arduino pwm 50KHz
Gast #3788205
Ich arbeite neu mit einem arduino micro und brauche dort einen 50KHz/50%
DutyCycle PWM.
Bei den Beispielen hab ich leider nichts mit einem PWM gefunden. Gibt es
eine "einfache" möglichkeit mit dem arduino einen PWM zu erzeugen, oder
muss ich die Register des Kontrollers direkt setzen?
Hab mir das etwa so vorgestellt: SetPWM(Pin, Frequenz, DutyCycle);
Danke & Gruss Paul
#3788254
http://arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
analogWrite macht so 490 Hz bzw. 980 Hz je nach Board (kann man nicht
selbst beeinflussen).
Wenn du selbst die Frequenz beeinflussen willst musst du digitalWrite in
Verbindung mit delayMicroseconds nehmen, welches aber glaub ich auch
nicht wirklich schnell ist (etwas über 100 kHz), zudem blockt es den µC
durch den delay.
Besser ist es direkt mit dem Hardware PWM zu arbeiten wie im o.g.
Artikel beschrieben (muss man halt das Datenblatt des µCs zu lesen),
oder wenn du ein passendes Board hast gibt es wohl auch noch die Timer1
Lib: http://playground.arduino.cc/code/timer1
Gast #3788279
Den µC will ich eben nicht blockieren, darum wäre sowas wie diese Timer1
Lib schon gut. Ist aber für den falschen Chip. :(
Dann muss ich mir die Funktionen halt selber schreiben.
Gast #3788337
Wenn dein Arduino sowas wie nen Capture&Compare-Modul hat kannst du mit
dem Compareinterrupt und dem dazugehörigen timer eine PWM auf
interruptbasis erzeugen.
Bei übereinstimmen des timerwertes mit dem comparewert wird ein compare
interrupt generiert. damit kannst du deinen ersten flankenwechsel
generieren. den timer lässt du weiterlaufen bis er überläuft und schon
hast du nen timer interrupt bei dem du nochmal den pin togglest. fertig
ist die pwm. :)
Gruß Frank
Gast #3788352
/*       _     __     _
/*    __|  |___|  |___|  |__
/*         CCP  Timer
/*         ISR  ISR
Für PIC-µC sieht das so aus:
#INT_TIMER1                              //feuert wenn timer überläuft
void isr_timer1(void)
   PIC_REG_CCPR2=u16_compare_val2;       //timer vergleichswert setzen
   set_timer1(u16_period_pwm2);          //timer startwert setzen
   output_low(PIN_C2);
#INT_CCP2                               // feuert bei timer1=comparewert
void isr_ccp2(void)
  output_high(PIN_C2);
Gast #3788377
Hi
Der arduino micro (ATMega32U4) hat 3 Timer die CTC können. Warum der
Krampf mit PWM? Und in Assembler besteht die komplette Interruptroutine
zum Togglen eines beliebigen Pins aus genau zwei Befehlen.
MfG Spess
#3788438
capaxi schrieb:
> Ich probiers jetzt mal mit diesen Timer Interrupts.
Du weißt aber schon, daß 10µs Interruptrate sportlich sind.
Da ist kaum Luft für noch andere Interrupts, bzw. es jittert dann wie
Sau.
capaxi schrieb:
> Den PWM ganz genau
> einzustellen ist viel aufwendiger als die CTC Lösung :)
Einfacher als HW-PWM gehts nun wirklich nicht. Die wird einmal
initialisiert und das wars.
Gast #3788495
Hi
>Allerdings kommt er damit auf einem Arduino Board nicht auf die 50kHz
>PWM Frequenz, da diese eigentlich immer einen 16MHz Quarz haben.
Wieso nicht?
MfG Spess
Gast #3788777
Hi
>Hi,
>oh sollte wohl doch möglich sein, mit dem 16Bit Timer. Mit den 8Bit
>Timern geht es aufjedenfall nicht.
Selbstverständlich reicht ein 8-Bit-Timer:
16MHz - Prescaler 1 - OCR-Wert 0x9F
gibt eine CTC mit 50kHz.
MfG Spess
