Einspritzventil am Auto tauschen
OP #3790521
Guten Tag allerseits,
An meinem Fiat ist eines der vier Einspritzventile defekt, wodurch es
durchgehend den vollen benzindruck durchlässt und den zylinder mit
kraftstoff regelrecht flutet.
Da die Teile relativ teuer sind, hab ich grad bei unserem örtlichen
Schrotter aus nem alten fiat bravo, mit identischem motor, die rail mit
allen vier einspritzventilen ausgebaut. Die Rail ist die selbe und auch
die ventile sehen identisch aus, haben aber eine andere typen nummer.
Vor dem test hab ich jetzt gerade den Innenwiderstand gemessen und
festgestellt, dass die meinen 15 Ohm und die aus dem  Bravo nur 2,5 Ohm
haben.
Glaubt ihr, dass es möglich ist, zur ergänzung einen widerstand in reihe
zu schalten, damit ich auf dem ventil dann auch die 15 Ohm habe? Wenn
ich die so anschließe, nehm ich an, dass die Magnetspule im inneren
direkt durchbrennen würde.
Wäre dankbar für hipfreiche Tipps.
Schlecht.
Selbst wenn sie den gleichen Widerstand hätten,
lassen sie bei gleicher Steuerzeit eine andere Spritmenge durch.
Besorge dir die passenden, und möglichst (vorher) neue Dichtgummis für
oben und unten am Einspritzventil (zumindest haben meine da
Dichtgummis).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nein. Denn die Endstufe des Steuergeräts wird den Strom gar nicht
bringen. Zudem ist die gesamte Stromregelung auf die richtige
Induktivität ausgelegt. Und die wird ebenfalls deutlich anders sein...
Sascha G. schrieb:
> Naja, das reicht nicht, um mich von einem praxistest abzuhalten.
Wenn du schon Teile von irgendwelchen anderen Motoren in deinen Motor
einbaust: schraub doch Zündkerzen rein. Die sind an anderen Motoren auch
verbaut.
Wie auch immer: probiers aus. Dann wirst du auch merken, ob der
Überstromschutz des Steuergeräts (bzw. der Stromregler) ordentlich
designt ist...
BTW: Drehst du eine M3 Schraube in ein UNC 4-40 Gewinde, weil es auch
"so in etwa" passt?
Sascha G. schrieb:
> Wenn
Nö, die Kurzschlußstromerkennung der Endstufe spricht an und schaltet
sich komplett ab.
Möglich ist das schon. Aber das Ventil öffnet bei der verbleibenden
Spannung nicht mehr. -> Leistungsverlust.
Gruß Anja
der bravo hat dann wohl doch nicht den "identischen motor"..
sind das bosch einspritzventile.. dann hätte ich nen paar
vergleichslisten für dich.
der widerstand sollte schon passen.. ansonsten killst du auch noch das
steuergerät.. :-)
das spritzbild sollte zumindest änlich sein, und auch die
durchflussmenge.
allein die bauform kann man optisch erkennen.
das die spule kaputt geht glaub ich eher nicht, denn die ist komplett
von benzin umflossen und damit gekühlt.
aber die mechanik wird nicht lange halten wenn die mit soviel bumms auf
und zu gehen.
mit vorwiderstand... naja..
aber wenn du das hinbasteln willst, dann alle vier anderen ventile
benutzen.. nicht mischen
Oh Mann...
Kann man nicht erstmal damit anfangen um was für einen Motor es sich
handelt ggf. mit Bild?
Ich kann nur mutmaßen:
15 Ohm - Typischer Innenwiderstand von MPI-Ventilen
2,5 Ohm - eher Typischer Innenwiderstand von FSI (DI)-Ventilen, für MPI
viel zu klein
Bist Du Dir ganz sicher dass es sich um den gleichen Typ handelt?
> steuergerät.. :-)
Nee, wie Anja bereits schrieb, die Dinger sind eigensicher...
Foldi betätigte sich als Hellseher:
>Die werden wahrscheinlich nicht mal mechanisch passen.
sascha schrieb:
>Die Rail ist die selbe und auch die ventile sehen identisch aus,..
Pumuckl behauptete vollmundig:
Die sollten eigensicher sein. Wenn das so wäre würden sie bei einem
Wicklungsschluß nicht kaputt gehen. Das tun sie aber.
Tatsächlich? Dann nenn mal Beispiele. Mir ist kein Motorsteuergerät der
Generationen der letzten 10 Jahre bekannt, wo eine Endestufe durch einen
SCB-Fehler kaputt gegangen wäre...
Preßtiesch-Berater behauptete:
> Die [Endstufen der Motorstuergeräte] sollten eigensicher sein. Wenn das so
Pumuckl fragte sich:
Preßtiesch-Berater antwortet vollmundig:
> Opel Kadett und Corsa.
