idealen kondensator kurzschliessen
OP #3793224
gedankenexperiment:
wenn ich einen idealen kondensator lade und dann mit einem idealen
leiter kurzschliesse (keine inneren widerstände), sollte sich der
kondensator ja einfach entladen... wo ist dann die energie hin, die ich
zum laden des kondensators benötigt habe (energieerhaltungssatz)?
Der ideale Leiter, mit dem Du den Kondensator kurzschließt, ist eine
Induktivität. Du hast also einen Schwingkreis, der (wenn nicht extern
bedämpft) bis in alle Ewigkeit schwingt ;-)
Edit: fehlendes "t"
Nö, ein idealer Leiter hat auch keine Induktivität, genauso wie ein
idealer Kondensator keinen ESR hat. Der Kondensator würde sich ganz
einfach entladen und die gespeicherte Endergie verschwinden.
Da dies dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht kann es
keinen idealen Kondensator oder keinen idealen Leiter (oder beides)
geben.
> geben.
Das liegt daran, dass fließende Ladungen, also Strom immer ein
Magnetfeld erzeugen und Leiter damit immer eine Induktivität haben.
Grundsätzlich denke ich, dass widerstandslose Leiter möglich sind, aber
eben keine induktionslosen Leitungen.
ich möchte noch ergänzen, dass bei einer Schwingung sehr hoher Frequenz
(L ist ja sehr sehr klein) zunehmend Energie in den Raum abgestrahlt
wird. Die Schwingung kann also nie ungedämpft sein, schon gar nicht für
L->0, und die Energie des Kondensators wird abgestrahlt.
Es geistern solche Aufgaben schon seit langem herum, wo über die
Entladung über R=0 ein scheinbarer Widerspruch provoziert wird :)
@Timm Thaler (timm-thaler)
>Und wenn die Leitung seeeehr kurz ist, im Idealfall Null?
Dann entsteht ein schwarzes Loch und verschluckt das ganze Universum.
Dann kann sie nicht an einen Kondensator angeschlossen sein, sondern ist
höchstens selber ein Kondensator. Bei der Länge 0 kann dieser aber nicht
beide 'Kondensatorplatten' enthalten, sondern nur eine und damit ist es
dann eine Punktladung. Bei einer Länge von mehr als 0 gibt es dann auch
wieder die Induktivität.
Ein paar andere ähnlich sinnvolle Fragen:
Was passiert, wenn man einen unendlich schweren Gegenstand auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt?
Was ist, wenn ich einen Gegenstand habe, der so groß ist wie das
Universum und den dann bewege? Wird das Universum dann größer?
Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand hört zu, lachen die anderen
ihn dann aus?
Unendlich schwer geht nicht (das Universum ist endlich groß). Und einen
massebehafteten Körper kann man nicht auf Lichtgeschwindigkeit
beschleunigen.
Das Universum wird andauernd größer, dazu brauchts keinen Gegenstand.
> ihn dann aus?
Natürlich ;-)
Nix für ungut.
Ihr schafft es noch, den Kurt Bindl herzulocken...
sina anargo schrieb:
> gedankenexperiment:
Ist ja schon beantwortet worden:
es gibt nichts ideales, weder Leiter, noch Kondensator, noch Spannungs-,
noch Stromquelle. Alles ist in Wirklichkeit immer real und somit mit Rs,
Ls und Cs behaftet. Allenfalls die Rs kann man in Grenzen durch
Supraleitung beseitigen. Hätte man einen geladenen, supraleitenden
Kondensator mit supraleitenden Anschlüssen und schlösse diese kurz, so
hätte man einen Schwingkreis mit sehr niedriger Dämpfung, die aber nicht
Null ist, weil hier Abstrahlung stattfindet (wurde aber auch schon
gesagt).
Idealer Kondensator UND idealer Kurzschluss ist in dieser Kombination
eine fehlerhafte Modellierung, die der Wirklichkeit nicht entspricht.
--> besser modellieren (ESR im Kondensator, L und R im Kurzschluss)
Ebenso funktioniert die Newtonsche Mechanik nahe der
Lichtgeschwindigkeit nicht mehr. Es ist dort eben ein mangelhaftes, in
diesem Fall realitätsfernes Modell. Wie deine Schaltung aus
kurzgeschlossenem idealem Kondensator.
Die reine Wahrheit der Physik lässt sich wohl nicht in Formeln fassen.
Nimm doch erstmal einen Widerstand an und gucke dann, was passiert, wenn
dieser gegen Null geht. Die umgesetzte Energie bleibt immer gleich, da
immer größere Ströme fließen. Und bei einem Widerstand von null fließt
eben ein unendlich großer Strom - und der setzt auch in einem idealen
Leiter Leistung um (verdammte Unendlichkeit :) ).
Wäre das Ergebnis nicht sowas, wie ein Dirac Impuls? Die komplette
Ladung würde sich in einem unendlich großen Strom in unendlich kurzer
Zeit vollständig entladen.
Dazu müsste aber der Querschnitt des Leiters unendlich gross sein und
seine Länge Null. Es würden sich Null Elektronen zu keiner Zeit bewegen.
Natürlich die richtige Lösung.
Hier noch eine andere Möglichkeit:
Da es ja ein Gedankenexperiment ist, kann es ja ideale C's und ideale
Leiter mit Länge = 0 geben.
Dann ist es aber immer noch erklärbar, da bewegte Ladung immer
elektromagnetische Wellen abstrahlt, wodurch Energie verloren geht.
man könnte es auch als Schwingkreis mit null Widerstand und null
Induktivität betrachten.
Dann würde es mit unendlich hoher Frequenz bis in alle Ewigkeit
schwingen.
> Ok das stimmt. Dann sagen wir einfach die Länge des Leiters geht gegen
null. Dann wäre bewegte Ladung möglich ;)
Dann geht halt auch die Induktivität gegen 0 aber halt nur gegen 0.
Auf jeden Fall geht da gar keine Energie verloren sondern die pendelt
permanent zwischen Kondensator und Spule hin und her.
Werner schrieb:
> Das sag mal einer supraleitenden Spule - und die leitet ziemlich
> ideal.
Zitat ausm Forschungsinstitut: Wenn der unten im Labor den Supraleiter
einschaltet, ziehts der Sekretärin darüber die Icons* ausm Bildschirm**.
*) Es gab mal ein Betriebssystem namens Win3.11, da wurden die Programme
durch kleine Bildchen dargestellt***.
**) Es gab mal Monitore, da wurde das Bild durch einen Elektronenstrahl
erzeugt, der durch Magnetfelder abgelenkt wurde****.
***) Du merkst, dass Du alt wirst, wenn Du sowas erklären musst, damit
Dein Gegenüber den Witz versteht.
****) Sehr alt!
Solange sich alles unter 100 Milliarden Giga-Elektronenvolt abspielt,
ist es mir egal. Darüber besteht die Chance, dass ein Higgs-Boson
instabil wird, und das Universum schlagartig kollabiert. Wäre irgendwie
schade drum.
Wie macht man überhaupt den idealen Kurzschluß, ohne daß ein Funken
entsteht oder sonstwie Energie abgestrahlt wird?
Man müßte 2 Leiter in der Zeit 0s aufeinander pressen. Der Abstand muß
vorher aber >0m sein, damit man den Kondensator überhaupt aufladen kann.
Darf ein ideales Bauteil die Lichtgeschwindigkeit überschreiten?
