Problem mit 16 Bit daten
OP (Firma: Hager Electro GmbH & Co. KG) #3794809
Hallo Leute
Ich sitze an meiner Projektarbeit und bin momentan an einem Problem
angekommen.
Ich nutze einen Invensense MPU 9250 9AoF Sensor und eine Silabs
C8051F560 µC
Der Sensor gibt mit 2*8Bit Daten für Gyroskop(x,y,z), Accel(x,y,z) und
Magnetoskop(x,y,z). Aus diesen Daten soll ich nun eine Richtung
bestimmen.
Das Problem ist wie kann ich diese 16-Bit daten verarbeiten?
Gibt es da einen Datentyp?
LG und vielen Dank im Voraus
Seprim
Persönliche Seite #3794885
Sebastian R. schrieb:
> Wenn ich uint16_t nutze, was muss ich denn da noch für ne Lib einbinden?
Keine. Du brauchst allenfalls die Headerdatei, in der uint16_t definiert
ist.
Kennst Du das Konzept der Volltextsuche? Such einfach in den mit
Deinem Compilern mitgelieferten Headerdateien nach "uint16_t" und sieh
Dir die genauer an, in der das im Zusammenhang mit entweder #define oder
typedef auftaucht.
#3794931
Marc Vesely schrieb:
> Rolf Magnus schrieb:
>> Ob es einen 16-Bit-Integer gibt und wie der heißt, hängt stark von der
>> verwendeten Programmiersprache ab.
>  Ob es einen 64-bit Integer gibt vielleicht, aber Programmiersprache
>  ohne 16-bit Integer ?
Nun, ich kenne mich mit den Assembler-Dialekten des 8051 nicht aus.
Könnte ja durchaus sein, daß es dort keinen gibt.
Gast #3794948
Warum müssen es denn 16bit sein? Einfach Int verwenden und gut ist. Wenn
es dann 32bit sind sollte bei einer 32bit MCU auch egal sein.
Sollte eventuell sogar schneller sein, als die 16bit Version
#3795323
erstell dir eine datei und nenn sie
types_8051.h
dort rein schreibst du:
#ifndef TYPES_8051_H
#define TYPES_8051_H
typedef signed char int8_t;
typedef int int16_t;
typedef long int int32_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned int uint16_t;
typedef long unsigned int uint32_t;
#endif //TYPES_8051_H
