Reparatur Bluray mit Broadcom Chip
OP #3794644
ich habe hier eine Bluray-Heimkinoanlage HX906SB von LG zur Reparatur.
Die besteht aus 4 Platinen:
1. Netzteil
2. Audioverstärker
3. Mainboard
4. Anzeige
Das Gerät meldet sich nach dem Einschalten nur noch mit "Please Wait"
und geht nach 1-2 Minuten wieder aus.
Auf der Anzeigeplatine ist ein kleiner 8Bit controller der die Anzeige
bedient und die Touch Tasten /Drehgeber auswertet. Der scheint auch noch
zu funktionieren, da die Anzeigen erscheinen und auch drehen an der
Lautstärke erkannt wird.
Auf der Hauptplatine sitzt als Kernstück eine Broadcom BCM7633. Das ist
ein Bluray/DVD Prozessor. Ein Datenblatt habe ich nicht finden können.
Es gab mal vor 1 bis 2 Jahren ein Problem mit einer Firmwareversion, die
genau den gleichen Fehler produziert hat. Deshalb hege ich die Hoffnung,
das es nur die Software zerschossen hat.
Ich habe gestern noch an allen möglichen Testpunkten auf der Platine mit
dem Oszi (100MHz DSO) herumgemessen konnte aber überalll nur statische
Pegel sehen.
Auch die Leitungen zum DRAM haben sich nicht bewegt.
Die Firmware scheint in dem externen TSSOP48 zu sein, der laut Toshiba
ein 2Gb SLC EEPROM (ja, laut gefundenem prospekt EEprom und kein Flash)
zu liegen.
Deshalb meine Frage:
kennt sich jemand mit diesem Prozessor oder einem ähnlichem aus?
Wie meldet der sich, wenn er sein Programm nicht findet?
Hat der JTAG oder ist das in der Branche eher unüblich?
Benjamin
p.s. Ich hoffe ich habe nix vergessen, es war gestern Abend schon recht
spät.
