elektron. Trafo Leistung halbieren
Gast #3788889
ich benötige für eine Röhrenheizung (Elekronenröhre) eine Heizspannung
von etwa 5 - 5,5 V bei einem Heizstrom von
etwa 15 A (am Heizbeginn)  bis etwa 10 A im Betrieb und nur rein ohmsche
Last.
Mir steht allerdings nur ein elektron. Trafo  prim. 230V / 50 Hz  max
100 W und sec. 11,5 V / 12,5 A zur Verfügung.
Mit eimen Vorwiderstand die Leistung zu "verbraten" ist keine Option.
Da sec. - seitig Wechselspannung erzeugt wird, war meine  erste Idee
sec. eine Diode mit entspr. Strombelastung in den Heizkreis
zu schalten, so dass eine Halbwelle "weggeschnitten" wird und sich so
die Leistung halbiert.
Allerdings treten dann Stromspitzen von 20 - 30 A auf, was ich vermeiden
wollte.
Eine primärseitige Leistungsminderung wäre mir lieber. Der Trafo soll
(oder ist) dimmbar  mit einem Phasenabschnittsdimmer,
was aber höheren Aufwand bedeutet, den ich auch vermeiden wollte.
Die Prim.-Spannung wird eingangsseitig  über einen Entstörkondens. und
Drossel einer Diodenbrücke zugeführt, soweit das auf
der Platine zu erkennen ist. Der Elektronikteil wird also über eine
2-Weg Gleichrichtung ( beide Halbwellen) versorgt.
Meine Frage: könnte ich diese Diode in den Primärkreis einbauen, so dass
der Trafo nur mit einer Halbwelle "gepulst" wird und
dadurch die Leistung halbiert wird ?  Oder regelt der Trafo die Spannung
nach ?
Die Sromspitzen sec.-seitig treten zwar weiterhin auf (eventuell eine
Drossel einfügen ???) , aber die Belastung der Diode könnte geringer
sein.
Zweite Frage: kann dadurch der elektron. Trafo Schaden nehmen ?
Oder hat jemand einen besseren (aber einfachen !) Vorschlag?
Gast #3788901
Meist haben el. Trafos (Schaltnetzteile) eine eingebaute Regelung.
Drehst Du diesem jetzt primärseitig den Hahn zu, so versucht die
Regelung trotzdem auf die "eingestellte" Ausgangsspannung zu regeln. Die
Ergebnisse sind dabei schwer vorhersagbar.
#3788914
Besorg dir doch einfach den passenden Trafo. Kann ja nicht sooo schwer
sein. 15A*5V=75W. Nimm einen 100-150VA Ringkerntrafo und wickle dort
eine zusätzliche Sekundärwicklung drauf, bis genügend Spannung vorhanden
ist. Fertig.
#3788920
Wenn du den Trafo schon zerlegt hast, kannst du ja mal schauen ob sich
zwischen prim. und sek. ein Bauteil befindet (außer dem Übertrager
natürlich) - warscheinlich ein Optokoppler. Wenn mit der
Sekundärspannung geregelt wird, sollte sich das auch für eine andere
Ausgangsspannung umdimmensionieren lassen. Schau mal was für ein IC für
den Schaltwandler eingebaut ist.
Sascha
Gast #3788936
Hallo
elektr. Trafos haben normal keinen Optokoppler von sek. nach prim.
 der Ausgang liefert eine AC-Spannung mit ca. 40kHz und einer Hüllkurve
von 100Hz. Wickel die Hälfte der sek. Wicklung ab.
Aber:  je nach Röhre können dich die ca. 40kHz aus dem Trafo ärgern.
Gast #3788937
Der lässt sich meist leicht auf andere Spannung umwickeln. Aber da
kommen mit 100Hz amplitudenmodulierte 50kHz raus, das willst an deiner
Röhre ehr nicht haben.
Gast #3788967
ja, genau so ist es   keinen Optokoppler
abwickeln wäre eine Idee
nun ja, ist ein direkt geheiztes Thyratron TG1-2,5/4 und soll eigentlich
nur zur Schow in Betrieb genommen werden. Daher auch die einfache
Möglichkeit mit der Diode im Heizkreis aber ob die Röhre diese
Spannungs-/Stromspitzen
im Heizkreris verträgt ist die Frage.
40kHz denke ich, ist daher nicht das Problem. Bei 40kHz könnte event.
eine Siebdrossel die Spannung und Strom mindern. Was meint ihr ?
Allerdings hätte der Trafo eine induktive Belastung.
Gast #3789078
Wahrscheinlich kommt es auf den el. Trafo an ...
Bei mir hat das jedenfall geklappt. Ich habe eine normale
Halogen-Deckenleuchte mit el.Trafo. Den Schalter habe ich durch einen
Doppelschalter ersetzt und vor jeden eine gegensinnige Diode gesetzt.
Ein Schalter: schön gedimmtes Licht, 2 Schalter volles Licht.
Einfach probieren... Da geht nichts kaputt.
Gast #3789102
Doch, die Röhre, weil sie zu viel Heizleistung bekommt.
