STM32 USB HID Keyboard
OP #3792503
zum Thema STM32 als USB-HID-Keyboard finde ich hier auf µC.net viele
Fragen, z.B.
Beitrag "STM32 USB-HID-programm"
Beitrag "STM32 Fehler in USB-HID-HOST-Demo von ST"
Beitrag "USB HID Frage"
aber wenig Antworten.
Mein Ziel ist es, eine normale HID-USB-Tastatur zu emulieren. Ich habe
mir ein USB-eval-Board wie das hier besorgt: http://r.ebay.com/YQ56wP
Später werden daran einfach Taster angeschlossen und das Ganze an einen
PC angeschlossen werden. Bei der Erkennung eines Tastendrucks sollen
dann Tastenkombinationen (so wie Ctrl+A usw) an den PC gesendet werden.
Ich will sozusagen eine Sondertastentastatur "bauen".
An sich ist das eine sehr überschaubare Aufgabe. Allerdings habe ich
noch nie etwas mit USB gemacht.
Als Entwicklungsumgebung für STM32 nutze ich die CooCox IDE mit dem
ARM-GCC none EABI. Bislang habe ich nur das "Hallo Welt" (Rechtecksignal
ausgeben) gemacht um zu testen, ob das Boards in Ordnung ist - mehr habe
ich momentan noch nicht ausprobiert.
1. Ist dafür die STM32 USB-FS-Device Lib:
der richtige Einstieg oder sollte man sich vorher noch mit anderen
Themen beschäftigen?
2. Gibt es eine Möglichkeit (vielleicht ein PC-Programm, das alle
USB-Kommunikation mit einem Geräte mitloggt oder alle Eingaben einer
bestimmten Tastatur aufzeichnet oder oder ...) womit ich meine
USB-Implementierung überprüfen kann?
3. Ist die CooCox "USB_FS" mit der obengenannten Library identisch?
4. Muß ich bei den USB-HID-Deskriptoren irgendetwas beachten, wenn ich
das Projektchen später als Open Source weitergeben will?
Viele Grüße
W.T.
Edit: Numerierung der Fragen hinzugefügt. Frage 3 hat sich schon fast
erledigt - so ziemlich alle Variablen/Deklarationen passen zu der
Beschreibung von STmicro.
Gast #3792997
Da du ja keine eigene, lizensierte USB Vendor ID besitzen wirst, wirst
du dir für dein Projekt irgendeine VID "borgen".
Für private Zwecke ist das natürlich legitim, aber der Hersteller, dem
die VID gehört wird nicht entzückt sein, diese in fremdem Code
wiederzufinden.
Es gab schon Fälle, in denen irgendwelche Pappnasen einfach Deskriptoren
aus dem Netz genommen haben, vergessen haben die VID anzupassen, und das
Produkt für einen ganz anderen Hersteller auf den Markt geschmissen
haben...
Also am Besten die Vendor- und Product-ID im Deskriptor vor dem
veröffentlichen durch einen Platzhalter ersetzen.
Gast #3794021
Richtig, ...
> Allerdings habe ich
... falls man sich mit USB auskennt.
Mit der USB Spezifikation?
Protokoll-Analysator nennt man sowas.
Später? Die Deskriptoren sind das Entscheidende bei Deinem Projekt -
Einlesen und Lernen oder irgendwo rauskopieren.
OP #3800527
Die STM32 Joystick-Demo läuft jetzt auf meinem Board (mit deutlich
weniger Aufwand als erwartet). Das Problem war ein bischen, daß die im
CooCox-Repository liegenden Versionen der Library etwas älter sind -
nachdem ich das Repository links liegen gelassen und die library aus dem
Download von STmicro komplett genutzt habe, ging alles ganz einfach.
Jetzt geht es darum, von der Maus zur Tastatur zu schwenken.
Kannst Du da ein Programm empfehlen?
Viele Grüße
W.T.
OP #3801644
Tja, so ganz bin ich noch nicht weitergekommen...
Das Programm "HID Demo" von ST kann keine angeschlossenen Devices
erkennen (weder an einer VMware noch am PC). Bei dem Alter gehe ich mal
davon aus, daß es auf 32-Bit-Systeme beschränkt ist, auch wenn im Readme
nichts derartiges steht.
Das "Simple HID-Write" von
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1993 ist auch
nicht mehr zu bekommen.
Irgendwie fehlt mir gerade die Möglichkeit, angeschlossene USB-Geräte zu
testen.
Kennt jemand eine Lösung?
#3801701
> Viele Grüße
> W.T.
Wäre es möglich das du den Code für das HID mit uns teilst?
