Probleme mit PT100 Schaltung
OP (Firma: Home) #3796051
Moin,
ich habe ein paar Probleme mit meiner Schaltung.
Ich versuche euch erstmal zu erklären worum es überhaupt geht und wie
ich es versuche zu realisieren.
 Ich möchte hier keine fertige Schaltung vorgelegt bekommen, sondern
selbstständig drauf kommen und am Wichtigsten auch verstehen, weil ich
noch in der Ausbildung bin.
Also das Ziel ist es, dass eine gewisse Temperatur an einer
Digitalanzeige angezeigt wird. Die Digitalanzeige zeigt 1 Grad an bei
1Mv.
Ich habe jetzt folgende Schaltung versucht. Erstmal habe ich mir eine
Konstantstromquelle gebaut, welche mir 1Ma gibt.
1 Ma, weil ich einen PT100 benutze und die Eigenerwärmung möglichst
gering halten möchte.
 Dazu habe ich den LM317 verwendet mit einem Widerstand von 1250 Ohm.
Danach habe ich ein Operationsverstärker verwendet, der 100Mv abziehen
soll.
Der Grund ist folgender: Ich benutze einen PT100. Der hat bei 0 Grad
einen Widerstand von 100 Ohm.
100 Ohm * 0.001 A = 100 Mv.
Da er ja fast linear verläuft kann ich also theoretisch 100 Mv abziehen,
damit ich später bei 0 Grad nicht 100 Grad in meiner Digitalanzeige
stehen habe.
Danach möchte ich wieder einen OP benutzen als Multiplikator mit dem
Faktor 2,57.
Grund ist wie folgt:
Beispielsweise es herrschen 10 Grad. Mein PT100 hat einen Widerstand von
103,9 Ohm. Durch meine konstantstromquelle von 1 Ma habe ich 103,9 mv.
Da ich ja vorher 100Mv angezogen habe, habe ich 3,9Mv. Das multipliziere
ich mit 2,57 und komme auf 10 Mv. Die liegt an meiner Digitalanzeige an
und ich habe 10 Grad.
Dasselbe geht bei allen Gradzahlen, weil der PT100 ja annähernd linear
verläuft.
So das ist mein Gedankengang, den ich realisieren möchte. Ist das absurd
und würde viel einfacher gehen? Oder kann man das durchaus so machen?
Mein 1. Problem sind meine 1 Ma. Ich bekomme einfach nicht 1Ma von
meinem LM317. Geht der Baustein überhaupt? Da ich am Handy bin, versuche
ich es zu erklären.
Ich habe 5V = an IN (3)
Ich habe einen 1250 Ohm Widerstand an OUT (2)
Mein ADJUST (1) geht parallel zu (2).
Www.dieelektronikerseite.de/Tools/lm317.htm
Unten seht ihr mein Beispiel.
Bin ich zu blöd oder funktioniert das gar nicht, weil das nur eine
Simulation ist?
Dennis Meyer schrieb:
> Die Digitalanzeige zeigt 1 Grad an bei 1Mv.
Interessant. Und wieviel Megavolt ist der Vollausschlag?
Nun, ein Megaampere ergibt 100 Megavolt in der einen Picosekunde
bis zur Explosion Deines Messaufbaus.
Der LM317 ist dafür nicht geeignet. Nimm am besten einen OPV als
Konstantstromquelle.
Solange Du die wichtigsten Grundlagen der Elektrotechnik nicht
beherrschst, wird das wohl nichts. Grundsätzlich sind PT100-
Schaltungen auf Grund des kleinen Tks von Platin immer deutlich
aufwändiger als Schaltungen mit anderen Temperaturfühlern.
Such Dir besser einenanderen Temperaturfühler aus.
Gruss
Harald
Gast #3796085
In aller Kürze.
Im Datenblatt des LM317 steht das er einen minimalen Laststrom von 3,5mA
- 10mA benötigt. Das ist dein erstes Problem.
Dein zweites Problem wird sein, dass der LM317 über der
Betriebstemperatur um 0,7% streut. Was bedeutet dass du mit deiner
Methode allein durch den LM317 einen Fehler von ca. 1,8°C mit ins Boot
holst.
Und das wenn wir den Rest der Schaltung als ideal konzipiert ansehen.
