Wie einen unterbrechungsfreie Batteriewechsel realisieren ?
Gast #3789592
ich habe eine kleine Schaltung die mit 4x1,5V Micro-Batterien in Reihe
versorgt wird. Sie benötigt nur wenig Strom (ca. 5mA sporadisch,
ansonsten weniger). Wenn die Batteriespannung 4,7V erreicht hat dann
wird es über eine Led angezeigt und dann sollte ein Austausch gegen neue
Batterien erfolgen.
Die Schaltung benötigt 4,5V (intern ein Spannungsregler).
Wie kann ich am einfachsten es so realisieren dass während die Batterien
getauscht werden für diese kurze Zeit die Min-Spannung 4,5V weiterhin
erhalten werden ?
Kondensator, Coldcap ?
Oder einfach ne Diode (welche und wie beschaltet ?) zwischen zwei
Anschlussklipse von zwei Batteriehalter ? (also zweiter Batteriefach mit
neuen Batterien bestücken, dann erster Batteriefach die leeren
entnehmen).
Die einfachste Lösung wäre wünschenswert.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge ?
Grüße
Kai
Gast #3789601
> erhalten werden ?
Die Frage ist erst einmal, was passieren würde, wenn das Gerät nicht
weiter versorgt wird.
Gast #3789643
Kommt auf das Gerät an (Fertigteil, Gehäuse vorgegeben/vorhanden?)...
evtl. (falls in diesem Falle überhaupt realisierbar) einen 2-poligen
Anschluß (wie für Jumper auf MoBo) parallel zu den Batterie-Anschlüssen
auf der Platine vorsehen und für die Zeit des Batterie-Wechsels (dauert
wie lange...?) einen zweiten Batteriesatz zur Überbrückung anklemmen...
und nach dem Batterietausch wieder abziehen. Damit man verpolungssicher
anklemmen kann, wäre auch ein Anschluß wie ein Lüfter denkbar... könnte
auch mit kurzen Anschlüssen 'lose herumliegen' und bei Bedarf genutzt
werden...
Persönliche Seite #3789652
Ja. Genau so. Allerdings musst Du die Spannungsfestigkeit beachten;
Goldcaps haben oft 5.5V, die Du mit vier in Reihe geschalteten
AAA-Zellen überschreiten würdest. Du könntest für je zwei der in Reihe
geschalteten AAA-Zellen je einen Goldcap vorsehen, was natürlich
voraussetzt, daß Du einen Batteriehalter mit Mittelabgriff hast.
#3789656
Kai schrieb:
> Coldcap ?
Mit einem kalten Kondensator wird das nicht unbedingt funktionieren,
aber mit einem Goldcap schon.
bei...
> ca. 5mA sporadisch,
...kannst du dir während des Wechsels sogar noch einen Kaffee (natürlich
Fairtrade gekauften SNCR) aufbrühen.
Der Cap sollte allerdings hinter dem Spannungsregler plaziert werden und
die Schaltung direkt stützen, da erstens frische Batterien mehr als die
für Goldcaps üblichen 5,5V Spannung bringen und zweitens der Regler
möglicherweise dicht macht, wenn dessen Eingangsspannung zu weit
absinkt.
Gast #3789673
kurz ins Datenblatt schauen ob der Spannungsregler Ausgangsspannung >
Eingangsspannung verträgt.
Und fest legen, wie weit die  Spannung sinken darf.
(1 Farad gibt 1 Volt Spannungsabfall bei 5 mA und 200 Sekunden)
Gast #3789717
Bei dieser kleiner Schaltung handelt es sich um den Sender einer
ausgeschlachteten Funkklingel. Wäre nicht weiter tragisch aber dieser
muss bei einer Batteriewechsel womöglich immer aufs Neue auf den
Empfänger abgestimmt werden. Was ich aber nicht jedesmal tun möchte ...
Meine erste Idee war einfach zwei Batterieklipse paralell an die Platine
zu löten um somit einfach gleich das komplette Batteriefach incl.
Batterien tauschen zu können. Daher dachte ich auch an eine Diode (+
Widerstand ?)- damit in diesen paar Sekunden wo beide Batteriefächer
dran hängen - kein Strom von den vollen zu den leeren Batterien läuft.
