3-phasiger Ausgang Frequenzumrichter 220V nutzen fuer 1-phasiges Geraet
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3794961
Radio Eriwan: Kommt drauf an.
Was für ein 1-phasiges Gerät? Und was erhoffst du dir davon?
Der FU regelt ja Spannung und Frequenz, je nach Betriebsart.
Funktionieren würde das wirklich nur bei einem reinen Frequenzumrichter
bzw. bei U/f-Betrieb ohne Positionsrückführung. Aber selbst dann wird
das Gerät wohl in Störung gehen, weil die Strommessung in der 2. Phase
nicht zur ersten passt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3794973
Das Geraet ist ein Hochspannungstransformator wie man ihn fuer
Neonroehren benutz (so um die 2kV, 100W). Mein Ziel ist es, eine
Hochspannungsquelle mit modulierbarer Frequenz im Bereich von 1-100 Hz
zu haben.
Tim
(Firma: matzetronics) #3795292
Das sollte gehen, wenn der FU nicht prüft, ob alle 3 Phasen benutzt
werden, er sollte also keine Motorschutzschaltung drin haben.
Meinen Mitsubishi 750Watt FU benutze ich seit Jahren für 2 normale 220V
Ventilatoren, die zwischen 2 der 3 Phasen hängen. (Auch deswegen, weil
die 3. Phase schon defekt war, als ich ihn bekam)
Du darfst auf keinen Fall eine Phase an den Trafo anschliessen und den
anderen Anschluss mit N verbinden, dann rauchts. Aber zwischen 2
Ausgängen läuft das prima.
Pass bitte auf, das du ihn mit der regelbaren Frequenz nicht aus
Versehen in Resonanz bringst, das kann dazu führen, das
1. der Trafo abraucht, da die Isolation versagt
2. du der nächste Kandidat auf den Darwin Award bist und ihn posthum
verliehen bekommst
Gast #3795598
Wie kann man abschaetzen, wo die Eigenfrequenz des Transformators liegt?
Wie wuerde es sich aeussern, wenn man sich ihr naehert? Mehr also
durchbrennen koennen die Windungen doch nicht, oder?
