Meine Frage: Ich moechte bei einem step-down converter die Diode für die Spulenentladung kurzschliessen, wenn Strom fliesst, oder mit der Methode ganz auf die Diode verzichten. Idealer Gleichrichter sozusagen. Dafür wollte ich einen Schalt-mos-fet nehmen. Problem ist: Ich kenne die erlaubte Polung des Fet nicht. Hier z.B. GF2304. Source kommt an Masse, Gate erhält den passenden positiven Impuls, aber die Drain Spannung wird ja max. ca. 0.6V negativ. Ist das erlaubt, bzw. funktioniert der Fet dann noch? Es ist nur eine maximale positive D-S Spannung angegeben.
Matthias K. schrieb: > Ist das erlaubt, bzw. > funktioniert der Fet dann noch? Dann beginnt die parasitäre Diode im MOFET zu leiten.
Und was heißt das genau? Der Transistor soll dann ja leiten. Es ist eine Spannung für irgend eine innere Diode angegeben, ich meine 0.8V
Wenn Vgs=0V, dann fallen an MOSFET ca. 0.7V der Si-Diode ab, wenn Vgs>Vthr, der FET also durchschaltet, dann fallen Vds=Rds(on)*Id am MOSFET ab.
Ich moechte wissen, ob der fet unter folgenden Bedingungen gut genug ohmisch durch schaltet: V-GS ist gut positiv, V-DS ist 0,7V negativ. Unabhängig davon, ob eine innere Diode leitet, Kann man dazu etwas sagen, oder muss man erst ein Experiment machen?
Die Diode ist nur relevant wenn der MOSFET sperrt, wenn Vgs groß genug ist dass der FET ordentlich durchschaltet wird in beide Richtungen der angegebene Rds(on) erreicht.
Vielen Dank, das heisst für mich jetzt, man koennte es einmal ausprobieren.
Habe ich richtig verstanden, dass du einen synchronen Step Down Wandler bauen willst? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Synchronwandler_MOSFET.svg
Genau, nur das ich den Strom durch die Diode oder den Fet messen wollte um den unteren Fet zu schalten. Das hat den Vorteil, das kein Strom aus dem Kondensator zurück fliessen kann. Bei Gelegenheit vielleicht.
