Spannungsteiler mit mehreren Spannungsquellen
OP #3791435
ich möchte gerne mit meinem Microcontroller die Spannungen der einzelnen
LiPo-Zellen überwachen um vor dem Erreichen der Mindestspannung den
Verbraucher abzuschalten und bei nicht ausbalancierten Akkupacks Alarm
zu schlagen.
Dafür brauch ich einen Spannungsteiler der die Spannung am
Balancer-Stecker auf unter 3.3V hebt.
Nun ist die Frage, wie ich das am effizientesten machen kann, wenn ich
von 1S bis 6S messen können will. 18 Widerstände oder habt ihr da eine
Idee die weniger Platz braucht?
Liebe Grüße
Robert
#3791494
Ein fach mit Spannungsteilern hat man 2 Probleme: Es wird immer Strom
verbraucht, und die Spannung wird erst geteilt, um dann die Differenz zu
messen - das gibt zusätzliche große Fehler, bzw. erfordert relativ
genaue Widerstände.
Eine Elegante und Stromsparende Methode ist ein Kondensator als Speicher
und CMOS Schalter zum Verschieben des Potentials, ähnlich etwa wie bei
einer Ladungspumpe. Kleiner geht es ggf. über den Strompuls bzw.
kapazitiven Teiler beim Umladen des Kondensators. Es ist eine Frage der
Bauform was kleiner ist - ein MUX IC + 2 Kondensatoren, oder die 12
Widerstände.
