Experte gesucht: ESD Burst Surge Schutz von USB Schnittstelle
Gast #3791180
Hallo Leute,
Möchte auf meiner Kleinsteuerung Marke Eigenbau einen USB Host anbinden.
Nun soll die Schaltung mal auch überprüft werden.
Daher frage ich gleich von vorhinein, damit mir nicht übelste
Designfehler unterlaufen.
Im Würth Appnote wird ja mit Schaltungen geworben.
Mir persönlich gefällt die Schaltung: "Doppelter Schutz einer USB
Schnittstelle".
Der Hsot soll mal an einen 3.3V uC betrieben werden.
Die Wahl wird wohl ein PIC32 werden.
Dieser verträgt an den Pins 3,6V bei 15mA.
Aus dem Datenblatt des TVS Arrays geht hervor, das die maximale
Klemmspannung 10V sind.
Also sollten doch noch Vorwiderstände in den Datenleitungen rein, damit
die 15mA nicht überschritten werden. An den Widerständen müssen also im
Fehlerfall 6.4V abfallen.
Funktioniert der USB Host dann noch, wenn je ein Widerstand mit 500R
eingebracht wird (errechnet 426,67°R ) ???
Hat da jemand Erfahrung damit?
mfG
Seppi
Gast #3791309
In USB-Leitungen gehören typischer Weise 27 Ohm Widerstände rein zur
Terminierung. Wenn wesentlich davon abweichst, geht absolut überhaupt
nichts mehr. 500 Ohm kannst Du vergessen.
ESD-Schutzbauteile schützen, wie der Name schon sagt, nur vor ESD und
nicht vor Dauerüberspannungen. ESD sind sehr schnelle, kurze Vorgänge.
Eine Clampspannung von 10 V wird für Mikrosekunden vertragen (das zu
schützende Bauteil besitzt dafür selber Schutzdioden). Wichtig (und
dafür ist das ESD-Schutzbauteil da) ist nur, dass am Eingang des ICs
nicht mehrere kV anliegen.
Bei einer ESD fließen übrigens mehrere Ampére. Wenn Du den Strom auf
wenige mA begrenzen wolltest, bräuchtest Du sehr große Widerstände.  ;)
Z.Beispiel: 4kV/10mA = 400kOhm. Völlig absurd in einer Leitung, die
schnelle Signale transportieren soll.
Gast #3791316
Du meinst Strombegrenzung ins zu schützende Bauteil nach dem
ESD-Suppressor, dafür würde Deine Rechnung gelten und nicht meine.
Trotzdem: Du kannst in eine USB-Leitung keine 500 Ohm reinhängen.
(Und Du musst es auch nicht, weil der Baustein 10V für wenige µs
vertragen sollte.
Gast #3791911
Ok. Dann werden es die 27R.
Aber wie sieht es beim Surge/burst Test aus?
Bei normalen I/Os habe ich mit richtig fetten TVS(P6SMBXXAC) gute
Erfahrungen. Die kann ich aber bei schnellen Signalen knicken. Wird ein
Surge/Burst Test bei einem USB Host auch angewandt? Oder nur auf
ein/ausgehenden Leitungen?
Gast #3792004
Wo hast du das denn her?
In die Signalleitung muss überhaupt nichts rein.
Die Leitungen müssen mit Z_diff 90 Ohm zwischen PHY und Buchse geroutet
werden, und die 45 Ohm Terminierungen zu GND (für High-Speed) sind
üblicherweise in den PHYs drin.
Ob man dann noch Common-Mode Chokes und/oder ESD Dioden reinbaut ist
mehr oder weniger Budget- und Geschmackssache.
Gast #3794811
Ich bin zugegebenermaßen kein USB-Experte. Her habe ich das aus
App-Notes bzw. Datenblättern von FTDI-Chips, mit denen ich vor Jahren
'mal was gemacht habe...
Quintessenz: Datenblatt oder Appnote zum verwendeten Chip konsultieren,
ob/was in die Leitungen rein soll.
500 Ohm oder mehr aber auf keinen Fall (da sind wir uns wohl einig?!!)