Ich würde gerne vier Tasten und eine Joystick Achse zu emulieren und
suche genau das was du programmiert hast, da meine Platform auch ein
STM32 ist.
Wäre wirklich großartig.
Geht mir wirklich nur um HID und vier Tasten + 1 x-Achse.
VG
E
OP #3801750
hp-freund schrieb:
> Was gefällt euch nicht bei:
> http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1993 ?
Nun, daran gefällt mir nicht, daß es
a) für die STM32F4-Serie ist und
b) der link zu dem Werkzeug nicht funktioniert.
> STM32 ist.
Die Device-Lib gibt es hier:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF258157?s_searchtype=keyword#
und was Du suchst, ist das Joystick-Demo. Ich habe die Variante für das
STM3210E-Demo-Board genutzt und einfach die Ports entsprechend meinem
eigenen Board angepaßt.
Viele Grüße
W.T.
OP #3804390
Irgendwie fehlt mir noch immer ein USB-Analyzer-Programm. Momentan hängt
alles: Mit den Descriptoren aus dem Joystick-Demo funktioniert alles,
mit den eigenen Descriptoren nicht.
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit festzustellen, an welcher Stelle
die Anmeldung des USB-Devices fehlschlägt?
OP #3805239
Wie kann das sein, daß die einzige Antwort, wenn man eine Frage zum
Implementierung einer HID-Tastatur auf einem STM32f10x lautet: "Ätsch,
ja das ist einfach, wenn man ein USB-Experte ist!"
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das noch niemand gemacht hat, das das
irgendwie Geheimwissen ist oder das meine Fragen zu unkonkret sind. Und
wenn die Fragen falsch sind, wäre das ja durchaus auch eine hilfreiche
Information.
Momentan lautet die Frage: Wie kann man auf einem (Windows- oder Linux-)
PC feststellen, woran die Enumeration eines USB-HID-Geräts
schiefgegangen ist?
#3805242
ich glaube einfach das du zuviel verlangst von diesem Forum :D
Es gibt doch bei USB.org diesen HID Debugger bzw. von einigen
Herstellern diverese USB Debugging Software Tools. Hast du keine
passende gefunden?
Ich denke damit könnte man das USB Debugging erleichtern und siehst wo
dein Problem ist. Jedoch kann es sein, dass wenn sich das Device mit nem
fehlerhaften Discr. anmeldet etwas mit der Hardware / Firmware nicht
stimmt....
Ich kann dir leider nicht helfen ich bin kein USB Experte.
Gast #3805258
> zum
Erstens ist es nicht die einzige Antwort. Zweitens ist die Antwort
richtig. Du kommst bei der Fehlersuche nicht drumherum USB-Experte zu
werden. Ansonsten musst du verdammt viel Glück haben durch puren Zufall
die Probleme zu finden und dann noch über eine Lösung zu stolpern.
Nein, aber die Erwartung ist, dass du dir das Wissen selber aneignest,
statt zu versuchen dass andere für dich arbeiten. USB zu debuggen ist
nervig, kompliziert und zeitaufwendig. Zu versuchen USB in einem Forum
debugged zu bekommen ist naiv.
> schiefgegangen ist?
Die Antwort hast du bereits bekommen. Sogar mehrere. Mit einem
Protokoll-Analysator suchen. Gepflegt, Stück für Stück den eigenen
Deskriptor durchgehen und mit dem Standard vergleichen. Ja, das ist
Arbeit.
Als zusätzliche Antwort, bevor du weiter jammerst: Eventuell findet man
im verwendeten Treiber oder der Bibliothek Debugging-Optionen. Dazu muss
man sich in den Treiber / die Bibliothek einarbeiten. Um dann zu
verstehen was die beim Debuggen machen und Anzeigen - wenn überhaupt
etwas - muss man wiederum USB verstehen. Also sind wir wieder beim
Anfang: USB lernen.
OP #3805358
Micha schrieb:
> An Tools haben mir schon USBlyzer (zeitbeschränkt) und USBtreeview
> (Freeware) von Uwe Sieber weitergeholfe
Hallo Micha,
danke für die beiden Programmtipps. USBtreeview hat schon seine erste
Hilfe gezeigt: Ich sollte HID-Descriptor und Report Descriptor noch
einmal gründlich durchsehen... obwohl schon dreimal geschehen.
> Arbeit.
> Anfang: USB lernen.
