug, class 10, 32GB.
-Stromversorgung: ausreichend und sauber
-an der USB-Tatstatur funktionieren zumindest shift- und numlock (das
heisst doch, das der Pi mit der Tastatur redet, oder?)
-am DHCP-Router erscheint das Teil auch:
"Name=lemaker  IP=192.168.2.15  Expire Date=Tue Sep 09 10:51:21 2014",
lässt sich auch anpingen
Bild bekomm ich aber nicht, mangels HDMI-Anschlussequipment vom
Videoausgang zur Glotze - nichts, sollte aber laut Beschreibung
alternativ zum HDMI-Anschluss nutzbar sein.
Rote LED ist an, grüne blitzt etwa im Sekundentakt 2 mal kurz
hintereinander, wahrscheinlich soll das einen Fehlercode darstellen?
Werde gleich mal ein bisschen suchen, aber vielleicht weiss ja schon
jemand was?
#3788498
Wie ist denn so die Geschwindgkeit von dem Teil? Hast du mal ein XBMC
darauf zum Laufen gebracht? Würde mich interessieren, ob der Banana da
etwas mehr Bums hat als der RasPi.
Bin auf jeden Fall an weiteren Untersuchungsergebnissen interessiert ;-)
OP #3788530
Bin ja erst mal froh, dass es überhaupt läuft :-), habe mit solchen
Teilen noch nie was gemacht und muss mich da erstmal etwas reinfuchsen.
Hauptgrund für den Kauf war der vorhandene CAN-Bus (ok, Transceiver muss
extern, aber das ist ja kein Problem). Ich will damit mein Hausbussystem
(im Moment etwas Wildwuchs, CAN, serielle Schnittstellen, S0-Bus)  ein
wenig aufhübschen. Der Pi soll alle Daten sammeln, verwalten, loggen,
schalten etc.
Anzeige/Bedienung dann über Tablet-Computer. Im Moment ist das ein 4x20
LCD, dementsprechend wenig flexibel und blöd zu bedienen. Mal schauen...
#3788538
Das Problem ist meines Wissens, dass der XBMC noch keine
Hardware-Beschleunigung auf dem Banana Pi hat.
So ist der Raspberry Pi mit gekaufter Lizenz fuer den Codec wohl noch im
Vorteil...
Gute Hardware, aber es scheint noch an der Software bzw. den Treibern
fuer die Hardware zu "happern"...
Fuer einen XBMC magich eher einen Androiden mit dem RK3066/3188
(habe hier einen Minix Neo X5 und einen Radxa Rock Pro)....die sind
leider aber auch ein ganzes Stueck teurer....70-100EUR
Gast #3788543
hab das Teil auch seit gestern. Konnte ihm aber auch bisher über den AV
Video out noch kein Bild entlocken.  HDMI geht, hab ich hier in der
Firma grad laufen. Wollte das aber gerne mit dem Video out nutzen.
Gibt's schon neue Erkenntnisse dazu? Die Kurze Anleitung auf lemaker.org
deute ich auch so, dass es gehen soll.
   Olly