Gast #3789205
Hallo
sieben mußt du nicht. Bessere Trafos haben auch einen Sanftanlauf. Damit
ist die Stromspitze beim Einschalten auch kein Problem. Die
Sekundärwicklung hat nur wenige Windungen. Ist kein Problem die
abzuwickeln.
#3789216
karadur schrieb:
> Die Sekundärwicklung hat nur wenige Windungen. Ist kein Problem die
> abzuwickeln.
Je nach Aufbau kann man auch einfach die neue Wicklung dazuwickeln.
Allerdings ist es schwierig, die Ausgangsspannung zu messen. Man
braucht dafür ein Multimeter, welches auch mit 70kHz zurecht kommt.
Gruss
Harald
Gast #3789628
mit einer entsprechenden Diode im Heizkreis würde sich die
(Heiz)Leistung halbieren. Ich gehe mal davon aus, dass die Sromspitzen
integriert werden weil die Heizung äusserst träge reagiert. Ich will's
aber nicht drauf ankommen lassen.... ist eine so schööööne Röhre  :-D
Gast #3789664
> Er will sie aber (Pi*Daumen) vierteln.
vierteln ?
Röhre hat bei 5V  10A (im betriebswarmen Zustand !)
P = U * I      -  11,5V * 10 A  = 115 W  ist die Trafoleistung
               -  11,5 V
                  ------ * 10 A =  55 W  wenn eine Diode nur
eine Halbwelle duchlässt , klar, der Spitzenstrom bleibt aber nur bei
der einen Halbwelle
siehe Anhang: li. beide Halbwellen  / re. eine Halbwelle
Gast #3789752
LudwigS. schrieb:
> vierteln ?
Und bei 11,5V würden 23A fließen, von den PTC Eigenschaften mal
abgesehen.
> Spitzenstrom
Und dafür interessiert sich die Schutzschaltung des elektronischen
Trafos. Diodentrick klappt also nicht.
Gast #3789770
so wie ich das auf der Platine erkennen kann, ist das eine sehr einfache
Schaltung ohne Schutzschaltung
gibt es bei'm "grossen blauen C" unter der Bestell-Nr.: 574269 - 05
Gast #3789790
Doch, die ist vorhanden.
Aber der Diodentrick würde auch ohne Schutzschaltung nicht klappen, die
Röhre würde über 100W Heizleistung bekommen.
Gast #3789799
Hallo hinz,
ich muss dir widersprechen, der Diodentrick klappt (im Prinzip !). Habe
ich in dieser Form schon mit einem Lötkolben umgesetzt. Ergebnis: halbe
Heizleistung
Gast #3789806
> Heizleistung
Wenn der Lötkolben den Trafo ohne Diode nicht überlastet klappt das
natürlich.
Aber mit der zu beheizenden Röhre hat das nichts zu tun, eben weil die
Heizleistung nicht halbiert werden muss, sondern geviertelt, und die
Röhre den Trafo mit und ohne Diode deutlich überlasten würde.
Gast #3789823
Hermann schrieb:
> LudwigS. schrieb:
>> Ergebnis: halbe
>> Heizleistung
> Ich habe jetzt nicht alles genau verfolgt, aber ...
> Bisher galt immer P=u²/R. Und R ist bei Heizungen halbwegs konstant.
> Also : mit Diode gilt P/4
Nein, die Spannung wird ja nicht halbiert, sondern nur die Zeit in der
sie anliegt.
Gast #3789834
>> Heizleistung
> natürlich.
Sorry,  kleiner Denkfehler von mir. Doppelte Spannung = doppelter Strom
= vierfache Leistung  so ist es!
Also bleibt nur Windungszahl sec. halbieren. Ich denke, da bin ich  auf
der sicheren Seite
Gast #3789848
also, für € 13,32 (netto, Einzelstück) gibt es ein Meanwell Netzteil
LPS-75-5 bei Schukat mit 5V/15A. Da lohnt es sich doch nicht, an einem
an sich ungeeigneten Produkt auch noch stundenlang `rumzudoktern, oder?
Gast #3789857
> Netzteil
PC-Netzteil, Pollin, NOS deutlich unter EUR 10,-.
Gast #3789892
>> Netzteil
Ja, sehe doch genauso. Warum habt ihr das nicht gleich geschrieben ?
Gast #3789910
Umgewickelter elektronischer Halogentrafo ist wesentlich kompakter. Aber
wenn der Platz reicht, und der Lüfter nicht stört,...
Gast #3789918
> ich benötige für eine Röhrenheizung (Elekronenröhre) eine Heiz-
 > spannung von etwa 5 - 5,5 V bei einem Heizstrom von etwa 15 A
 > (am Heizbeginn)...
Nach diesen Angaben kann keine Auswahl getroffen werden.
Überlege, ob es Gleichspannung sein muß, oder Wechselspannung.
Gast #3790016
@Flow
>  > (am Heizbeginn)...
ist zwar direkte Kathodenheizung, hier wäre das aber wirklich egal und
ich kenne keine Elektronenröhre mit indirekter Kathodenheizung, die mit
Gleichstrom geheizt werden muss.
