Daten von (Xilinx Platform Studio) Daten von 3 Quellen über ein 16 bit Parallel-Interface übertragen
Gast #3796163
Mahlzeit,
ich habe drei Datenquellen, die ich im Xilinx Platform Studio als GPIOs
einlese:
2 ADCs mit jeweils 12 bit Daten
1 Custom Core mit 12 bit Daten
Das Einlesen der Daten wird bei allen Quellen vom gleichen Signal
getriggert. Der Custom Core liefert einen Referenzwert für die
ADC-Daten, somit sind die gelieferten Daten der 3 Quellen nach jedem
Trigger-Event als eine "Einheit" zu sehen. Jede Einheit dieser 36 bit
muss über ein paralleles Interface mit 16 bit Datenbreite in einen
Puffer geschrieben werden. Der Puffer ist 100 byte (50 x 16 bit) groß.
Um die Daten-Einheiten im Puffer wieder auseinanderhalten zu können, ist
es am sinnvollsten die Datenbreite jeder Quelle durch Padding auf 16 bit
zu erhöhen, so dass jede Übertragung über das Parallel-Interface genau
den Daten einer Quelle entspricht? Und ich damit weiß, dass drei Zeilen
im Puffer einer Daten-Einheit entspricht?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3796255
Ich würde da jeweils die 12 Bit gleich auf 16 aufbohren und dann 3x 16
Bit abspeichern. Dann wäre jeder ADC und der "Costum Core"
BTW: warum machst du den Puffer nicht 12 Bit breit?
Gast #3796270
Hallo Lothar,
danke für deinen Input. Ich denke dass ich mit dem Padding die gleiche
Methode gemeint habe, den Datenvektor von jeder Quelle einfach mit 4 bit
"Overhead" auf 16 bit zu vergrößern.
Das Design hinter dem parallelen Interface ist nicht von mir, ich
benutze dieses Interface um meine Daten in einen fertigen IP-Core zu
schieben. Der Aufbau der internen Puffer wird durch die Datenbreite des
parallelen Interfaces bestimmt, und hier gibt es nur die Auswahl
zwischen 8 und 16 bit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3796409
std_87 schrieb:
> Ich denke dass ich mit dem Padding die gleiche Methode gemeint habe, den
> Datenvektor von jeder Quelle einfach mit 4 bit "Overhead" auf 16 bit zu
> vergrößern.
Scheint so. Man hätte aber auch noch 12 Bits an die vorhergehenden 36
Bits anhängen können, und so auf "Telegrammebene" auffüllen. Das wäre
evtl. sinnvoll, wenn da noch mal z.B. ein 6 Bit "Paket" dazukäme.
Beim Auffüllen auf Wortebene müsste man dann nämlich dieses Paket in 4
und 2  Bit zerlegen...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