Hallo Mark 99,
"mit einem Protokoll-Analysator suchen"...diese Info ist jetzt schon
mehrmals gekommen. Das ist ungefähr so hilfreich wie "benutze ein
passendes Landfahrzeug, wenn Du nach Niederfischbach willst". Hilfreich
wäre eine Information gewesen wie "Ich habe mal Wireshark/USBPcap für
einen ähnlichen Zweck ausprobiert. Bas braucht aber etwas Einarbeitung
und man muß das Beobachten ständig unterbrechen, um sich die Ergebnisse
anzugucken."
Die Debug-Optionen baue ich in die Library gerade ein. Nur leider
unterscheiden sich die Debug-Ausgaben eines funktionierenden Devices
(Maus) und des nicht-funktionierenden Devices (Tastatur) so wenig, daß
sich dadurch nicht so schnell feststellen läßt, ab welcher Stelle
Windows der Meinung ist, daß ihm das USB-Device nicht gefällt (siehe
angehängtes Log).
Die HID-1.11-Spezifikation und die Hut- 1.12v2-Spezifikation sind für
Spezifikationen richtig gut geschrieben. Lesbar. Und ich wüßte keinen
Grund, warum man sich darum drücken sollte.
Auch hier wieder: " ... die Erwartung ist, dass du dir das Wissen selber
aneignest ..." ist wenig hilfreich. Besser wäre gewesen: "Bei
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell gibt es einen prima Erklärungen
zu Sachen, die im USB-Standard nicht so gut erklärt sind und gibt sogar
noch Tipps, in welcher Reihenfolge man das gut lesen kann". Aber beides
wäre ohnehin eine Antwort auf eine Frage gewesen, die nicht gestellt
war.
Ich frage niemanden danach, ob er meine Arbeit macht (auch wenn's nur
Hobby ist). Ich frage nur danach, ob jemand, der das schon gemacht hat,
einen Tipp geben kann, um lange Irrwege zu vermeiden. Was ist daran
verkehrt?
Viele Grüße
W.T.
OP #3806010
Nachtrag: Ich habe den vorherigen Beitrag gelöscht, damit sich niemand
durch meinen ekligen Quelltext hangeln muß, um eine Frage, deren Antwort
ich schon gefunden habe, zu beantworten.
Sinngemäß ging es darum, daß ich auf die Mithilfe jemandes hoffte, der
soetwas schon einmal gemacht hat.
Ich nutze die STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0 auf einem STM32F103C8T6,
der auch schon korrekt als HID-Keyboard erkannt wird, und der
Tastendrücke korrekt an den PC schickt.
Wenn der PC die Tastatur-Status-LEDs ändern will, schickt er zweimal
einen ein Byte großen Set Report, der mit einem "Stall" quittiert wird,
wenn innerhalb des Data-Setup-Callbacks für SET REPORT nicht die
passende CopyRoutine hinterlegt ist.
Im "CustomHID"-Beispiel ist die fehlende Funktion als
"CustomHID_SetReport_Feature" implementiert und kann direkt an der
gleichen Stelle übernommen werden.
Und wer sich wirklich gerne durch meinen ekligen Quelltext quält, kann
gerne das Gesamtpaket haben, sobald es fertig ist. Von der Funktion ist
jetzt alles vollständig. Jetzt geht es noch darum, ein paar wichtige
Details genau zu verstehen und das Ganze anschließend schön zu machen.
Danke nochmal für die passenden Werkzeuge. Sie haben auf dem Endspurt
sehr geholfen.
Viele Grüße
W.T.
Gast #4917585
ich möchte das selbe tun wie Walter...
ich will mit dem STM32f103c8T6 Minimal Board Tastaturdrucke
statt einer echten Tastatur an den PC schicken.
Habe das Beispiel Custom_HID compiliert und auf das Stm32 system
gespielt.
es wird auch richtig als  STM32 Custm HID device von Windows erkannt.
wie schicke ich nun konkret ein Tastendruck raus?
aus dem Interrupt habe ich die Zeilen:
Send_Buffers[0] = 0x01;
Send_Buffers[1] = 0x19;
PrevXferComplete = 0;
USB_SIL_Write(EP1_OUT, (uint8_t*) Send_Buffers, 2);
SetEPTxValid(ENDP1);
kopiert und ausgeführt.
Das Problem ist: es passiert nichts auf der PC Seite?
Gruß,
Michael
OP #4917976
Das wundert mich nicht. Du brauchst einen gültigen HID-Descriptor einer
Tastatur - sonst weiß der PC ja nicht, wie er das Telegramm
interpretieren soll: Als Maus- oder Joystick-Bewegung, als Tastendruck,
als Braille-Zeile oder sonstwas.
Hier ist mein fertiges Projekt:
http://dl1dow.de/artikel/hid_keyboard/index.htm
Da solltest Du alles passend zusammenkupfern können.
Viele Grüße
W.T.
