große Preisunterschiede bei Triacs. Warum?
Gast #3788863
Drehstrom Solid-State Relais sind recht teuer. Beispiel 50A, rund 150
Euro:
https://www.distrelec.de/halbleiterrelais-dreiphasig-3-32-vdc/crydom/d53tp50d/410993
Daher stellte sich mir die Frage, ob das nicht deutlich billiger geht.
Dabei stellte sich heraus, dass es schon bei den Triacs große
Preisunterschiede gibt.
Hier wären zwei etwa entsprechende Triacs geeignet für 600 Volt, 40
Ampere.
Einer kostet rund 4 Euro:
https://www.distrelec.de/triac-top-3-800-v-40-a/st/btb41-800brg/620488
ein anderer rund 30 Euro:
https://www.distrelec.de/triac-m41-600-v-40-a/nte/nte5679/621043
Das Gehäuse ist ein wenig aufwändiger und der Anschluss ist
niederohmiger. Aber ist es das allein, was den erheblichen
Preisunterschied gerechtfertigt?
Und würden drei der billigen Triacs für den Aufbau eines 35A Drehstrom
Solid State Relais reichen, wenn dieses nur alle paar Sekunden einmal
eine ohmsche Last (Heizung) ohne Phasenanschnittssteuerung schalten
muss?
Mir ist klar, dass ein solches Teil ausreichend zu kühlen wäre.
Gast #3788878
Nein, die baut man normalerweise aus 6 Thyristoren.
Na ja, NTEn eine merkwürdige Firma mit privaten Typennummern versucht,
maximalen Profilt aus alten Bauteilen zu schlagen. Die A^2s beim BTA ist
grösser, er sit also robuster.
Apropos robuster. Der Preis spielt keine Rolle, wenn das Teil hält. Wenn
es kaputt geht, war billig noch zu teuer.
Gast #3788942
Heißt das, die bauen einen 4 Euro Triac in ein Gehause mit
Flachsteckeranschlüssen, vergießen es und verlangen dann diesen
gehörigen Aufschlag?
Gast #3789971
Wie schon erwähnt sind in dem Crydom wohl 6 triacs.
Ein guter Hersteller vergiesst das nicht nur, sondern macht sich auch
Gedanken zu Wärmeabfuhr, Übersprechen, EMV etc.
Der sehr guter Hersteller erprobt das auch.
Ein richtig guter Hersteller führt eine laufende Qualitätskontrolle
durch und lässt die Erprobungen von einem externen akkrediertem Organ
vornehmen und lässt die Qualitätskontrolle auditieren.
Letzteres kostet alles Geld und es gibt nur einen das zu bezahlen.
