Hallo, ich habe jeweils zwei Asynchronmotoren. Einer wird in Stern und der andere in Dreieck betrieben. Dazu habe ich jeweils einen Stromrichter von ... Nun die Frage wie ich die Spannung einstellen muss. Beides sind 400V/50Hz. Als Sollfrequenz gebe ich 50Hz ein (Nenndrehzahl 3000). Nun muss auch noch die Nennspannung parametriert werden und da bin ich mir nun nicht sicher. Laut Parameterbeschreibung soll die "Spizenspannung bezogen auf den Sternpunkt" eingegeben werden. Bei dem Motor mit der Sternschaltung wären das also (400VxWURZEL(2)) / WURZEL(3) = 327V. Was muss man aber nun beim Motor mit der Dreieckschaltung parametrieren ? Da habe ich ja im Prinzip kein Sternpunkt. Wie seht Ihr das ? Gruß!
400Veff in Dreieckschaltung entsteht bei 3 Phasen mit jeweils 230Veff. Das ist auch das was jeder am Hausanschluss vom Energieversorgungsunternehmen bekommt. Du musst 230V*sqrt(2)=325V einstellen.
Es macht also keinen Unterschied bzgl. der Parametrieung, ob ich eine Dreieck oder Sternschaltung habe ? Bei der Sternschaltung sehe ich das ja genauso wie Du.
Du verschaltest die Motoren für 400V und stellst 400V am Umrichter ein.
Wichtig ist zunächst einmal was auf dem Typenschild der Maschinen steht! Dann erst können wir uns darüber unterhalten welche Spannung und welche Frequenz an den Umrichter(n) einzustellen ist. www
Ein Motor mit 230/400 in Stern und UN=400V FN=50Hz Ein Motor mit 400/690 in Dreieck und UN=400V FN=50Hz Ein Motor mit 230/400 in Dreieck und UN=400V FN=87Hz bzw UN=230V FN=50Hz
Und welche Nenndrehzahlen haben die Motoren jeweils bei 50Hz? www
Armin M. schrieb: > Und welche Nenndrehzahlen haben die Motoren jeweils bei 50Hz? Steht im Ausgangsposting: Martin Dreh schrieb: > Als Sollfrequenz gebe ich 50Hz ein (Nenndrehzahl 3000) Die grundsätzliche Strategie ist, bei Nennfrequenz (50Hz) den Motoren die aufgedruckte Spannung zu geben, also 400V (da spielt es keine Rolle, ob Stern oder Dreieck, das hast du ja schon bei beiden schon auf 400V geschaltet). Wenn deine 'Stromrichter' (ich vermute, du meinst Frequenzumrichter) alles richtig machen, berücksichtigen sie von alleine die U/f Charakteristik und reduzieren bei veringerter Frequenz die Ausgangsspannung. Martin B. aus E. schrieb: > Du verschaltest die Motoren für 400V und stellst 400V am Umrichter ein. So isses