Könnte mann das wirklich so einfach machen wie ich denk ? Die vollen
hätten 6,0 V und die leeren 4,7 V. Für den Wechsel bräuchte ich nur
wenige Sekunden.
Wäre diese Idee brauchbar ? Wenn ja, wie müsste ich das anschliessen und
dimensionen ? Coldcaps will ich nur nehmen wenns nicht anders gehen
würde.
Ja, ich habe Zugang zu den meisten Lötpunkten um da was ändern zu
können.
Kai
Gast #3789727
Einfach parallel anschliessen.
Auch mit Schottky Dioden hast du zusätzlich 0,2 Volt Spannungsabfall.
Kannst die Batterien nur auf 4,9 Volt entladen. Damit verliert du mehr
Energie, als bei ein paar Sekunden parallel.
Gast #3789735
ok,
und die einfachste aller Methoden nur ein Batteriefach zu verwenden und
die Batterien eins nach dem anderen tauschen ... das ginge demnach dann
auch oder ? Das wäre mir ehrlich gesagt noch lieber ...
Ich habe aber keine Ahnung ob ich damit die neue Batterie entlade beim
Wechseln ...
Gast #3789738
Und für diese kurze Zeit sollte doch ein fetter Kondensator die Spannung
doch kurz halten können oder ? Beim Eins-nach-dem-Anderen-Wechsel wäre
ja nur eine geringe Spannungsdifferenz zu puffen statt beim Wechsel des
gesamten Packs ... ?
Gast #3789746
am besten alle beide  Batterien gegenseitig entkoppeln mit jeweils einer
Diode. Vorwiderstand ist dann nicht nötig.
Aber Dioden mit geringer Durchlassspannung benutzen z.B. Shottky-Dioden
ö.Ä.
kleiner Spannungsabfall in Durchlassrichtung (ca. 400 mV)
Gast #3789754
er hat natürlich recht
Gast #3789758
Kai schrieb:
> Es sind 4 Batterien zu wechseln ...
ich gehe davon aus, dass sich 4 Batt. in einen Fach befinden und die
anderen im 2. Fach. Daher jedes Fach entkoppeln und parallel schalten
während du wechselst
Gast #3789763
Die Batterien sind zu diesem Zeitpunkt entladen. Falls die Schaltung
während des wechselns die 4,5 Volt wirklich braucht, bleibt gar keine
Spannungsdifferenz mehr übrig. Erst mal schauen, wie viel Spannung die
Klingel für den Speicher braucht.
Gast #3789773
Das muss ich dann ausprobieren.
Angenommen sie würde mit etwas weniger auskommen, käme dann die Methode
eine Batt. nach der anderen zu wechseln in Frage ? (also nur ein
Batteriefach zu verwenden). Wird dann die neue Batt. dann nicht etwas
entladen weil die anderen weniger Spannung haben ? Oder ist das
vernachlässigbar in dieser einen oder zwei Sekunden des Wechsels ?
Gast #3789784
wie schon gesagt ein 2. Batteriefach über je eine Diode paral. schalten.
Je nach Diodendurchlassspannung würde dann aber deine Schaltung einen
Batteriewechsel anzeigen, obwohl die Spannung direkt an der Batt. noch
ca.
0,2 - 0,4 V über 4,7 V ligt
Gast #3789793
Wenn du eine Zelle heraus nimmst, ist der Stromkreis unterbrochen. Die
anderen Zellen liefern auch keinen Strom mehr. Ein zusätzlicher
Kondensator muss den Strom liefen.
Würde mir da keine so großen Gedanken machen.
Entweder irgendeinen großen Elko einlöten. Während des Batteriewechsels
benutzt du die Klingel nicht - der Elko muss nur den Strom für den
Speicher und die Abfrage der Taster liefern. Könnte klappen. Einfach
ausprobieren.
Oder 2 Batteriehalter parallel. Du nimmst halt in Kauf, dass die neuen
Batterien die alten ein paar Sekunden lang laden. Auch nicht weiter
schlimm.
