Auswahl aus Regelungsstrategien
Gast #3788120
Guten Morgen Forum,
es sollen mehrere Temperaturen mit nur einer Wärmequelle geregelt
werden.
Ziel soll es sein, eine Temperaturmessstelle auszuregeln, alle anderen
Messstellen auf einer Mindesttemperatur zu halten.
Hierbei werden einige dieser Temperaturen direkt beeinflußt, andere eher
sekundär.
Für jede dieser zu beeinflussenden Temperaturen wurde jetzt ein
PID-Regler eingerichtet. Nun möchte ich alle Regler rechnen lassen und
danach denjenigen Regler auf die Wärmequelle wirken lassen, welcher den
geringsten Stellausgang produziert.
Meine Frage:
Wie kann ich Reglerausgänge vergleichbar machen, wenn nur jeweils ein
Regler aktiv auf den Prozess einwirkt?
Meine Gedanken dazu:
- da den inaktiven Reglern der I-Anteil wegläuft und der aktive Regler
im eingeregelten Fall einen P-Anteil von 0 aufweist, bleibt nur der
Vergleich der P-Anteile der inaktiven Regler mit dem gesamten Stellwert
des aktiven Reglers
- Wie gehe ich bei einem Wechsel des aktiven Reglers mit den I-Anteilen
um? Zu Null initialisieren?
- Welche anderen Ansätze gibt es?
#3788127
> ...danach denjenigen Regler auf die Wärmequelle wirken lassen, welcher den
Warum den mit dem geringsten Stellausgang. Dann ist eine Messstelle über
dem Minimum und die Heizung wird zurückgefahren obwohl die anderen unter
dem Minimum sind?
Gast #3788160
> dem Minimum sind?
Du hast recht! - und ich sehe, dass ich selber etwas nicht beachtet und
damit hier auch nicht hab einfließen lassen.
Die unabhängige Wärmequelle ist ein Heizungsvorlauf, die
Temperaturmessstellen sind der Vorlauf, der Rücklauf und eine im
Abgaskühler. Beeinflussen kann ich ein Mischventil, was bei voller
Öffnung den Prozessrücklauf mit der Heizung verbindet und bei
vollständigem Schließen das heiße Wasser direkt in den Rücklauf leitet.
Das heißt dann wohl, die Wirkungsweise zwischen den Messpunkten ist
gegenläufig - die Vorlauftemperatur erhöhe ich durch Öffnen des Ventils,
die beiden anderen Temperaturen durch Schließen.
Dies wäre dann am Vorzeichen des Kp sichtbar.
