SMD Widerstandsnetzwerk lötbar
Gast #3792392
Also man fast alle Standard-Baugrößen von Hand löten, auch die ganz ganz
kleinen - bis hinunter zu 0402 und darunter.
Wenn du leicht lötbare Widerstände haben willst, versuche es mit 0805
(guter Kompromiss aus klein und gut lötbar) oder 1206, das ist die
größte gängige Größe. Darüber hinaus wird es recht teurer, aber es gäbe
noch MMB, 1812 oder 2512. Gitbs aber nur bei hbe und Konsorten, nicht
bei Reichelt:
https://hbe-shop.de
Wichtig ist das Equipment:
Eine gescheite Pinzette ist wichtig, die gibts bei Reichelt für weinige
€. 0,5mm Lötzinn ist die sinnvollste Lösung. Die Standard-Meisselspitze
der Lötstation tuts. Lötsauglitze ist auch sinnvoll.
Eine Lupenlampe braucht man nicht unbedingt, auch kein Flussmittel
(obwohl es hilfreich sein kann).
Vorgehen: ein Pad verzinnen, das Zinn aufschmelzen und den  Widerstand
mit der Pinzette draufschieben. Danach kann man das zweite Pad leich
anlöten, weil der Widerstand schon fest ist. Das andere Pad eventuell
nachlöten, um eine saubere Lötstelle zu haben.
Persönlich finde ich 0805 am angenehmsten für die Handbestückung. 0603
ist akzeptabel, 0402 ist etwas fummelig.
Gast #3792418
Gast #3792430
Lothar Miller schrieb:
> Und warum nochmal muss es ein Netzwerk sein, wenn 4 Einzelwiderstände
> nicht mehr Platz brauchen?
Vielleicht, weil es von Hand deutlich mehr Aufwand ist 4, Bauteile zu
positionieren und zu verlöten. Und versuch mal, vier Einzelwiderstände
so kompakt wie ein Array zu plazieren. Die Pinzette muss schließlich
auch noch irgendwo greifen können. Nicht jeder hat einen Pastendrucker,
eine Pick&Place Maschine und einen Reflow Ofen ;-)
