Umrechnung von Zahlen
Gast #3795254
Hallo Freunde,
ich bekomme von einem Sensor 4 Byte á 8 Bit, also insgesammt 32 Bit
ausgebenen.
zB.
(Binär  ) 01000011000100010000011010101111   (Dezimal) 65 232 7 66
(Float  ) 145,0261
Wie die Umrechnung auf einem Blatt Papier funktioniert weiß ich,
allerdings möchte ich das in einem C Programm machen lassen.
Hat einer von euch einen Algorithmus der ein Array mit 4 Intzahlen an
eine Funktion übergibt und einen Float als Rückgabewert zurück bekommt?
Oder kann man das ganze einfacher lösen??
Das ganze bräucht ich dann noch für eine 16Bit zweier Komplimentzahl aus
zwei 8Bit Integern ;)
Danke im Vorraus
Maxxe
Gast #3795264
dann kläre uns erst mal darüber auf wie das geht, denn eigentlich kann
man das nicht umrechnen.
kann es sein das die 4byte schon float sind? Dann kann man sie einfach
in ein float kopieren
uint8_t data[4];
float f;
memcpy( &f, data, sizeof(float) );
#3795287
Dann weißt du auch, dass sich der Standard IEEE 754 dahinter versteckt.
Unter diesem Stichwort findest du mit einer Suchmaschine deiner Wahl
auch genug Beispiele und Referenzimplementierungen. Von welcher
Plattform sprechen wir hier eigentlich? Gibt es eine FPU, oder möchtest
du die Fließzahlen wirklich in Software abhandeln?
Diese Anfrage verstehe ich leider nicht. Was genau hat das
Zweierkomplement jetzt mit o.g. Fließkommazahlen zu tun? Was hat es mit
den 8 Bit Integern auf sich?
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #3795302
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Habs nachgerechnet.. Das passt soweit.
> uint8_t data[4];
> float f;
Die 4 Byte sind uint8_t. Aber mit deiner memcpy Methode Funktion scheint
es nicht zu funktionieren :(
Das hat auch nichts mit einander zu tun.
Das sind zwei verschiedene Probleme.
Ich möchte aus 4 uint8_t Byte einen float machen.
Und des weiteren aus 2 uint8_t ein 16Bit zweier Komplimentzahl.
Gast #3795307
wenn die 4byte float sind muss es klappen, da muss nichts gerechnet
werden. Eventuell Reihenfolge tauschen.
#3795311
Was heißt "scheint nicht zu funktionieren"? Hast du die Reihenfolge der
einzelnen Bytes beachtet (Little Endian vs Big Endian)?
Das lässt sich zwar prinzipiell alles mit ein paar Bitoperationen
hinbiegen (Bytes in eine uint16_t Variable schreiben, dabei
höherwertiges Byte um 8 nach links shiften. Anschließend mit dem ~
(Tilde) Operator alle Bits invertieren, und anschließend noch 1
hinzuadieren), mich würde es aber wundern, wenn dein Problem dies
tatsächlich erfordert. Vielleicht gehst du das Ganze nur falsch an? Was
genau hast du denn vor?
Karol Babioch
Gast #3795324
Genau das war mein Fehler wie ich grad bemerkt hab xD
Klappt also doch ;)
Sahne Typen seid Ihr !!
Die kleine Funktion memcpy hat mir nen Haufen Arbeit erspaart ;)
Nun muss ich mal nen bissl rumzaubern das ich nun noch auf meine
Zweierkomplimentzahl komme ;))
Aber das sollte doch dann auch mit der memcopy gehn oder nicht? xDD
#3795347
Nein, da sind o.g. Bitmanipulationen (bzw. eine Addition) sinnvoller.
Ungetestet:
uint16_t convert(uint8_t a, uint8_t b)
    return (~((a << 8) | b) + 1);
Die Frage ist aber nach wie vor: Warum brauchst du solche Low-Level
Operationen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass du dich hier verrennst
und die falschen Probleme zu lösen versuchst.
Karol Babioch
