Funktionsgenerator - aber Impulse einstellbar
Gast #3789057
Ich habe schon einige Zeit gesucht, aber bis jetzt noch nichts
brauchbares gefunden. Ich habe zwar bereits einen recht leistungsfähigen
Funktionsgenerator. Der fällt aber weg, weil dieser dummerweise die
Impulsfolge komplett ausgibt, wenn ich per Drehrad was verstellen will!
Ich benötige ein Funktionsgenerator (nur Rechteck / TTL), bei dem ich
einstellen kann:
- Ein-/Ausschaltzeit
- Anzahl der Impulse
- Sperrzeit zwischen beiden Impulsen
- Display
- 6 Taster für die Menüführung
Das Ganze wird als Ansteuerung für eine Halbbrücke benötigt. Damit kann
man dann die Halbbrücke auf Schaltverluste auslegen.
Die zeitliche Auflösung sollte 100ns betragen. Der Bereich der Impulse
liegt zwischen 0,1µS .. 100µS. Die Anzahl der Impulse 1 .. 100.
Die Impulse werden über einen Lichtleiter an den Prüfling übertragen.
Ich habe mir gedacht, bevor ich da was eigenes baue, Platine entflechten
usw. kann ich genau so gut ein Demoboard von einem Hersteller nehmen.
Wenn nicht schon ein Display / Taster drauf sind, kann das ja auf einer
kleinen Zusatzlochraster aufgebaut werden.
Kurz überschlagen sollte die Taktgeschwindigkeit ab 100Mhz (bei einem
Prescaler von 16) liegen, um die zeitliche Auflösung zu bekommen.
Damit sollte ich mich wahrscheinlich bei einem ARM Cortex orientieren.
Jetzt die Frage: Welches Demoboard fällt euch ein, was hier passen
könnte?
#3789085
Du könntest für deine Anwendung auch die SPI-Einheit deines Controllers
zweckentfremden, um die Bitmuster auszugeben. Mit DMA sollte das dann
auch unterbrechungsfrei klappen.
> könnte?
Das STM32F429I-DISCO hat nen Cortex-M4 ARM mit FPU und nen QVGA-LCD mit
Touch drauf.
