Umschalter für Leitungen
Gast #3792227
habe folgendes Problem:
Ich möchte auf den Data-Pin des EEPROM IC mit zwei Leitungen zugreifen.
Eine Leitung ist Output, die andere Input.
Das Problem dabei ist, dass die Output-Leitung von dem IC getrennt
werden muss,
da diese dann den Data-Pin des EEPROM-ICs entweder auf high oder low
zieht.
Das heißt ich kann die eigentliche Spannung am Pin nicht messen.
Habe mir überlegt das Ganze mit einem elektronischen Umschalter zu
machen, da meine Ansätze mit Transistoren das Problem nicht lösen.
Kann leider nicht das passende Bauteil finden. Habe bis jetzt nur
einfache Schalter gefunden. Was ich brauche ist ein Umschalter. Kennt
Jemand vielleicht so ein Bauteil?
Hat Jemand schon mal sowas ähnliches gemacht?
Gast #3792253
Warum einen Analog-Switch?
An einem EEPROM-Daten-I/O gibt es nur Logik-Pegel.
Irgendein Baustein darf auf diesen Pin lesend und
schreibend zugreifen - der wird einfach direkt
angeschlossen.
Ein anderer Baustein darf nur lesen.
Da muss man eben für sorgen, dass der in diese Richtung
keinen "Ausgang" hat.
Selbst mit einem Analog-Switch dazwischen, kommt nur Mist
heraus, wenn 2 Ausgänge auf einen Punkt gehen.
Gast #3792264
Um einen IC-Pin mit zwei Pfaden zu verknüpfen brauchst Du
Treiberbausteine die den Zustand High-Z im gesperrten (disabled) Zustand
annehmen können.
Nur dann, kann es funktionieren.
D.h., dass jeder der Bausteine eine Output- bzw. Input-Enable
(DIR-)Funktion haben müssen, damit nur der jeweilige Pfad aktiv sein
kann.
Sowas wie ein 2T45. Einfach mal die Datenblätter durchforsten.
