Port B eines ATMEGA2561 als einfachen i/o Port nutzen
OP #3793639
Liebe Forengemeinde,
ich schlage mich seit ein paar Tagen mit folgendem Problem herum:
An einem ATMEGA 2561 möchte ich den PORTB, der auch die PWM-Kanäle
beinhaltet, als einfachen i/o-Port nutzen. Leider schlägt dieses fehl,
da ich trotz Deklaration als Ausgang diese nicht wie gewünscht nutzen
kann. Auch manuell die Register, welche die PWM-Funktionalität
beinhalten, auf 0 setzen, brachte leider nicht den erwünschten Erfolg.
Was habe ich bei der Konfiguration übersehen?
Grundsätzlich braucht man nur das Bit für jeden Ausgangspin im DDRx
Register auf 1 setzen und natürlich die alternative Funktion
ausschalten.
In deinem Fall also die PWM Funktionen von den Timern 1 und 2.
OP #3793693
Hier mal der Auszug mit der Konfiguration von PORTB
/*Definieren der Ausgänge*/
  DDRB |= (1<<DDB4) | (1<<DDB5) | (1<<DDB6) | (1<<DDB7);
  /*Setzen der Startwerte der Ports*/
    PORTB |= (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7);
  TCCR0A &= ~(1<<COM0A0) | (1<<COM0A1) | (1<<COM0B0) | (1<<COM0B1);
  TCCR0B &= ~(1<<COM0A0) | (1<<COM0A1) | (1<<COM0B0) | (1<<COM0B1);
Gast #3793698
Dir ist klar dass das das gleiche ist wie
  TCCR0A &= (~(1<<COM0A0)) | (1<<COM0A1) | (1<<COM0B0) | (1<<COM0B1);
  TCCR0B &= (~(1<<COM0A0)) | (1<<COM0A1) | (1<<COM0B0) | (1<<COM0B1);
und damit das gleiche wie
  TCCR0A &= 0xFF;
  TCCR0B &= 0xFF;
Und damit einfach gar nichts bewirkt?
#3793701
Wieso eigentlich TCCR0B? Das ist nicht fuer die OC-Pins zustaendig.
Auf PortB liegen OC-Pins von Timer 0, 1 und 2, also doch eher:
TCCR0A &= ~(_BV(COM0A1) | _BV(COM0A0) | _BV(COM0B1) | _BV(COM0B0));
TCCR1A &= ~(_BV(COM1A1) | _BV(COM1A0) | _BV(COM1B1) | _BV(COM1B0));
TCCR2A &= ~(_BV(COM2A1) | _BV(COM2A0) | _BV(COM2B1) | _BV(COM2B0));
Nach einem Reset steht in den Registern aber sowieso 0.
OP #3793707
@tassilo H.
Ich dachte auch, dass eigentlich die Register nach einem Reset auf 0
stehen müssten. Laut Datenblatt reicht aber schon, im DDRB Register die
entsprechenden Pins als Ausgang zu definieren.
Das TCCR0B ist für den Output B der einzelnen Timer. Auch diese muss ich
abschalten, da ich die Pins PB4 und PB6 auch als normale i/o's nutzen
möchte.
