Beschleunigungssensor Winkel
OP #3789107
ich habe einen dynamischen Beschleunigungssensor (X, Y, Z) im 45° Winkel
um die Y-Achse versetzt zur Referenzachse. Da ich die
Beschleunigungswerte auf ein Referenzkoordinatensystem beziehen möchte,
müssen die Beschleunigungswerte unter Berücksichtigung des Winkels
umgerechnet werden. Ich habe die Werte mit der entsprechenden
Rotationsmatrix umgerechnet, allerdings scheinen mir die Werte nicht
plausibel Wie kann man das am besten machen?
Danke und Grüße
schmiddes
Gast #3789156
Hallo Mathew,
interessante Frage. Meine erste Überlegung war, ob der Messwert korrekt
überhaupt ankommt -- aber wie erzeugt man eine konstante Beschleungung?
Das einzige was mir spontan einfällt, wäre die Erdbeschleunigung.
Umsetzung wäre den Beschleunigungssensor fallen zu lassen (ohne
Aufschlag natürlich) und überprüfen, ob die Summe die Erdbeschleunigung
ergibt, die Kabel sind natürlich ein Problem.
Wenn die Daten ankommen und Du kannst die Erdbeschleunigung nachweisen,
ist der Rest nur noch Programmfehler. Sollte der Wert nicht richtig
ankommen dann liegt es am Sensor und dazu müsste man den Schaltplan
kennen bzw. den Aufbau.
Marvol
Moderator #3789177
Wie lautet deine Rotationsmatrix?
Da du das Koordinatensystem um die y-Achse, drehst, sollten von der
Umrechnung nur x und z betroffen sein. Es reicht also eine 2×2-Matrix.
Lässt du das Vorzeichen der 45°-Drehung richtig in die Rechnung
eingehen?
Wie sehen die scheinbar unplausiblen Werte denn aus? Am besten stellst
du den Sensor erst einmal so hin, dass dass immer zwei Achsen horizontal
und die dritte vertikal liegt. Dann kann man die Ergebnisse leicht
nachprüfen, und Vorzeichenfehler fallen sofort auf.
Da braucht den Sensor dazu nicht fallen zu lassen, denn im freien Fall
misst der Sensor in allen drei Achsen null, womit du nichts nachprüfen
kannst :)
Gast #3789204
Mit der Erdbeschleunigung hast du sicher eine brauchbare Größe. Aber wie
willst du bei einem Sensor im freien Fall die Beschleunigung messen. Die
Referenzpunkt, i.e. das Gehäuse fällt dabei schließlich mit.
Tip: Lege den Sensor ganz ruhig auf den Tisch. Die Erdbeschleunigung
wirkt dann mit etwa 9.81m/s² senkrecht nach unten ;-)
Moderator #3789264
Mike schrieb:
> Die Erdbeschleunigung wirkt dann mit etwa 9.81m/s² senkrecht nach unten
Nach oben, zumindest scheinbar. Da der Sensor von der Gravitation nichts
weiß, denkt er, er würde nicht auf einer festen Position liegen, sondern
ständig nach oben beschleunigt.
Lässt man den Sensor hingegen fallen, erfährt er eine gleich große,
reale Beschleunigung nach unten. Da sich die beiden Beschleunigungen nur
im Vorzeichen unterscheiden, heben sie sich gegenseitig auf, und der
Sensor denkt, er würde überhaupt nicht mehr beschleunigt. Deswegen gibt
er null als Messwert aus.
Gast #3789279
Die Erdbeschleunigung ist ausgesprochen real und beschleunigt eine
beliebige Probemasse mit Sicherheit senkrecht nach unten.
Wenn man den Beschleunigungssensor auf dem Tisch liegen hat, sind
allerdings im Sensor die Rolle von Referenzsystem und beschleunigter
Masse vertauscht. Auf dem Tisch liegend, dient das Gehäuse als Referenz,
in einem beschleunigten System montiert, dient der "bewegliche" Teil vom
MEMS als Referenz.
Moderator #3789287
> Masse vertauscht.
Wie auch immer. Für die Prüfung der Richtigkeit der Umrechnung der Werte
ist es wichtig zu wissen, dass der auf dem Tisch liegende Sensor eine
Beschleunigung nach oben und nicht nach unten ausgibt.
