Grenzen der Schaltnetzteile
OP #3792639
Moin moin,
wollte mal fragen ob jemand ein Dokument/Seite kennt wo erklärt wird
WARUM sich welche SNT-Topologien für die entsprechende Leistungsklasse
eignet. Schmidt-Walter (Top Seite!) zählt leider nur auf welche
topologie zu welcher Leistungsklasse passt, geht aber auf die Gründe
nicht ein.
Ich hab mir da selbst schon einiges zusammengelogen, würde meine
Gedankengänge jedoch gerne überprüfen.
besten Dank
Sven
Meist ein Trade-Off aus Effizienz, Komplexität und Preis. Die Angaben
auf der Seite sind auch nur Richtwerte, man kann durchaus auch davon
abweichen. Und neue Bauteiltechnologien sind da auch noch gar nicht
berücksichtigt. Und "geht gar nicht" gibt es fast nicht.
OP
herzlichen Dank schonmal,
leider war mir dies soweit schon bekannt.
Vielleicht hätte ich etwas präziser schreiben sollen :/
Also hauptsächlich geht es mir um Effizienz und Probleme. Schön wäre
eine Zusammenfassung, welche Faktoren
(Schaltverluste/"Trafoverluste"/RMS-bzw.THD-Verluste/Leitendverluste/and
ere  Probleme) "ab/bis" zu einer bestimmten Leistung überwiegend sind.
Kann auch gerne etwas ausführlicher sein.
beste Grüße
der_Sven
Ich weiss nicht ob man das so pauschal angeben kann.
Maßgeblich sind Verlustleistung, Spannungsfestigkeit und Stromfestigkeit
der Halbleiter.
Auch ein wichtiger Punkt sind Kernformen/größen sowie Drahtquerschnitte.
Mein Step-Down-Converter wandelt 325 VDC in 18-36 VDC um, bei
einstellbaren Strömen bis 100 A. Constant-Current-Mode.
Wäre wirtschaftlich sicher Unsinn, aber den zu bauen hat tierisch Spaß
gemacht :)
Dann mach dich mal an die Arbeit! Niemand wird hier gerne deine
Hausaufgaben machen. Wenn du einen konkreten Fall hast, bei dem man
zwischen mehreren Topologien wählen kann, wird man dir sicher helfen
können.
OP
> können.
Soll ich das jetzt ignorieren? Ich habe nicht darum gebeten mir das
aufzudröseln, sondern nach Literatur gefragt die genau das behandelt.
Ich wäre dankbar wenn es da was gäbe.
Sorry für den Tonfall, aber ich fand Deinen ersten Beitrag gut. Der
zweite ist einfach nur unnötig.
beste Grüße
der_Sven
Der Punkt ist doch der, dass das keine Literatur in der Tiefe wie du es
forderst behandeln kann. Dafür ist die Fülle der Topologien und
Halbleitertechnologien zu groß und aktuelle Entwicklungen haben das Bild
komplett verschoben. Und ein Gefühl für die Wahl der richtigen Topologie
kann kein Buch ersetzen, da muss man selbst ran und Erfahrung sammeln.
In der Literatur steht beispielsweise oft, dass Flybackwandler für hohe
Übersetzungsverhältnisse nicht geeignet sind. Trotzdem ist in quasi
jedem billigen Steckernetzteil ein Flyback drin. Die Literatur würde
dich also völlig auf die falsche Fährte führen.
Sven P. schrieb:
> Moin moin,
> nicht ein.
> besten Dank
> Sven
Klappere einmal die Seiten von Infineon, Semikron, IRF, IXYS  und wie
die Leistunghalbleiterhersteller alle heißen die in dem Markt drinnen
sind ab und Du wirst fündig.
Unitrode (nun bei TI) hatte einst eine gute Literatur dazu, ebenso
Thomson (IIRC) nun ST. Semikron gibts immer noch.
Und dann such einmal nach SMPSRM-D.pdf von Onsemi, da ist zB schon was
drinnen.
Grüße
MiWi
Buch 'Schaltnetzteile' von W.Hirschmann / A.Hauenstein
ISBN 3-8009-1550-2
Erscheinen 1990 im SIEMENS Verlag
Da werden unter anderem auch Vor- und Nachteile einer jeden SNT
Topologie behandelt und der sinnvolle Leistungsbereich.
Die Frequenzen sind seit 1990 höher geworden und die Regelungen 'klüger'
aber die Grundlagen sind die gleichen.
> der Halbleiter.
> gemacht :)
Welche Topologie bzw aufbau? Gibt's n Schaltplan?
