Überlegungen zum Parallelschalten von LiPos
Gast #3790274
Folgendes Szenario: Der Quadrocopter NanoXQ fliegt mit LiPo-Akkus,
160mAh, 25C.
Jetzt möchte ich testen, wie lange er mit 2 solcher Zellen
parallelgeschaltet fliegt, und ich überlege, was das bedeutet:
Also ich würde mir einen Adapter löten mit einem Stecker und 2 Buchsen
parallel, den Stecker statt des Akkus anstecken und dann kurz
nacheinander die beiden Akkus in die Buchsen, die beide voll geladen
sind und auch sonst gleich.
Nun wird in dem Moment des Ansteckens des 2. Akkus ein Ausgleichsstrom
fließen. Dem volleren Akku dürfte es ja nichts ausmachen, wenn man den
mit 25C (4A) entladen kann: Bei 0,1V Unterschied müsste dazu der
Widerstand kleiner als 25mOhm sein, damit überhaupt so viel Strom
fließt, oder? und dieser SpannungsUnterschied würde sofort kleiner
werden
Und dann würde ich gleich starten - dann ziehen ja die Motoren die Akkus
leer - d.h. das Spannungsgefälle zur Platine hin wird größer sein als
zwischen den Akkus - oder?
Was spricht dagegen? Oder könnte ich eine 25mOhm-"Sicherung" einbauen?
(vielleicht ist das schon mein Lötzinn? :-)
Gast #3790294
Bringt m.E. nicht sooo viel, da das zusätzliche Gewicht mit mehr
Leistung= Strom ausgeglichen werden muß.
Messe doch einfach mal die Lauf-/Flugzeit mit einem Akku, dann lade den
Akku, fixiere den 2. unterm Kopterchen und messe wieder.
Sollte jetzt recht genau die Hälfte der zu erwartenden Flugzeit sein.
Ergebnis würde mich interssieren.
ALternativ nimm gleich einen 250mAh, 350mAh-Akku, wenn Du hast.
Bei "großen" Koptern gab es übrigens etliche "unerklärliche" Abstürze in
großer Entfernung, weil die Piloten die Standardakku-Kapazität mal eben
verdoppelt haben und mit doppelter Flugzeit rechneten -> verrechnet ;-)
Gast #3790304
Arsenico schrieb:
> Kann der 'Zwerg' überhaupt den zweiten Akku ' liften ' ?
Ja, ich denke schon. Es gibt einen 205mAh Akku, der also 25% mehr wiegt,
das merkt man nicht so doll.
Ach so - Du meinst so quasi als "Gewicht" :-) kann ich mal machen.
Aber hat noch jemand Meinungen zum Thema "Ausgleichsströme" (s.o.)?
Gast #3790330
nano schrieb:
>> Abstürze in
>> großer Entfernung
> So weit flieg ich nicht.. :-)
Es ging ja auch primär um die "gedacht" sehr verlängerte Flugzeit.
Und am Tag weht draußen meist ein Windchen, was mir das Fliegen mit
solch einem Kopflüfter ziemlich vergrault, abends bei Windstille
hingegen kann ich die Fluglage im Freien nicht sehr weit hinreichend
erkennen.
Mit einem Großen ist es sogar (fast) nachts leicht, sichere und schöne
Rundflüge zu machen (Sichtflugbedingungen).
Gast #3790515
Also - meine 160mAh - Akkus sind nicht mehr so fit. gemessen habe ich
5:00 Minuten Flugzeit mit einem Akku
2:53 mit einem zweiten Akku als "Gewicht" unten dran (nicht
angeschlossen).
D.h. er sollte dann mit beiden Akkus angeschlossen 5:46 fliegen - das
lohnt nicht so richtig - aber vielleicht stimmt diese Theorie ja nicht..
Wendig genug ist er auch mit 2 Akkus - aber man muss schon mehr Gas
geben.
Gast #3790549
WOW!!!
beide Akkus parallel dran: Flugzeit 09:32 Minuten !!!
Es waren zwar nicht dieselben Akkus, aber gleiche Charge und genauso oft
geflogen - jetzt probiere ich dieselben nochmal
Ich kann es mir nur so erklären, dass die 4 Moteren eigentlich viel zu
viel Strom aus so einem kleinen Akku saugen - und dass, wenn weniger
Strom fließt, sie mehr Kapazität abrufen können..
oder?
