Hallo an alle,
kurze Frage: kann ich eine von beiden oder beide von diesen Drosseln
als Entstördrossel in der Netzzuleitung verwenden ?
Spannung: 230 V eff.
Strom: ca .10 A
Frequenzbereich ca. 100 kHz bis 300 kHz der unterdrückt werden soll.
eventuell muss ich 2 Stck. verwenden 1. in N-Zuleitung 2. in
L-Zuleitung und ein C (C wie gross ?)
Ringkerndrosseln TLC 10A - 47 µH
Induktivität: 47 µH
Strom: 10 A
Toleranz: 20 %
Ø: 47 mm • Breite: 20 mm
oder diese Drosselspule: Daten siehe Anhang
@ Ludwig S. (Gast)
>kurze Frage: kann ich eine von beiden oder beide von diesen Drosseln>als Entstördrossel in der Netzzuleitung verwenden ?
Du MUSST beide nehmen, denn es ist eine stromkompensierte
Gleichtaktdrossel. Wenn man die einzen als normale Drossel nutzt, ist
die Induktivität praktisch nicht vorhanden, weil das Ding im
Gegentaktbetieb bei wenigen mA in die Sättigung geht.
Die im Bild gezeigte Drossel ist eine stromkompensierte Drossel, da
kannst du nicht einfach nur eine Wicklung nehmen und die bis 10A
belasten. Die würde dann wohl so bei 0,5A sättigen. Diese Drossel soll
in die N- und L-Leitung gelegt werden. Dabei heben sich die
Magnetfelder auf, die Induktivität ist sehr klein. Nur Differenzströme
führen zu nicht kompensierten Feldern mit voller Wirkung der
Induktivität.
Die TLC 10A - 47 µH sollte gehen, falls die 10A "echt" sind.
@Falk Brunner
Falk Brunner schrieb:> Du MUSST beide nehmen, denn es ist eine stromkompensierte> Gleichtaktdrossel. Wenn man die einzen als normale Drossel nutzt, ist> die Induktivität praktisch nicht vorhanden, weil das Ding im> Gegentaktbetieb bei wenigen mA in die Sättigung geht.
beide ? geht nicht, sind ja zwei unterschiedliche Drosseln
Ich bin mir nicht sicher, ob die Drossel (Bild im Anhang) eine
stromkomp. Drossel ist. Die Ringkerndrosseln TLC 10A - 47 µH (gibt es
bei REICHELT) sicherlich nicht.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, EINE stromkompensierte
Drossel verwenden z.B. die:
Stromkompensierte Drossel SIEMENS B82725-A2802-N1
2x 2,7 mH, 8 A/250 V~, liegend. Maße (øxH): 46x25 mm.
(leider nur 8 A)
ist verwendbar?
mit oder ohne Kondensator ?
ArnoR schrieb:> Die TLC 10A - 47 µH sollte gehen, falls die 10A "echt" sind.
da bin ich mir nicht sicher, nicht ob die 10A echt sind, sondern, die
hat nur EINE Wicklung.
Ludwig S. schrieb:> ArnoR schrieb:>> Die TLC 10A - 47 µH sollte gehen, falls die 10A "echt" sind.>> da bin ich mir nicht sicher, nicht ob die 10A echt sind, sondern, die> hat nur EINE Wicklung.
Die sind echt, das ist ja keine Gleichtaktdrossel, ganz anderes
Kernmaterial.
hinz schrieb:> Ludwig S. schrieb:>> Frequenzbereich ca. 100 kHz bis 300 kHz der unterdrückt werden soll.>> Woher stammt denn die Störung und wie äußert sie sich?
ist eigentlich keine Störung, sondern es soll das eventuelle Eindringen
von HF in diesem Frequenzbereich ins Netz verhindern
hinz schrieb:> Die sind echt, das ist ja keine Gleichtaktdrossel, ganz anderes> Kernmaterial.
nun bin ich ganz durcheinander. Nur das wir nicht aneinander
vorbeireden:
Das mit 10A ist glaubhaft echt, aber eine stromkomp. Drossel enthält
doch mind. 2 Spulen oder ? Und das ist bei der TLC 10A - 47 µH nicht der
Fall
Ludwig S. schrieb:> nun bin ich ganz durcheinander.
Es gibt zweierlei Arten von Störungen und damit auch zweierlei Drosseln,
eben Gleichtakt und Gegentakt. Welcher Art sind deine Störungen?
hinz schrieb:> Es gibt zweierlei Arten von Störungen und damit auch zweierlei Drosseln,> eben Gleichtakt und Gegentakt. Welcher Art sind deine Störungen?
aha, das habe ich nicht gewusst.
mögliche Störungen von einer SSTC
hinz schrieb:> Ich kenne deine SSTC nicht.
ist auch noch in Planung, aber um die Sache abzukürzen und ohne grosse
"Bastelei" zu veranstalten, geht dieses Teil eventuell ?
Ludwig S. schrieb:> geht dieses Teil eventuell ?
Da steckt eine Gleichtaktdrossel, zwei X-Kondensatoren und zwei
Y-Kondensatoren drin. Es wirkt also für beide Arten von Störungen, aber
besser für Gleichtaktstörungen. Man könnte geräteseitig eine zusätzliche
Drossel einfügen, die verbessert dann die Dämpfung von
Gegentaktstörungen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
