passender Step-Up-Regler gesucht für PIR-Modul
Gast #3792381
ich möchte ein PIR-Modul mit nur einer AAA-Batterie betreiben. Er
besitzt einen internen Spannungsregler 3,3V. Ich will diesen Regler
auslöten und die Platine mit einem Step-up-Wandler verbinden.
Ich fand dies:
NCP1402-3.3V, 200mA Step-Up Breakout von SparkFun
Wäre für diese Zwecke so eine Platine geeignet ? (ein bischen viel
Ausgangsleistung für so einen Sensor ... aber ich fand nichts anderes
ohne gleich in "Korea" bestellen zu müssen.
Und das wäre das PIR-Modul:
PIR-Modul DYP-ME003, 4,5V (3,3V), 50yA
Eigentlich fast mit einer Kanone auf einen Spatz geschossen. Der Preis
ist aber denoch einigermassen ok.
Denoch bleibt die Frage: Ist es denoch sinnvoll so etwas zu verwenden
bei so niedrigen Ausgangsleistungen und arbeitet dieser Step-Up dann
auch noch mit gutem Wirkungsgrad ?
damian
Gast #3792394
Wahrscheinlich meinst du nicht Yoktoampere (10^-24), sondern Mikroampere
(10^-6). Den Faktor 1.000.000.000.000.000.000 solltest du noch mal
klären.
de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten#SI-Präfixe
Gast #3792446
Danke für die Aufklärung mit den Zeichen.
Ok, dann packe ich zwei Lthium-Batterien rein. Würde eine kleine
Knopfzelle reichen oder doch zwei AAA-Batterien ? Ich frage deswegen
weil diese 3V bringen und meine Platine eigentlich 3,3V benötigen. Ich
denke mal mit 3V wirds auch noch gehen. Nur wenn die Batterie mit der
Zeit schwächer wird geht ja auch die Spannung runter und reicht es dann
noch für den PIR-Sensor ?
Halbvolle Batterien wergwerfen sind auch nicht ökonomisch.
Gast #3792484
Max H. schrieb:
> Schau mal was das Datenblatt dazu sagt.
Das Datenblatt geht davon aus, dass man den 3,3V Linearregler verwendet,
aber den will er ja entfernen. Es fällt also schon mal dessen
Stromverbrauch weg, und die üblichen PIR-Sensoren funktionieren auch bei
2,5V noch ganz ordentlich.
