Z80 Interrupthandling
OP #3794075
Hallo Leute,
ich habe hier eine Z80 CPU mit der ich ein wenig rum spiele. Ich hab sie
soweit auch zum laufen bekommen, das ist alles kein Problem, jedoch
verhalten sich die Interrupts merkwürdig.
Die kommen zwar, verhalten sich aber vollkommen merkwürdig wenn das
Interruptsignal etwas länger an dem INT Pin anliegt. Ein etwas längerer
Zeitpunkt ist dabei 1ms.
Liegt er etwas kürzer an (den Zeitraum kann ich leider nicht bestimmten)
funktioniert er zuverlässig.
Wie Prüfe ich die Interrupts? Ich habe dazu für den Arduino Uno ein
kleines Programm geschrieben, was alle 5 Sekunden ein Interrupt
triggert.
Der Code auf dem Arduino:
void vSetClock(bool active)
  digitalWrite(clk, active);
  bool clock = false;
  while(1)
    vSetClock(clock);
    clock = !clock;
    //delay(1);
    vSetClock(clock);
    clock = !clock;
    delay(5000);
Der Code auf dem Z80
#target     bin                 ; declare target file format
#code       0,$38             ; declare code segment start, size
; Stack Konfigurieren
        LD IX, $ffff
        LD SP, IX
; PIO Konfigurieren
        LD A, $80
        OUT ($03), A
; Enable Interrupts
        IM 1
        EI
; App Init
        LD D, $00
mainLoop:
        CP D
        JP Z, mainLoop
        CALL wait
        LD A, $01
        OUT ($00), A
23
        CALL wait
24
        LD A, $00
25
        OUT ($00), A
26
        JP mainLoop
27
28
wait:
29
        LD BC, $ffff
30
        LD HL, $100
31
waitLoop:
32
        LD ($ff), BC
33
        CP (HL)
34
        RET Z
35
        DEC BC
36
        JP waitLoop
37
38
#code $38, $2E
39
INT:
40
        DI
41
        CP D
42
        LD D, $01
43
        JR Z, $ + 4
44
        LD D, $00
45
        EI
46
        RETI
47
48
#code $0066, 20
49
NMI:
50
        HALT
51
#end                            ; terminate #target
Der Code auf dem Z80 macht nichts anderes als eine LED blinken zu
lassen. Durch den Interrupt schalte ich das Blinken alternierend aus
oder an.
Das Funktioniert aber nur zuverlässig wenn in dem Arduino Programm kein
Delay vorhanden ist. Warum ist das so?
Tobias
#3794318
Üblicher Weise steuert man den Interrupt ja nicht direkt an, sondern
über die PIO. Und die PIO setzt man dann einfach auf flankengetriggert.
Einen nackten Z80 ohne PIO, SIO, CTC zu verwenden, halte ich für wenig
sinnvoll. Man verschenkt damit die meisten Möglichkeiten.
OP #3794333
Danke für die Antwort!
Dann weiß ich nun wie die gestrichelten Linien im Timingdiagram zu
interpretieren sind.
Das heißt die Interruptleitung wird im letzten Taktstate von der gerade
aktiven Instruktion gesampled, (angenommen INT ist Low was bedeutet, das
ein Interrupt ausgelöst wird) dann macht die CPU ein IORQ um einen 8 Bit
Vektor vom Datenbus zu lesen, welcher das Gerät das den Interrupt
ausgelöst hat auf den Datenbus schreibt, und dann wird zu der Adresse im
RAM/ROM gesprungen.
Was nun mit dem Vektor geschieht hängt von dem Interruptmode ab. Bei dem
IM 1 wie oben in dem Programm benutzt sollte das, was auf dem Datenbus
geschrieben wurde, gänzlich egal sein, da er bei einem INT und NMI immer
zu festen Adressen springt.
Das bedeutet also, wenn ich ein Interrupt auslöse, kann ich dann als
Gerät durch das IORQ und dem zusätzlich aktivem M1 erkennen, das der
Interrupt verarbeitet wird, und kann dann die Leitung wieder auf High
schalten und somit dem Interrupt deaktivieren.
Tobias
#3794337
Genauer gesagt im M1 Zyklus.
Richtig.
Ja. Üblicherweise überlässt man dieses Spiel aber der Peripherie, wie
Peter schon darlegte.
#3794345
Tobias Bla schrieb:
> Da steht zwar im Datenblatt auch etwas über Interrupts drinnen, aber
> soweit bin ich noch nicht ;)
Wenn du dort angekommen bist, wirst du feststellen, dass der Z80 PIO
wundersamerweise besser zur Z80 CPU passt als der 8255, was Interrupts
angeht. Die Z80 hatte ein recht ausgefeiltes Interrupt-Verfahren,
insbesondere im IM2.
Die Interrupts des 8255 wurden ursprünglich für sowas wie die parallele
Druckerschnittstelle gebaut, nicht als Interrupt-Controller für diverse
externe Ereignisse.
Gast #3794484
Tobias Bla schrieb:
> In der Tat benutze ich einen WS82C55A ;)
Vergiss den für den Z80! Der ist für das INTEL 8085 System gemacht. Mit
IM2 ist die PIO einfach genial.
Doch, die FuA-melo-Klingel funktioniert nur mit NMI 1000-fach :-)
Gast #3794858
Tobias Bla schrieb:
> kann ich dann als
Wenn du mit dem einen IRQ auskommst. Die Schaltung ist etwas aufwendig,
vielleicht kommst du auch mit einem Monoflop aus, das aus dem INT einen
flankengesteuerten Eingang macht.
Georg
OP #3795313
Das glaube ich, jedoch ist nicht ganz so einfach an solch ein PIO dran
zu kommen. Die Z80 und alles drum rum ist doch leider recht betagt,
jedoch scheint sie zum Einstieg in die Rechnerachitektur noch recht gut
geeignet zu sein.
Man kann solch ein System wunderbar auf dem Steckbrett aufbauen und kann
sich über LEDs die Aktivität auf dem Bus anzeigen lassen (eine Niedrige
Tacktung im Hz Bereich voraus gesetzt ;) ), man bekommt Details mit, wie
z. B. das Handling der IO Geräte, die doch auf moderneren Architekturen
wunderbar weg abstrahiert wurden und das alles ohne das es übermäßig
kompliziert wird.
#3795334
Hallo Tobias,
ich habe noch einige Bausteine im Lager.
Auf die Schnelle:
Zilog z80 dma
Zilog z80 ctc
Toshiba z84c30 (z80 ctc)
Sharp LH5082AL (Z80 CMOS CTC)
diverse statische Rambausteine
Intersil IM6402-LI Keramik Uart
ay-38910 sound
der Rest ist noch auf Europaplatinen.
Melde dich halt, wenn Du etwas davon brauchst.
