HDMI zu Ethernet wandler = HDMI-Extender?
Gast #3789867
Ich suche ein gerät welches HDMI zu Ethernet wandelt.
Schlangwort hierfür scheint HDMI-Extender zu sein.
Es gibt diese Geräte, welche scheibar immer aus einem Sender+Empfänger
bestehen von einigen Herstellern.
Sämtliche Lösungen scheinen immer eine begrenzte Kabellänge zu haben,
welche ohne Switch 100m nicht überschreitet.
Dabei ist in vielen Datenblättern/Bedienungsanleitungen angegeben das
dass Ethernet-Kabel direkt zwischen Sender und Empfänger verlegt sein
muss.
Beim Delock 65494 steht in der Beschreibung das er via TCP/IP überträgt
und zumindest einen zwischen Empfänger und Sender liegenden Switch
unterstützt. --> 200m-Kabellänge
Was ich nirgends finde ist ob ein solches Gerät überhaupt in ein
normales TCP/IP-Netzwerk-100Mbit/1Gbit miteinbezogen werden kann?
Mir ist klar dass bereits der erste (älteste) HDMI-Standard 3,96 GBit/s
an übertragungsrate vorsieht.
Wie kann das mit dem Switch im Falle des Delock dann funktionieren?
Oder suche ich vielleicht unter der komplett falschen Bezeichnung?
Persönliche Seite
Das Ding komprimiert die Bildinhalte und überträgt sie via TCP/IP.
Normales Netzwerkprotokoll.
Damit ist die Länge der Übertragungsstrecke praktisch unbegrenzt; statt
eines Switches ließen sich auch Medienkonverter und Glasfaserkabel
dazwischenschalten.
Die anderen "Extender" verwenden zwar Netzwerkkabel, aber nicht mit
netzwerktauglichem Protokoll, und sind daher inkompatibel zu
Switches/Hubs/Medienkonvertern etc.
