LEDs ohne Vorwiderstand
Gast #3791726
auf meiner Schaltung habe ich 3,3V und ich möchte diese LEDs einsetzen:
http://www.everlight.com/file/ProductFile/201407051950517450.pdf
Die typische Spannung der LEDs liegt auch bei 3,3V. Also dachte ich,
dass ich mir einfach den Vorwiderstand sparen kann. Nun habe ich aber
mal ein paar LEDs mit 3,3V versorgt und musste feststellen, dass keine
20mA fließen, wie es im datenblatt steht, sondern gerade mal 2mA. Bei
einer nur 0,5mA. Ist eine so starke Streuung normal? Muss ich davon
ausgehen, dass in der nächsten Charge die LEDs vielleicht in die andere
Richtung streuen, mehr als 20mA aufnehmen und zerstört werden? Oder,
dass zumindest die Helligkeit stark variieren wird? Sehe ich es richtig,
dass mit einem Vorwiderstand die Schwankung des Stromes etwas abgefangen
wird?
Gast #3791737
> wird?
ja, aber nur wenn auch genug Spannung vorhanden sind. Bei 3,3V hast du
keine Möglichkeit etwas sinnvoll auszugleichen.
Gast #3791744
Das wollte ich gerade noch nachtragen. Ich könnte die Spannung ohne
Probleme bis auf 3,9V erhöhen. Wenn mit dann für die LEDs 2mA genügen,
würde ich 300Ohm Vorwiderstände vorsehen.
Gast #3791788
> Muss ich davon ausgehen, dass in der nächsten Charge die LEDs vielleicht
> in die andere Richtung streuen, mehr als 20mA aufnehmen und zerstört
> werden?
1. Ja
2. zudem wird die LED ja wärmer mit der Zeit und dann Leitet Sie besser
und mehr Strom fließt an der gleichen Spannung und weil mehr Strom
fließt wird sie hal noch wärmer und es fließt noch mehr Strom und
deshalb wird sie noch wärmer und...
3.Und wenn die Betriebsspannung nur um 0,2V nach oben geht kann die LED
schon mal den 5 fachen Strom ziehen und dann kommen wir wieder zu 2(Mußt
dir halt mal in die Kennlinie von LEDs bzw. Dioden angucken).
Gast #3791918
Arsenico schrieb:
> Led ohne Vorwiderstand ist nun mal wie ein Mensch ohne Arme oder Beine.
> Das Sparen wollen ist dagegen wie eine Krankheit.
> Alle Tage wieder...
Daher ist es auch besonders bei Konstantstromquellen wichtig, den LEDs
noch einen Vorwiderstand zu spendieren: Angstwiderstand.
