MSGEQ7 Problem
OP #3789810
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem, dass meine MSGEQ7 ICs nicht korrekt
funktionieren.
Zunächst wollte ich diese Projekt nachbauen:
http://www.baldengineer.com/projects/msgeq7-simple-spectrum-analyzer/
Dafür habe ich mir 5 MSGEQ7 ICs und die nötigen Kleinteile auf Ebay
(China) bestellt.
Ich baute die selbe Schaltung mit einem Arduino Uno auf und verwendete
auch das selbe Programm.
Das komische daran war, dass 3 der ICs überhaupt nicht auf die Musik
reagierten. Jedoch 2 davon schon, aber bei diesen leuchteten immer alle
5 Leds gleichzeitig zur Musik auf.
Ich habe die Schaltung mehrmals nachkontrolliert und auch Veränderungen
am Programm probiert aber nichts davon hat geholfen.
Jedoch ist mir aufgefallen das der analoge Eingang bei allen 7
Frequenzen immer den selben Wert einliest.
Außerdem ist es beim Strobe Pin, der für das weiterschalten der
verschiedenen Frequenzen auf den analogen Eingang zuständig ist, auch
egal wenn man diesen dauerhaft auf +5V legt.
Im Bild ist noch meine Schaltung zu sehen, dabei ist die gelbe und grüne
klemme je ein Eingang der Musik und das Schwarze die Masse und der 200k
Widerstand wurde auf 2 mal 100k aufgeteilt.
Kann es sein, dass alle 5 ICs einen defekt haben, oder habe ich irgendwo
noch einen Fehler eingebaut???
Gast #3789840
Hast du nicht gelesen, daß damit alle Leute Schwiuerigekietn haben ? Die
Software ist wohl Murks.
Bei 33pF im Steckbrett kommt was ganz anderes raus.
Ausserdem habe ich Zweifel, daß es bei dir wirklich ein 33pF Kondensator
ist.
