STM32F429-Disco lässt sich nicht zuverlässig programmieren
Gast #3791164
ich habe mir letzte Woche das STM32F429-Discovery zugelegt und auch
schon das eine oder andere Programm drauf laufen gehabt, aber ich
bekomme das Board einfach nicht zuverlässig geflasht.
Probiert habe ich es mit der 1.0 und der git-Version von Stlink mit zwei
verschiedenen Kabeln und an zwei Rechnern. Das Ergebnis ist, dass er
meistens Mit der Meldung
2014-09-05T09:10:05 INFO src/stlink-common.c: Finished erasing 8 pages of 131072 (0x20000) bytes
2014-09-05T09:10:05 INFO src/stlink-common.c: Starting Flash write for F2/F4
2014-09-05T09:10:05 INFO src/stlink-common.c: Successfully loaded flash loader in sram
2014-09-05T09:10:45 ERROR src/stlink-common.c: flash loader run error
2014-09-05T09:10:45 ERROR src/stlink-common.c: run_flash_loader(0x8000000) failed! == -1
2014-09-05T09:31:38 INFO src/stlink-common.c: Starting verification of write complete
2014-09-05T09:31:39 ERROR src/stlink-common.c: Verification of flash failed at offset: 0
abbricht. Dabei geht es mit Vorliebe bei größeren Dateien schief und
alles >1MB ist praktisch unmöglich und hat vielleicht insgesamt 1-2 mal
geklappt. Kleinere Programme schafft er etwas zuverlässiger, aber auch
da wird es schnell zur Geduldsprobe. Ist das Programm dann allerdings
erstmal drauf, läuft es einwandfrei und auch das Debuggen über USB
funktioniert problemlos.
Es scheint kein bekanntes Problem der Software zu sein, hat mein Board
vielleicht eine Macke?
#3791171
Derartige Probleme mit dem texane/st-link habe ich ebenfalls mit dem
STM32f030.
Abhilfe ist derzeit leider nur, auf den Bootloader auszuweichen und via
UART zu flashen. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version 0.3
könntest du noch probieren, da steht was von STM32f4 im changelog.
Edit: Mist, Änderungen betrafen STM32l0, nicht f4. Die 429-Disco ist
eigentlich sauber unterstützt. Bist du sicher, dass der Chip auf deiner
Disco mehr als 1 MByte Flash hat? Es gibt ja eingie Prozessoren auch mit
2 MByte, ich habe nur das Board grade nicht zur Hand um nachzusehen, ob
da eine 2-MByte-Version drauf sitzt:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1577/LN1806?ecmp=stm32f429-439_pron_pr-ces2014_nov2013&sc=stm32f429-439-pr
Laut Beschreibung sollten es zwei MB sein, aber weiß ja nie ...
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF259090
Gast #3792619
Simon Huwyler schrieb:
> Mal ein Hüftschuss:
> Offenbar hat ST ein Firmware-Update am Start: STLINK/V2-1
Ich hab mein altes Notebook mit XP rausgekramt und tatsächlich, auf dem
Board war noch die ältere Version drauf. Mit dem ST-Link Utility macht
das Programmieren keinerlei Probleme, das Board scheint also in Ordnung
zu sein.
Das Update scheint auch dem texane/st-link geholfen zu haben, größere
Sachen gehen zwar noch immer meistens schief (funktionieren aber mit dem
ST_Link Utility), aber kleinere klappen jetzt (fast) immer. Danke
schomal :-) .
Ich habs schon mit der etwa 2 Wochen alten Git-Version probiert, was
neueres gibt es meines Wissens nach nicht. Scheint jedenfalls ein
Problem der Software zu sein.
> UART zu flashen.
Gibt es dafür eine Software? Einen seriellen Adapter mit 3.3V müsste
hier noch rumliegen, das wäre zumindest eine temporäre Lösung für die
größeren Dateien.
Gast #3802939
Ich hab momentan leider nicht so viel Zeit und hab deshalb noch nicht
viel weiterprobiert.
> Blöde Frage: Kommt OpenOCD für Dich nicht in Frage? Ich kenne den texane
> nicht, aber mit OpenOCD hatte ich seit V0.7 nie Probleme.
OpenOCD hatte ich bis jetzt hauptsächlich zum Debuggen im Einsatz. Dass
sich damit auch der Flash beschreiben lässt war mir vorher nicht
bewusst, das werde ich bei Gelegenheit gleich ausprobieren. Danke :-)
