Eingangsspannung am OpAmp größer als Versorgungsspannung
Gast #3789061
Hallo!
Schadet es einem OpAmp (konkret lm358), wenn an seinem positiven oder
negativen Verstärkereingang eine Spannung anliegt, die größer ist als
die Versorgungsspannung, mit der aktuell betrieben wird? Das man unter
der maximal erlaubten differential input voltage bleiben muss ist dabei
klar.
Danke!
Max
Gast #3789113
Datenblatt:
Input Current (VIN < −0.3V)(5)  50 mA
(5) This input current will only exist when the voltage at any of the
input leads is driven negative. It is due to the collector-base junction
of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting
as input diode clamps. In addition to this diode action, there is also
lateral NPN parasitic transistor action on the IC chip. This transistor
action can cause the output voltages of the op amps to go to the
V+voltage level (or to ground for a large overdrive) for the time
duration that an input is driven negative. This is not destructive and
normal output states will re-establish when the input voltage, which was
negative, again returns to a value greater than −0.3V (at 25°C).
(5) The input common-mode voltage of either input signal voltage should
not be allowed to go negative by more than 0.3V (at 25°C). The upper end
of the common-mode voltage range is V+ −1.5V (at 25°C), but either or
both inputs can go to +32V without damage (+26V for LM2904), independent
of the magnitude of V+.
Im Zweifel Clamping-Dioden vor den Op-Amp.
Gast #3789286
Easylife schrieb:
> but either or
Danke! Aber ehrlich gesagt habe ich nicht alles verstanden. Bedeutet der
zitierte Satz dass es kein Problem gibt, solange sichergestellt ist,
dass ich unter +32V bleibe?
Gast #3789349
Max schrieb:
> Bedeutet der
Ja.
Von -0.3 bis +32V ist beim LM358 am Eingang alles erlaubt, auch wenn die
Versorgungsspannung niedriger liegt, nur oberhalb VCC-1.5V reagiert er
nicht mehr wie vorgesehen, und unter -ß.3V neigt er zum phase reversal
oder allgemein erratischem Verhalten am Ausgang.
Gast #3789789
Hallo!
Doch noch eine Nachfrage: so wie ich es verstehe, ist es aber durchaus
ein Problem, wenn die Eingänge um mehr als 0.3V negativer als V- (bei
mir GND) werden, korrekt? Damit wäre zumindest nach nach GND eine
Clamp-Diode sinnvoll. Kann ich dafür eine 1n4148 verwenden? Die Anode
der Diode käme an den OpAmp Eingang, die Kathode an GND, richtig? Danke
nochmal!
Max
#3789828
Jein.
Der zitierte Grenzwert von 50mA und die Note dazu [1] besagen, daß
aufgrund der Innenschaltung sich an den Eingängen bereits ein
pn-Übergang befindet, der wie eine Clamping-Diode wirkt. Und zwar ist
das die Basis-Kollektor Strecke des Eingangstransistors.
Wenn du sicherstellen kannst, daß der Strom durch diese interne
Clampingdiode den angegebenen Grenzwert von 50mA nicht überschreitet,
dann reicht das. Üblicherweise verwendet man dazu einen Vorwiderstand.
Und natürlich bewirkt dann der Spannungsabfall am Vorwiderstand, daß die
Spannung am OPV-Eingang (vulgo: an der Clamping-Diode) nicht unter
GND-U_f fallen kann.
[1] nicht in jedem Datenblatt. Aber in dem von NatSemi stehts drin.
@Easylife (Gast): bitte immer das verwendete Datenblatt angeben.
> Damit wäre zumindest nach nach GND eine Clamp-Diode sinnvoll.
Nein. Und nein.
Eine (Art von) Clampingdiode ist da schon. Was noch fehlt, ist die
Strombegrenzung. Und eine 1N4148 geht natürlich deswegen nicht, weil sie
genauso aus Silizium ist wie die interne Diode und deswegen eine
ähnliche Flußspannung hat. Um sicherzustellen, daß der Strom
größtenteils durch die externe Clampingdiode fließt, muß die eine
signifikant geringere Flußspannung haben als die interne.
XL
Moderator #3789877
Mit einem Widerstand am Eingang zur Strombergrenzung geht der LM358 bei
negativen Eingangsspannungen zwar nicht kaputt, das Problem mit dem
Phase-Reversal bleibt aber bestehen. Das bekommt man durch eine
zusätzliche Schottky-Diode (bspw. eine BAT42/43) weg.
Besser ist es aber, für solche Anwendungen einen neueren Opamp zu
nehmen, der kein Phase-Reversal aufweist.
Gast #3790075
Danke, das hilft mir weiter.
Yalu X. schrieb:
> [...] das Problem mit dem
wenn ich es richtig verstehe betrifft das aber nur die "Integrität" des
Ausgangssignals. Wenn es in meinem Falle passiert, dass das
Eingangssignal in den OP negativ wird, ist eh was grob schief gegangen.
Was dann aus dem OP rauskommt ist dann auch egal, solange die
Gesamtsituation nicht "destruktiv" für den Verstärker wird :-).
Die Eingangsimpedanz vom LM358 ist hoch genug, dass ich zB 10k in den
Eingang legen kann ohne dass das Eingangssignal nennenswert gedämpft
wird, oder?
Danke!
Max
#3790188
> wird, oder?
Das läßt sich ohne Kenntnis der Gesamtschaltung nicht beantworten.
Die 10K können dir in mindestens zweierlei Weise auch noch anders
auf den Fuß fallen:
1. der Eingangsbiasstrom verursacht durch den Spannungsabfall einen
zusätzlichen Gleichspannungsoffset.
2. die 10K bilden mit parasitären Kapazitäten einen Tiefpaß. Die
zusätzliche Phasendrehung bringt deine Schaltung u.U. zum Schwingen.
Anders herum willst du bis 10K*50mA = 500V Schutz. Was hast du vor?
Reichen 50V nicht vielleicht auch?
XL
Gast #3790317
Ehrlich gesagt habe ich einfach nur nicht nachgedacht :-). Sogesehen
reichen auch 500 Ohm - 1K, danke für den Hinweis. Es handelt sich bei
dem Aufbau nur um einen einfachen Spannug-zu-Strom Wandler, ich will den
Steuereingang (nichtinv. Eingang vom OP) ein wenig gegen "Fehlbenutzung"
schützen. Daran hängt eine Art Funktionsgenerator, dessen Signal max
-10V werden kann.