Gast #3789835
Ups ... bin ich blöde! Habe nicht nachgedacht dass dann der Stromkreis
völlig unterbrochen ist weil diese ja in Reihe liegen.
Ich probiere es mal. Ich hoffe nur der interne Spannungsregler nimmt mir
es nicht übel wenn UE kurzzeitig geringer (und er kurz mit weniger
auskommen muss weil ein Kondensator die Spannung liefern muss, die ja
etwas einknicken wird - denke ich mal). Wahrscheinlich schaltet er dann
doch ab, dann ist das auch nix, oder ?
Dann bleibt doch nur kurz paralell schalten eines 2. Batteriefachs.
Ich werds ausprobieren.
#3789868
wenn das Batteriefach Abgriffe zwischen den einzelnen Zellen hat, könnte
man zu jeder Zelle eine Schottky-Diode antiparallel schalten, dann wäre
der Stromkreis, beim entnehmen einer Zelle, nicht unterbrochen. Man hat
dann halt nur noch die Spannung von 3 (leeren) Zellen - Flussspannung
der Diode. Bei sehr kleinen Strömen wird die Flussspannung kleiner, als
im Datenblatt angegeben, da dort meist der Nennstrom vorrausgesetzt
wird, öfters ist auch eine Kennlinie abgebildet. Bei den winzigen
Strömen für den Speichererhalt, verliert man vielleicht nur noch 0,1V
über der Diode. Ob die Spannung von 3 Zellen zum Speicherhalt reicht,
könntest Du ja mal testen. So würde man mit einem Batteriefach
auskommen, und die Zellen nacheinander tauschen.
Mit freundlichem Gruß - Martin
Gast #3789883
@ Martin Schlüter
Martin Schlüter schrieb:
> Hallo,
> man zu jeder Zelle eine Schottky-Diode antiparallel schalten, .....
Hääh ???   EINE Schottky-Diode antiparallel schalten. Wie soll das denn
aussehen. DER Schaltplan würde mich mal interessieren.
#3789951
@LudwigS. (Gast):
Ich habe mich schlecht ausgedrückt, ich hätte in Sperrrichtung parallel
zu der Zelle schreiben sollen, ist eine Zelle eingelegt, sperrt die
Diode, wird die Zelle entnommen, leitet die Diode den Strom, den die
anderen Zellen liefern, an dem leeren Platz vorbei.
Gast #3790036
Ich habe es jetzt auch verstanden ;) Was ist aber mit dem integrierten
Spannungsteiler auf der Platine ? Da habe ich keine Diode gesehen die
den Spannungsteiler schützt wenn Ue plötzlich geringer wird als Ue ...
Kann ich das vernachlässigen bei solch geringen Strömen ? (der Elko nach
dem Spannungsregler schiebt dann Spannung nach).
Oder gilt diese Schutz-Massnahme nur bei größeren Strömen ?
#3790415
@Kai,
Hast du mal probiert, ob die Batterie-Leer LED bei einem Wechsel wie du
ihn vorhast überhaupt wieder aus geht? Ich hatte schon mehrere
Funkaußensensoren für die Wetterstation - da hat man ja das selbe
Problem - die die Batterie-Leer Meldung erst dann vergessen wenn das
Teil wirklich komplett stromlos war.
Sascha
Gast #3790444
Die Low-Batt-Anzeige ... da bin ich gerade dran (ICL 7665). Das soll
später meine Anzeige geben um zu wissen wann es Zeit ist zu wechseln.
Leider habe ich diese Funktion nicht mit dem IC 74HC132 hinbekommen
(trotz der Z-Diode). Wäre eben geschickt gewesen weil ich diesen IC
sowieso als Blinker benutzen möchte und hätte nicht noch ein weiteres
Bauteil gebraucht.
Es geht bestimmt auch damit, aber ich bin eben darin nicht fit. :(
Gast #3790644
kopfkratz
Tja nun warum das Rad neu erfinden und nicht einfach einen Umschalter
zwischen zwei Batteriefächern packen ?
Wenn angezeigt wird das Batteriefach A leer wird, neue Batterien in
Batteriefach B und einmal klick
Der/die Stützkondensatoren in der Schaltung sollten eine Sekunde oder
weniger schon überbrücken können ...
