STM32F100C4 Unerklärtes Problem. Brauche Ideen
OP #3791663
Ich sitze vor einem großen Problem.
Und zwar möchte ich Pulslängen-codierte Daten aus einem STM32F1 senden.
Dazu nutze ich den Timer1 und einen DMA, welcher den Timer befeuert.
Damit die Datenleitung im Ruhezustand auf 0 steht, wird nach dem Senden
der Daten der Timer in den Singe-Mode versetzt und die Pulslängen-werte
des DMA-Puffers auf 0 gesetzt. Der Timer schiebt dann noch einmal
0-Pulse raus (also kein Puls) und stopt dann. Soweit so gut, das
Funktioniert. Der Code ist zwar ziemlich umfangreich mittlerweile aber
das ist ja fast schon normal.
Nun mein Problem ist, dass ich festgestellt habe, dass die Datenleitung
hin und wieder (etwa in 50% der Fälle) nach dem Stop des Timers (also
nachdem die 0-Pulse gesendet wurde) auf high-level springt. Das sind die
Pins PA8 und PA9 (TIM1_CH1 und TIM1_CH2).
Jetzt habe ich folgendes festgestellt und hier sehe ich nurnoch Voodoo:
In der Hauptschleife schalte ich eine LED zu debug-zwecken an und aus.
Die LED hängt an Pin PB12. Steuere ich die LED direkt durch manipulation
des entspechenden Bits in GPIOB->OCR gibts kein Problem.
Schalte ich sie mit "GPIOB->BRR = GPIO_Pin_12;" bzw. "GPIOB->BSRR =
GPIO_Pin_12;" dann schaltet bei jedem 2. Zugriff auf eines der beiden
Register meine Datenleitung nach der Datenübertragung auf highlevel.
Ganz einfach und reproduzierbar zu testen ist das folgensermaßen
(gekürzter Code):
int main( void )
    init();
    sendeDaten();
    // Datenleitung springt auf highlevel
int main( void )
    init();
    sendeDaten();
    // Datenleitung bleibt auf lowlevel
Kann mir jemand auch nur eine Idee liefern, was hier der Knoten sein
kann?
Ich stehe langsam am Ende meiner Geduld (mein Verständnis über die
Funktionsweise des STM ist damit seit dem Voodoo überfordert). Leider
muss ich das Problem aber lösen, sonst gibt's haue von den Vorgesetzten.
Ich bin dankbar für jeden Rat und jede Idee.
Vielen Dank
OP #3791682
error: 'GPIO_TypeDef' has no member named 'BSRRL'
Ich bin jetzt nicht 100% sicher ob das so krorrekt gepfuscht ist aber:
int main( void )
    init();
    *(__IO uint16_t*)(&GPIOB->BSRR) = (uint16_t)(1 << 12);
    sendeDaten();
int main( void )
    init();
    sendeDaten();
OP #3791769
OK, jetz fang ich gleich an zu weinen!
Wenn ich vor sendeDaten() eine gerade Anzahl an Operationen habe (auch
__asm("NOP"); zählt) dann funktioniert es. Bei einer Ungeraden Anzahl
funktioniert es nicht.
Also:
int main( void )
    init();
    while(1)
        __asm("NOP");
        sendeDaten();
        warteBisTimerSteht(); // Daten vollständig gesendet
        // Datenleitung springt IMMER auf highlevel (nicht nur jedes 2. mal)
int main( void )
    init();
    while(1)
        __asm("NOP");
        __asm("NOP");
        sendeDaten();
        // Datenleitung bleibt IMMER auf lowlevel
Welcher Quälgeist macht mir hier das leben schwer???
PS: eine beliebige Anzahl an __asm("NOP") in die sendeDaten()-Funktion
ziehen ändert nichts !!
PPS: KORREKTUR! ein __asm("NOP") am ENDE der sendeDaten()-Funktion
ändert das Ergebnis ?!
#3792063
So unerklärliches Verhalten hatte ich bislang nur, wenn entweder
Blockkondensatoren in der Schaltung gefehlt haben (bei einer Discovery
unwahrscheinlich) oder durch "floating inputs". Pullup/Pulldown für
deine Input-Pins ist gesetzt?
OP #3792153
Haha, so eine sch... schöne Gelegenheit zeit zu verschwenden.
Der Fehler war:
STM hat in der core_cm3.h einen Fehler der den Compiler eine
Fehlermeldung schmeißen lässt wenn die Optimierung aktiv ist. Daher
wurde die wohl einfach ausgeschaltet und das hat zur folge, das Code,
der in einem Projekt wunderbar läuft, im neuen zu langsam ist und der
Prozessor überrennt sich selbst mit Interrupts. Dass es dann mit einem
Befehl mehr oder weniger plötzlich mal geht und mal nicht
(reproduzierbar) ist mir zwar noch nicht 100% logisch aber man muss ja
auch nicht alles verstehen.
Trotzdem Danke an alle, die mit gegrübelt haben.
OP #3792189
Ich hätte euch den gesamten code zeigen können, aber dass da ein
Interrupt überläuft weil der Compiler nicht optimiert hätte keiner
gesehen.
Und es ist kein Design-Fehler, sondern hart am Limit kalkuliert. Klar
gibt's auch größere STM als den STM32F100 mit nur 24MHz und minimaler
Ausstattung (im vergleich zu den großen Brüdern).
Gast #3792259
>Der Fehler war:
An welcher Stelle? Das Problem hatte ich noch nie.
Du hast Mist programmiert. Das wird das eigentliche Problem sein.
OP #3792313
OK, ich muss mich leider korrigieren. Ich weiß nicht wer den Fehler im
Code gemacht hat. CooCox, STM, jemand anderes. Ich beschäftige mich aber
auch nicht weiter damit, da ich noch mehr zu tun habe und für solche
dinge nicht bezahlt werde. Primär will ich nur meine Anschuldigung
zurück ziehen. Der Fehler wird dort
http://www.coocox.org/forum/topic.php?id=943
beschrieben und beruht sogar noch auf einer alten Version von dem
CMSIS-Zeug, das ich eigentlich zu meiden versuche.
Das Optimierungen abschalten ist allerdings so oder so ein hausgemachtes
Problem.
In diesem Sinne ist der ganze Thread für mich jetzt abgeschlossen.
Tut mir leid eure Zeit beansprucht zu haben, und vielen herzlichen Dank
noch einmal für eure Hilfe.