Sorry, aber diese Motorsteuergeräte sind mir nicht bekannt... Kann
natürlich sein, dass ein "Kadett" oder "Corsa" nicht eigensicher ist :-P
OP
Guten Abend,
Da sich hier ja doch noch gut was getan hat, geb ich mal ein update. ..
Das Auto ist ein Fiat Multipla bj 2003 mit Benzin/Erdgas Antrieb. Die
Einspritzventile sind von Magneti Marelli und der Multipla hat IWP 109
ventile. Die vom Bravo haben die Bezeichnung IWP 064. Der Bravo war wohl
bj 98 oder 99. Der Motor ist in der Tat der Gleiche,  eben mit geringen
Unterschieden. Aber die ganzen Anbauteile sahen identisch aus.
Ich hab mir also nen passenden 13 Ohm Widerstand zusammengelötet und
getestet. Das Resultat war, dass nichts geschah. Nachdem ich den
Vorwiderstand raus genommen hab, ging ging das Ventil nach 2 mal Kurbeln
auf uns blieb dan offen, also lief die Rail leer und das Ventil war
ebenso defekt wie das ursprüngliche.
Jetzt hab ich für 45€ bei ebay ein gebrauchtes IWP 109 aus einem Fiat
Stilo mit 80tkm gekauft, das morgen kommen sollte.
Nach allem was ich hier jetzt gelesen habe, bete ich jetzt, dass es der
Endstufe nichts getan hat.
Vielen Dank jedenfalls für die vielen Beiträge.
Gruß Sascha
> Pumuckl verlangte:
> Gerne.
das liegt daran, das der Kadett letztmalig 1993 vom Band lief und in
einem mindestens 21 Jahre alten Auto kein Steuergerät aus einem Jahr
nach 2004 verbaut war :-)
Astra
Übrigens sind nieder- und hochohmige Einspritzdüsen auch bei älteren
MPIs verbaut! Das hat eigentlich auch wenig mit der Einspritzanlage
selbst zu tun als mit dem Hersteller.
Da Die Fahrzeughersteller immer mal wieder die Zulieferer wechseln, kann
man auch bei einem "Baugleichen" Motor nicht davon ausgehen das alle
Bauteile gleich sind.
Besonderes Fiat oder Ford haben sehr sehr lange ihre Motoren unverändert
gelassen, also die Bauform! Bekannt sind ja die 1,3l Motoren von Ford
die noch eine untenliegende Nockenwelle habe. Stand der Technik irgendwo
bei 1970.
Aber bevor es jetzt eh kommt gg Ja ich weiss das die Corvette in ihrem
V8 auch eine untenliegende Nockenwelle hat und trotzdem ganz gut nach
vorne geht. Stand der Technik ist es trotzdem nicht ;-)
Also bei Fahrzeugteilen schon immer auf die Teilenummer achten und ggf.
beim Freundlichen kurz anrufen! Der kann einem auch sagen ob die mal
geändert wurde.
Gruß und viel Glück noch beim reparieren der Reparatur
Stefan
OP
Thomas L. schrieb:
> @sacha:
> jetzt würde mich aber mal interessieren, welche Antwort dich davon
> abgehalten hätte es mit den falschen Ventilen zu probieren. Oder anders
> gefragt, warum hast du überhaupt gefragt?
> Gruß Thomas
Das habe ich nach dem 2. Beitrag geschrieben, als es noch nicht so
aussah, als könnte beim versuch etwas kaputt gehen. Hätte einer gesagt:
"da wird dir mit sicherheit die endstufe im msg durchbrennen...", hätte
ich es gelassen.
Btw: vorhin kam das ersatzteil. Habs eingebaut und funktioniert
einwandfrei. Danke noch mal an alle beteiligten. Einfach das mit abstand
beste forum, was technische angelegenheiten angeht...
Ein Windungsschluß eines Einspritzventils verursacht kein offenes
Ventil, da die Feder die Nadel in ihren Sitz drückt. Ich denke du hast
eher den Transistor im Steuergerät gekillt da dieser eben für 1-4 16 Ohm
Ventil also ca. 1-4A ausgelegt ist wenn da jetzt aber 4 niederohmige
Ventile eingebaut hast war das zuviel. Herzlichen Glühstrumpf
OP
Wie schon gesagt, ist das passende ersatzteil eingebaut und das
spritzbild einwandfrei.
Stefan us schrieb:
> Dann hast Du keine Ahnung vom Fach. Das sind weit verbreitete Autos von
> Opel.
Mein Gott, die Ironiedetektoren sollten mal justiert werden :-)
Zum Verständnis: Ich hatte nach MotorSteuergeräten (z.B. MED1x EDC1x,
Simosxx, EMS SDI xx, MSDxx, MSVxx, SIDxxx...) und nicht nach Fahrzeugen
gefragt.
> MPIs verbaut!
Wie niederohmig können niederohmige MPI-EV i.d.R. sein? Ich habe noch
nie MPI-EV mit nur so geringem Widerstandswert gesehen.
