Kurzschlussstrom von Anlage berechnen
Gast #3788507
Siffta schrieb:
> Nicht wirklich aufschlussgebend.
Deine Frage ist auch nicht so richtig aufschlussgebend.
meinst du Aufschriften auf Schaltschränken?
Dann ist es die Angabe wie viel Kurzschlussstrom die Stromschienen im
Schrank aushalten bevor sie sich mechanisch verbiegen und aus den
Isolatoren springen. Oder andere Verwüstungen entstehen.
Da ist dann die Überlegung wie das speisende Netz beschaffen sein muss.
Ansonsten berechnet man dem maximalen Kurzschlussstrom einer Einspeisung
aus dem Kurzschlussstrom des speisenden Trafos und den Induktivitäten
der Zuleitung bis zum Kurzschlusspunkt
Gast #3788518
Vereinfacht kleinster 1poliger KZ-Strom:
Ik = c*U/Wurzel_3*Z
c=0.95
U=Spg. zw. Aussenleitern
Z=Z_Q + Z_T + Z_L = Z_Netz_vorgelagert + Z_Trafo_ + Z_Leitung
Vereinfachung: arithmetische Addition der Einzelgrössen
Gast #3789602
> Ik = c*U/Wurzel_3*Z
> c=0.95
Das ist aber der Kurzschlusstrom vom Verteiler bis zur Anlage.
Es ist aber auf dem Typenschild der ANLAGE ein Kurzschlussstrom
angegeben.
Also am Verteiler mit der Steuerung.
Bei einer Verschienung würde mir das eingehen.
Aber wenn nur 1-2 Motorschutz gespeisst werden???
Gast #3789861
Planer von Anlagen kennen dieses Buch:
Berechnung von Kurzschlussströmen und Spannungsfällen ...
https://www.vde-verlag.de/buecher/403502...n-und-spannungsfaellen.htm
VDE-Schriftenreihe - Normen verständlich Band 118 ...
Elektroplanung - Elektroinstallation - BÜCHER - VDE VERLAG
https://www.vde-verlag.de/buecher/elektr...lanung-elektroinstallation
... Schutz bei Kurzschluss, Berechnungen für die Praxis mit CALCKUS VDE-
Schriftenreihe - Normen verständlich Band 118. 2013, 744 Seiten, DIN A5,
kartoniert.
Gast #3803903
Der maximale Kurzschlussstrom hängt von der jeweils vorgelagerten
Sicherung ab!
Im Datenblatt jeder Schmelzsicherung findet sich ein sog.
Strombegrenzungsdiagramm, das den maximalen Durchlassstrom der
Schmelzsicherung in Abhängigkeit des zu erwartenden, unbeeinflussten
(Netz-)Kurzschlussstroms darstellt.
Der zu erwartende (prospektive) Netzkurzschlussstrom kann entweder aus
den Durchlasswerten vorgelagerter Sicherungen bzw. den Trafowerten Sn
und uk berechnet werden. Der maximale Abschaltstrom jeder Sicherung darf
nie überschritten werden und muss durch vorgelagerte Sicherungen auf
kleinere Werte begrenzt werden.
www.hager.ch/files/download/0/10865_1/0/doc_Strombegrenzung.pdf
Gast #3804588
Ja, die kleinste Angabe der direkt angeschlossenen Geräte und der
Sammelschiene selbst bestimmt die Kurzschlussfestigkeit. Für
Sammelschienen gibt es Tabellen in Abhängigkeit des Halterabstandes und
Kupferquerschnitts.
Es darf nie die Möglichkeit bestehen, dass im Fehlerfall der maximale
Abschaltstrom z.B eines Motorschutzschalters überschritten werden kann.
Wenn dein Netz also einen größeren Kurzschlussstrom zulassen würde, als
deine Anlage verträgt, so ist eine weitere Strom begrenzende Einrichtung
wie z.B. Schmelzsicherung zwischen Netz und Anlage erforderlich.
Alternativ müssen die Betriebsmittel in der Anlage so geändert werden,
dass sie dem Netz Ik stand halten können.
