BLJB (boot loader jump bit) AT8XC5122
OP #3790514
ich habe eine AT89C5122 Platine die nach dem Reset automatisch im
Bootloader einspringt. Es scheint so laut Dokumentation, dass das BIT
(BLJB) dafür verantwortlich ist und dementsprechend gesetzt ist.
Ich will ja das Bit zurücksetzen damit mein Firmware angesprochen wird.
Eine Kommunikation mit dem Bootloader ist über den UART möglich nur ist
mir nicht bekannt mit welchem Protokoll ist das ganze angehen soll.
Ich habe rausgefunden wie man beispielweise Daten zu den Bootloader
sendet aber kann nicht überprüfen der Antwort auf Richtigkeit
Überprüfen.
Hat jemand eine Ahnung wie das Ganze laufen soll?
würde mich auf jeden Hinweis freuen.
MFG
Gast #3790584
Hallo Cesaire Fondjo,
es liegt am Portbit P3.7. Wenn das direkt nach Reset auf Low-Pegel ist,
startet der Bootloader. Ist das Bit nach Reset auf High-Pegel, startet
das Programm im Flash-Speicher (Anwenderprogramm).
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruß. Tom
OP #3791458
Die Schaltung erlaubt mir leider nicht am PIN 3.7 Änderungen
durchzuführen, da es festverdrahtet ist.
Ich habe mir das FLIP 2.4.6 installiert auf Windows 7. Ich kann leider
nicht mi dem Devise Synchronisieren.
Die Messung zeigt, dass die Pakete des Synchronisierungszeichen "U"
ankommen aber die Chips reagieren nicht drauf.
Ich bekomme demzufolge einen Time Out Fehler.
1) Wie kann ich den die Baudrate ändern, ich habe hier nur die
Möglichkeit 11500 auszuwählen obwohl die COM1 eine Baud von 9600
eingestellt hat?
2) Das Command Windows sollte auch diese Einstellungen ermöglichen, habe
versucht es dadurch mit dem "set" zu ändern aber auf dem GUI des
Software wird immer noch 115200 gezeigt. Welche Baudrate wird dann
benutzt?
Danke für eure Hilfe.
MFG
Gast #3791489
verfolge bitte die Leiterbahn von P3.7. Auf deinem Board befindet sich
sicher eine Steckbrücke (Jumper), oder ein Schalter zum umschalten des
Bootmodus.
Bei mir funktioniert der 5122 nur mit Flip 2.4.6
Will ich eine kleinere Baudrate, muß ich zuerst einen anderen Baustein
wähen (z.B: AT89C5131), dort die andere Baudrate wählen und dann wieder
den AT89C5122 einstellen - dann hat er die neue Baudrate.
Gruß. Tom
Gast #3791531
Ich habe das umschalten der Baudrate jetzt mit meiner Platine versucht.
In Flip schaltet die Baudrate zwar um, aber der 5122 kann dann keine
Verbindung mehr mit Flip aufbauen. Es funktioniert nur mit 115kBaud!
Der 5122 ist eine Diva, toller Baustein, aber etwas zickig!
Ich bin, bei meinen Versuchen, jetzt wieder über den Low-aktiven Reset
und die 8MHz Taktfrequenz gestolpert.
Bei mir funktioniert die Verbindung zu Flip nur mit 8MHz Taktfrequenz.
Dann kann ich den 5122 aber über RS232 oder USB mit Flip verbinden.
Gruß. Tom
OP #3795125
Schöner Dank!!
ich habe in der Tat einen Jumper gefunden um den p3.7 auf Grund zu
ziehen um den Chip im Boot-Loader anzuhalten und ihn mit dem FLIP zu
verbinden.
Danke!!!
Nach Untersuchung habe ich festgestellt, dass mein Chip an der Adresse
7FFDh einen falschen Wert beinhaltet, was dazu führt, dass sie Anwendung
nicht mehr gestartet werden kann.
Meine Frage:
Welcher kann der Grund sein warum diese Adresse in den laufenden Betrieb
umgeschrieben werden kann.
NB: wird nicht von Außer geschrieben, zumindest nicht absichtlich ;).
Danke!!
Gast #3795866
ich denke das liegt am "Bootloader Jump ROM Bit" BLJRB. Wenn das
gelöscht ist, liegt der Bootloader im Bereich ab F800h und überschreibt
dort alles.
Wenn deine Firmware ab Adresse 0000h laufen soll, ist dieses Bit zu
setzen. Das geht aber nicht mit der Firmware, sondern nur mit dem
Programmer (z.B: FLIP).
Ich habe dir den Auschnitt aus dem Datenblatt und eine Bildschirmkopie
von FLIP, in denen das Bit BLJRB rot markiert ist, in den Anhang
gestellt.
Gruß. Tom
Gast #3798621
Hallo Leute,
habe jetzt eine kleine Schaltung gebaut, um den P3.7 Bootselector zu
automatisieren. Die Schaltung arbeitet ähnlich einem Monoflop. Wird ein
Reset am µC ausgelöst (Low-Pegel), folgt der Ausgang der Schaltung dem
Signal. Wird das Reset-Signal aufgehoben (High-Pegel), folgt der Ausgang
um ca. 30ms verzögert. Dadurch sieht der µC, nach Reset, noch Low-Pegel
am Portbit 3.7 und startet seinen Bootloader. Nach ca. 30ms schaltet der
Ausgang automatisch ab und stört das Portbit P3.7 nicht mehr. Ist der
Jumper nicht gebrückt, kommt das Signal nicht zum P3.7 und der µC
startet sein Programm im Programmspeicher.
Die Diode D1 ist nur bei kurzen Reset-Signal (<50ms) nötig. Ich habe
meine 89C5122-Platine damit nachgerüstet und sie funktioniert damit
tadellos. Die Verzögerungszeit kann durch ändern von R1/C1 verändert
werden.
@Moderator: Ihr könnt den Beitrag unter "8051" einordnen, denn der
89C5122 ist ein Mitglied der großen MCS51-Familie. Dort wird er von
Interessierten vielleicht schneller gefunden. Danke!
Gruß. Tom
