char string zerhacken und in int Variablen speichern
OP #3795188
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen String der lautet: 1234T1 und diesen String möchte ich
gerne in int var speichern...
Problem ich möchte haben:
uint8_t stelle12; also bis 99 im Beispiel = 12
uint8_t stelle34; also bis 99 im Beispiel = 34
char kennung[1]; im Beispiel = 'T'
uint8_t stbit; im Beispiel = 1
mit atoi kann ich nur eine Stelle speichern (-48 wegen ascii)
hier mein erster Lösungsansatz der so mit atoi leider nicht funktioniert
(warum ist mir auch klar)
 //Stelle 1 und 2 wird als eine Zahl in uint8_t stelle12 gespeichert
                for(j=0;j<=1;j++)
                   buffer[j]=scan[j];
                stelle12=atoi(buffer);
                j=0;
 //Stelle 2 und 3 wird als eine Zahl in uint8_t stelle34 gespeichert
                for(j=0;j<=1;j++)
                    buffer[j]=scan[j+2];
                stelle34=atoi(buffer);
                j=0;
hat jmd eine idee, wie man es machen könnte, ich benötige leider die
Zahlen größer als einstellig....
Vielen Dank
Gast #3795209
wenn die länge fix ist.
char tmp[] = "1234T1"
uint8_t i1 = (tmp[0]-'0')*10 + tmp[1]-'0';
uint8_t i2 = (tmp[2]-'0')*10 + tmp[3]-'0';
char c1 = tmp[4];
uint8_t i3 = tmp[5]-'0';
OP #3795221
Vielen Dank für die schnellen Antworten, habe den Fehler gefunden, der
Buffer war eine Stelle zu klein und es gab einen Überlauf also funzt
meine Lösung nur muss der Puffer (ganz klar) [3] groß sein!
Bin nicht so erfahren, aber warum nicht atoi?? wenn es so funzt, was
könnte es für Probleme bereiten?
Gast #3795228
char Eini [] = "1234T1";
char Aussi [3];
uint_8 Zahl1;
uint_8 Zahl2;
uint_8 Zahl3;
char   Type;
Aussi [ 2 ] = '\0';
Aussi [ 0 ] = Eini [ 0 ];
Aussi [ 1 ] = Eini [ 1 ];
Zahl1 = atoi ( Aussi );
Aussi [ 0 ] = Eini [ 2 ];
Aussi [ 1 ] = Eini [ 3 ];
Zahl2 = atoi ( Aussi );
Type = Eini [ 4 ];
Aussi [ 1 ] = Eini [ 5 ];
Zahl3 = atoi ( &Aussi [ 1 ] );
Ein halber Blick in ein "C"-Buch und Du hättest Das Ganze auch selber
geschafft!
Gast #3795233
> geschafft!
eventuell wollte er ja eine schnelle (Ressourcen schonende) alternative.
Das ist deine bestimmt nicht.
3 Funktionsaufrufe und noch 3 Byte auf dem Stack.
Gast #3795241
keine Probleme, es könnte nur zu "langsam" sein wenn viele Daten
verarbeitet werden. Und es braucht halt etwas mehr Speicher, weil die
Funktion atoi eingebunden werden muss und man noch zusätzlich Daten
umkopiert was eigentlich nicht notwendig ist.
