DDS Modul kaputt
Gast #3787955
Hab an den Sinusausgang des AD9850 Chinamoduls für ca. 1 Minute 5V
Gleichspannung angelegt um die Pegelanpassung dahinter zu testen.
War leider nicht sehr klug..
Jetzt gibt das Modul nur mehr irgentwelche kleinen Gleichspannungen
aus..
Kann dadurch das Modul schaden genommen haben (besser warum?)
Gibt es da noch was zu retten?
liebe Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3788112
Wenn man auf einen Ausgang (DDS) einen anderen ausgang (Netzteil)
schaltet, dann nennt man das Kurzschluss. Durch Kurzschlüsse gehen oft
Geräte kaputt...
> warum?
Ganz exakt passierte das Drama wahrscheinlich in meheren Schritten:
1. Der Low-Side Mosfet der Ausgangsstufe des DDS Moduls musste die 5V
vom Netzteil nach Masse ableiten. Dabei floss ein zu großer Strom, er
wurde auf Dauer überlastet und eine kleine Siliziumschmelze trat ein.
Dadurch wurde der Mosfet niederohmig.
2. Der niederohmige Low-Side Mosfet fürhrte zu einer Überlastung des
High-Side Mosfet, worauf der dann das selbe Schicksal erlitt.
Ende der Geschichte: beide Enstufentransistoren sind kaputt und bilden
einen Spannungsteiler, der evtl. noch ein wenig von den Stufen davor
druchlässt...
Gast #3788201
Der AD9850 hat diff. Stromausgänge, die Ausgangsstufe sind also nur
pFETs gegen VCC. Die gehen nicht so ohne weiteres kaputt, wenn man deren
Drain auch an VCC hängt. Wenn du ihm allerdings höhere Spannungen als
VCC auf den Ausgang gibst, dann ist er wohl hin (also z.B. 5V am Ausgang
beim Betrieb mit VCC=3,3V).
Hinter dem DDS sitzt auf dem Modul ziemlich sicher noch ein Widerstand
(z.B. 100Ohm) oder ein Widerstandsnetzwerk und evtl. ein Verstärker. Mit
Glück ist nur etwas davon durchgebrannt.
Versuche mal rauszuzeichnen, was an Pin 20 und 21 des DDS hängt und
verrate uns, welches Chinamodul du hast (mit Link)
