Arduino kommt nach Stromausfall nicht mehr alleine hoch
Gast #3795473
Hallo zusammen :)
Ich habe leider das Problem, dass mein Arduino nach einem Stromausfall
(bzw. simuliert durch Steckerziehen) nicht mehr selbstständig das
Programm startet. Es muss immer zunächst manuell resettet werden.
Ich nehme an, dass der Spannungsanstieg beim verwendet USB-Netzteil nach
dem Wieder-einstecken nicht steil genug ist, um den Arduino korrekt zu
starten. Ich komme zu dieser Annahme, weil das Problem nicht auftritt,
wenn ich nur das USB-Kabel aus- und wieder einstecke und somit das
Netzteil selbst unter Spannung bleibt.
Gibts es eine einfache Möglichkeit dieses Verhalten zu ändern?
lg, couka
(Firma: matzetronics) #3795661
couka raspi schrieb:
> Und der soll dann was bewirken? :|
Der soll den Reset so lange hinauszögern, bis die Betriebsspannung hoch
genug ist, um sicheren Betrieb zu gewährleisten. Aber der Hinweis auf
den BOD ist sicher sinnvoll. Aktiviere ihn und das Problem ist vom
Tisch, wenn es wirklich die Versorgung war.
Dazu musst du lediglich die entsprechende Fuse setzen.
