Timer2 auf Atmega - TCCR2 could not be resolved
OP #3789425
Hallo zusammen
Bei meinem neusten Projekt verwende ich einen Atmega8535 von welchem ich
zum einen den Timer1 zur Generierung eines PWM-Signals um auf einem
Buzzer eine Melodie zu spielen. Mit dem Timer2 möchte ich den Takt der
Melodie generieren.
Der Timer1 funktioniert einwandfrei, beim Kompilieren des Timer2 jedoch
bekomme ich jeweils folgende Meldungen.
Symbol 'TCCR2' could not be resolved
Symbol 'TCNT2' could not be resolved
Symbol 'TOIE2' could not be resolved
In den Eclipse-Projekteinstellungen ist der korrekte Atmega8535
angewählt.
folgende includes habe ich eingestellt
// system libraries
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// project headers
#include "headNotes.h"
so sieht die Initialisierung des Timers aus:
// Timer0
TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02);        // prescaler 1024
// Timer2
TCCR2 |= (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02);        // prescaler 1024
// global timer data
TIMSK  |= (1<<TOIE0) | (1<<TOIE2);                // Overflow Interrupt einschalten
sei();                                            // interrupts einschalten
Muss zur Verwendung des Timer2 ein zusätzliches File referenziert
werden?
Was kann sonst noch falsch eingestellt werden, so dass der Timer2 nicht
kompiliert werden kann?
Danke für die Hilfe
hafisch
OP #3789441
Hallo Timmo
Das wars! Habe die iom8535.h inkludiert und so läufts.
Allerdings weiss ich nicht wie ich ohne Forum zu dieser Information
gekommen wäre. Habe im System die erfolglos die verfügbaren h-Files
gesucht.
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die verfügbaren includes?
Danke viel mal für die Hilfe und einen schönen Abend wünscht
hafisch
Gast #3789444
Das musst du aber nicht. #include <avr/io.h> reicht.
In deinen Compiler/Project Settings hast du deinen Controller
nicht richtig eingestellt.