Mein Tipp:
1. Schau dir mal das Prinzip der 4-Leiter-Messschaltung an.
2. Verbaue eine richtige KSQ mit 1mA und nicht einen verkappten
Spannungsregler
3. Die Umrechnung von Spannung auf Temperatur sollte in einem uC
erfolgen, da das ganze bei weitem nicht so linear ist wie du behauptest.
Also AD-Wandeln und dann mit
R(t) = R(0)*(1+ A*t + B*t^2)
die tatsächliche Temperatur zurückrechnen. Wobei A und B die
Temperaturkoeffizienten von Platin sind.
OP (Firma: Home) #3796093
> Gruss
> Harald
Wieso muss man einen direkt niedermachen und sagen, dass man die
Grundlagen nicht kennt? Natürlich kenne ich die Grundlagen und ich habe
auch geschrieben, dass ich am Handy bin, welches meine Schreibweise
erklären sollte. Aber das tut nichts zur Sache. Ich meine natürlich mV
und mA.
Okay danke für den Hinweis. Dann werde ich erstmal versuchen meine
Konstantstromquelle von 1 mA !!! :) mit einem OP zu realisieren.
Den PT100 muss ich leider benutzen, da mir der vorgegeben wird bzw. wir
hier keinen anderen haben.
Aber vom Grundsatz her funktioniert mein Gedankengang?
Gruss
OP (Firma: Home) #3796102
Johannes schrieb:
> Mein Tipp:
> Spannungsregler
Puh okay. Der LM317 ist damit gestorben. Ich erkundige mich mal nach
einer KSQ. Eventuell darf ich eine benutzen. Andernfalls fällt das
Flach.
Ich schaue mir erstmal eine 4 Leiter Messschaltung an und dann melde ich
mich nochmal.
#3796113
> und mA.
Aha, da Du den Fehler dauernd wiederholt hast, bin ich nicht von einem
Flüchtigkeitsfehler ausgegangen.
Das wäre schon mal ein Anfang. Ausserdem brauchst Du noch einen
Präzisionswiderstandzum Vergleich.
Nun gut, normalerweise baut man Schaltungen, wo es auf ein paar
Mikrovolt ankommt, erst mit ein paar Jahren Erfahrung. Hast Du
Dich denn schon mit Vierpolanschluss und Vermeidung von Thermo-
spannungen beschäftigt?
M.E. solltest Du zumindest einen hochaulösenden AD-Wandler
(mindestens 14Bit) verwenden. Am besten einen, der direkt
kleine Eingangsspannungen verarbeiten kann.
Gruss
Harald
Gast #3796297
Johannes schrieb:
> Wobei A und B die
Das sind sie natürlich nicht, sondern nur die Koeffizienten eines
Näherungspolynoms. Da man sich so ein Polynom für den gewünschten
Temperaturbereich berechnen lässt, sind die Werte auch für jede
Aufgabenstellung anders.
Massgebend ist sowieso keine Gleichung, sondern die Wertetabelle nach
DIN.
Georg
#3796468
Heutzutage macht man sowas nicht mehr zu Fuß, weil der Abgleich und die
vielen Präzisionsbauteile zu teuer sind.
Da diese Meßaufgabe sehr häufig ist, haben manche AD-Wandler (z.B.
AD7793) oft schon Stromquelle, Verstärker und Differenzeingang mit
eingebaut.
Man muß nur noch auswählen, ob man den PT100/1000 als 2-, 3- oder
4-leiter anschließen will.
Und man braucht nur einen einzigen Präzisionswiderstand, der mit dem
gleichen Strom durchflossen wird, damit sich alles rauskürzt.
Die Korrekturformel rechnet dann der MC hinter dem ADC aus.
#3796898
Nonever schrieb:
> Mit vertretbarem Aufwand ein pt analog zu linearisieren ist meiner
> Meinung nach unsinnig/unmöglich...
Eigentlich ist das ganz einfach. Man muss nur einen passenden
Widerstand zur Linearisierung parallel schalten. :-) Dummer-
weise muss dieser Widerstand aber negativ sein, und solche
Widerstände kann man nicht als Bauteil kaufen. :-( Zum Glück
kann man diese aber mit Hilfe eines OPV künstlich erzeugen. :-)
Allerdings ist die Linearisierung nicht das einzige Problem,
das man bei Auswerteschaltungen für PT100-Widerstände hat.
