gehen die festspannungsregler durch zu wenig spannung am eingang auf dauer kaputt ?
OP #3789489
Hallo
Ich muss erreichen das ich mit der spannung 14,5 volt nicht
überschreite.
Da die eingangs spannung aber strom begrenzt ist (zum einschalten) sich
die spannung also aufbaut und bis 18 volt hoch geht, Kahm mir die idee
ein 7812 mit masse verändert einzubauen (also eigentlich ein 7815
sogesehen).
Jetzt fiel mir aber ein das diese 78xx immer 2-3 volt mehr haben wollen
um richtig zuarbeiten,würde ich also auf lange sicht hin den 7812 kaputt
machen wenn sich die spannung immer langsam aufbaut ?
DANKE
