Kommunikation MC<->PC wie herum sinnvoll?
Gast #3794124
Es soll der Status einer Maschine auf einem Bildschirm visualisiert
werden. Dazu werden Signalleitungen aus der Steuerung der Maschine
mittels Mikrocontroller "abgetastet" und zu einem PC übertragen, der die
Visualisierung für den Bildschirm realisiert. Die Kommunikation PC-MC
erfolgt per Netzwerk (TCP).
a) der Mikrocontroller sendet regelmäßig seine Infos per
Socket-Verbindung zum PC
b) der PC verbindet sich regelmäßig mit dem MC und fragt die Stati ab
Doch wie herum ist es sinnvoll und warum?
Gast #3794131
Dann soll er das doch tun, vorzugsweise per UDP. Dann kann der µC
senden, wenn er lustig ist. Wenn es nur um eine unidirektionale
Übertragung der Daten geht, braucht man nichts aufwändigeres.
Gast #3794546
a ist einfacher, man kann UDP nehmen.
Kompliziert wird es allerdings dann, wenn die Daten größer werden und
nicht mehr in ein Paket passen, und dann evtl noch mehrere gleiche
Maschinen in dem Netzwerk sind.
Ich würde b machen. Das reduziert den Traffic, und kommuniziert nur bei
Bedarf.
Für den Anwender könnte man auch gleich ein Web-Interface (Port 80) auf
dem Mikrocontroller implementieren, falls der genug Leistung dafür hat.