Gruss
Harald
Gast #3796933
Offensichtlich doch nicht.
Denn sonst wärest du nie und nimmer auf so eine verquaste Analog-Idee
gekommen und hättest sogleich dich sogleich an die ratiometrische
Widerstandsmessung erinnert. schließlich ist ein Platinsensor ja nix
anderes als ein Widerstand, den es zu messen gilt. Daraus anschließend
eine Temperatur auszurechnen, ist reine Software-Angelegenheit.
Natürlich ist dieses Thema hier schon 1000 mal diskutiert worden -
entsprechend viele Fundstellen dürfte die Forums-Suche ergeben. Ja, es
braucht nur 2 Dinge: einen einigermaßen temperaturstabilen
Vergleichswiderstand und einen einigermaßen hoch auflösenden ADC. Mehr
nicht. Bevor du nach weiteren Stromquellen und OpV's suchst, laß dir
dieses erst mal durch den Kopf gehen.
W.S.
Gast #3796944
Schlecht, weil du einerseits eine genaue 1mA Referenz brauchst, und die
Spannung, die dann aus der Messchaltung rauskommt, mit ARef verglichen
wird, die aus einer anderen, zweiten Referenz gewonnen wird die
natürlich nicht dieselbe Herstellungstoleranz, Temperaturabhängigkeit
und Alterung hat wie die Stromquelle. Man misst schlauerweise
ratiometrisch.
Kannst du vergessen, ist der übliche Müll der Pt100 Schaltung von
Pollin: Die Temperaturabweichung des LM317 ist grösser als die des
Pt100, du misst also auf die Art eher die Temperatur der Schaltung als
die des Sensors.
Ein LM317 sit VIEL zu ungenau als Referenz.
> soll.
Gut, aber woher kommen die 100mV ?
Aus der 1mA Referenz ? Wohl nein.
Aus der ARef Referenz des A/D-Wandlers ? Vielleicht auch nicht.
Dann hättest du noch eine dritte Stelle, an der die Referenzspannungen
übereinstimmen müssen weil Abweichungen sich sonst auf das Messergebnis
auswirken.
Er ist schlecht. Es sei denn, du brauchst wirklich eine AusgangsSPANNUNG
für ein existierendes Messgerät daß dich niht an seine interne Refernz
lässt), z.B. ein 0-10V Analogeingang einer SPS oder ein
Digitalmultimeter.
Viel einfacher ratiometrisch wenn man ohne 3- oder 4-Leiter Messung
auskommen will weil 1 GradC Genauigkeit und 0.1 GradC Auflösung reicht:
  +------+---+--------- AVCC
 2k    19k6  |    TS507
  +------)---)-4k83-+
  |      |  |  >----+-- 0 bis 100 GradC
Pt100    +---)-582k-+
  |     1k   |
  +------+---+--------- AGND
> ich es zu erklären.
Er hat 5mA Mindeststrom (die man an einen Widerstand nach Masse
abfliessen lassen kann, siehe Pollin-Murks-Schaltung) und irgendwas bis
50uA Strom aus Ref, 50uA ist schon eine Abweichung von 15 GradC.
Hier die Murksschaltung von Pollin, die alle deine 3 Probleme auch hat
aber wenigstens das mit dem Mindeststom löst.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810144B.PDF
Bessere Schaltungen:
http://www.linear.com/docs/1544 (letzte Seite, auf 0.1 GradC einstellbar
genau)
http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html
Gast #3796950
> Das ist der Bildschirm (HED 282 )den ich benutzen soll, falls es
> weiterhilft.
Das haääte weitergeholfen, wenn du es im ersten Beitrag genannt hättest.
Es ist ein vollständig nach aussen geführter ICL7106.
Nimm genau die Pt100 Messschaltung die für den ICL7106 als Beispiel
existert und dessen REFHI und COMMON als Bezug nimmt.
Sonst wäre deine Temperatuzr nämlich von der Temnperatur des ungenauen
ICL7106 abhängig.
Nein, ich suche dir die Schaltung jetzt nicht mehr raus, Du hättest
vorher sagen können, was dir schon lange als Randbedingungen bekannt
war. Ich bin jetzt auch mal faul, so wie du.
