"vorgebauter" Spannungsregler/Taktgeber
OP #3790623
derzeit arbeite ich an einem Projekt, welches mit meinem gesockelten
Arduino Uno auf dem Steckbrett wunderbar funktioniert. Nun möchte das
Board weglassen, den µC also seperat in meine Schaltung verlöten. Dabei
treten mir einige Fragen auf:
Soweit ich mich informiert habe benötige ich zum verringern der Spannung
von 9V (Batterie-Block) auf 5V einen Spannungsregler (z.B.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=23443&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=Cj0KEQjwm6CgBRC0zOmrydrqmosBEiQA_xoLRnNWKy_Vz7RPDMqUYyRU8UPc11185ephsFBvnWOKPsAaAodb8P8HAQ
?) und zwei Kondensatoren. Diese stecke ich dann wie folgt:
http://www.strippenstrolch.de/grafiken/stabilisierungsplan.jpg
Wenn fertig verbinde ich + und - mit einem 5V bzw GND PIN.
Ist mein Gedankengang richtig? :D
Zu der Taktquelle habe ich gelesen, dass mit s.g. Flip Flops Quarztakte
so multipliziert werden können, dass am Ende eine Frequenz von 1HZ
(1Sekunde) herauskommt.
"hust" Geht das auch einfacher? In diesem Teil würde ich gerna Faul sein
und gern eine schon vorgebaute Schaltung o.ä. verwenden, gibt es da was?
Da ich relativ unerfahren in der Materie bin weiß ich nich, wonach ich
konkret Suchen soll.
Ebenso würde mich interessieren, ob es für die o.g. Schaltung
(Spannungsregler 9V auf 5V) eine vorgebaute Schaltung zu kaufen gibt.
Würde mich freuen, wenn mir da wer helfen kann. :)
Gast #3790628
Eine 9V Batterie hat, wenn man die aufgedruckte Strommenge entnommen
hat, nur noch 5.4V, ein 7805 will aber mindestens 7V sehen damit er 5V
liefert.
Nimm also einen besser geeigneten Spannungsregler wie LP2950-5, damit
deine Batterie länger hält.
Wozu brauchst du den 1 Sekunden Takt? Der Arduino kann den doch aus
seiner viel höheren Taktfrequenz erzeugen, ganz ohne weitere Bauteile.
OP #3790684
Weil ich den µC (Atmega 3288) aus dem gesockelten Arduino Board
entnehmen und seperat in eine Schaltung setzen will. Oder is der
Taktgeber in den µC eingebaut?
Gast #3790801
Was willst du da mit einem 1 Sekunden Takt ??
27 Jahre warten bis dein Programm abgearbeitet ist ?
Falls du's fertig haben willst:
Das ist das richtige Teil
http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-16-000000/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3174&ARTICLE=13686&OFFSET=16&;
(aber das falsche Bild).
> Oder is der Taktgeber in den µC eingebaut?
Er hat auch schon einen eingebaut, allerdings zu ungenau wenn man USB
oder ähnlich zeitlich kritisches treiben will.
