Galvanisch getrennte Spannung
OP #3791247
Hallo Leute,
in diesem Thread: Beitrag "Power Supply"
wird eine von 5V galvanisch getrennte 15V Spannung gesucht. Da
das Aufbringen von zusätzlichen Wicklungen auf Schaltreglerkernen
oft an der Verklebung der Kerne scheitert, wollte ich fragen, ob
es Sinn macht, sekundärseitig einen zweiten Trafo nachzuschalten.
Auf Grund der hohen Frequenzen hätte ein solcher Trafo ja sowohl
einen kleinen Kern, als auch nur wenige Windungen pro Volt. Da
ich Dardan eine solche Modifikation nicht zutraue, habe ich diese
Frage vom Ursprungsthread abgetrennt.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:
> Da
Das geht schon, aber man holt sich zusätzliche Streuinduktivität mit an
Bord. Ob Snubber und Clampingnetzwerk das vertragen steht in den
Sternen.
Es gibt jede Menge Step-Up- oder -Down-Regler die aus Deinen 5V, 15V
machen oder aus 15V, 5V. Viele Trennen dabei bis zu 2000V.
Viel größer als ein dickes IC (je nach Leistung) sind diese auch nicht.
Dardan Achmed schrieb:
> Die Idee scheint mir interessant. Sie würde jedoch voraussetzen, dass
> ich das Schaltnetzteil selber aufbaue.
Komplett Kaufen hatte mna dir ja schon vorgeschlagen.
Du solltest mal detailliert konkretisieren, was Du nun wirklich selber
machen willst.
Und was Du bei entsprechend (geringem?) Preis zu kaufen bereit bist.
Sonst dreht sich das Thema nämlich weiter   im  O
OP
Ich hatte ja absichtlich ein neues Thema begonnen, um
nicht mein spezielles Problem mit der Suche von Dardan
zu verquicken. Wie sich inzwischen herausgestellt hat,
braucht Dardan ja überhaupt keine sek.seitige galvanische
Trennung.
Wenn man aber z.B. ein Gerät mit digitaler 5V-Versorgung
und analoger +-15V-Versorgung bauen will, kann es durchaus
sinnvoll sein, beides galvanisch zu trennen. Ich hatte mir
jetzt überlegt, statt zweier, völlig getrennten 230V-Netz-
teilen nur eines zu verwenden und den Analogteil aus der
hochfrequenten Sek.-Seite des 5V-Netzteils über einen Trafo
zu versorgen. Es geht dabei um kein konkretes Projekt,
sondern allein über eine Diskussion über Vor- und Nachteile
eines solchen Konzepts.
Gruss
Harald
