Aufwärtsmischer in Matlab
OP #3788798
Servus,
zwei Beispiele in Matlab dienen dazu, einen Aufwärtsmischer (bzw. einen
Abwärtsmischer) zu implementieren:
http://www.mathworks.com/help/comm/examples/passband-modulation.html
http://www.mathworks.com/help/dsp/examples/digital-up-and-down-conversion-for-family-radio-service.html?searchHighlight=digital%20up%20and%20down%20conversion
Soweit ich verstehe ist das Ziel der beiden identisch, nämlich
Frequenzumsetzungen, aber mit unterschiedlichen Methoden:
Das Erste: binäre Daten -> Raised Cosine Transmitter Filter ->
Frequenzumsetzer
Das zweite: binäre Daten -> DUC
Habe ich das richtig verstanden?
Owen
#3794606
Das erste simuliert eine komplette QPSK-Funkverbindung mit
Nichtlinearitäten und weißem Rauschen. Die eigentlichen Umsetzer (up und
down) sind nur als Block dargestellt.
Das zweite behandelt vor allem die nötigen Filter
Zuerst wird ein Aufwärtsmischer vorgestellt, der "irgendwie"
Schmalband-FM-Modulation erzeugt. Das Signal wird in geeigneter Weise in
I und Q aufgeteilt.
Darunter kommt der Abwärtsmischer wieder mit nachfolgendem Filter.
Am Schluß wird zur Simulation ein FM-Basisbandsignal erzeugt.
Anscheinend gibt es dazu eine Matlab-Funktion.
OP #3796827
Der Mischerblock im ersten Beispiel ist eigentlich ein Multiplizierer
mit einem Sinus-Oszillator. Danach wird nur der Realteil ausgegeben.
Die Frage ist, ob dieser Mischerblock ebenfalls ein digitaler
Aufwärtsmischer ist? Vermutlich nicht, da der Mischer nach dem Filter
eingeschaltet ist.
Owen
#3797081
Ja, der Oszillator-Block erzeugt eine Kosinus- und eine Sinusschwingung.
Genau, das ist ja der Sinn der Aufwärtsmischung. Oder soll der
Imaginärteil auch gesendet werden?
Ja na klar! Wie sieht denn ein Aufwärtsmischer aus? Genau so wie in dem
Block. Zugegebenermaßen muss man sich die Blöcke etwas genauer
anschauen.
> Vermutlich nicht
Doch doch.
> eingeschaltet ist.
Das Filter ist ein digitales Formfilter, anstatt Rechteckpulse sendet
man leiber Root-Raised-Cosine-Impulse, hat besser spektrale
Eigenschaften.
