Elektromotor
Gast #3796317
ich möchte eine kleine Kreissäge mit 230V bauen, ein/aus mittels
Hauptschalter. Leistung 500...1000 Watt maximal.
Welchen Elektromotortyp würdet ihr mir empfehlen? Den Motor kann ich ja
bestimmt nicht einfach so mit dem Hauptschalter einschalten, benötige
ich ein Schütz dafür, welches könnt ihr mir hier empfehlen?
H. Dörrmann
#3796332
Für eine Kreissäge eignet sich mMn besonders ein
Drehstrom-Asynchronmotor mir Steinmetzschaltung. Die Motoren sind
günstig zu bekommen und das größte Manko dieser Motoren - das geringe
Anlauf-Drehmoment - spielt bei einer Kreissäge kaum eine Rolle, da zum
Anlaufen ja nur das Sägeblatt als bewegliche Masse in Schwung gebracht
werden muss.
#3796372
Ob sich der Aufwand wirklich lohnt?
http://www.einhell.de/de_de/shop/5582/5611/5612/5613/5614/table-saw-bt-ts-800.html
> welchen Motor würde ich benötigen wenn ich ein konstant hohes Drehmoment haben
möchte?
Gibts auch mit Synchronmotor:
http://www.einhell.de/de_de/shop/5582/5611/5612/5613/5614/table-saw-rt-ts-920.html
> Drehzahl kann man ja auch über Getriebe steuern
Ein Wechselgetriebe für eine einfach Kreissäge? Das wäre wohl völlig
Over-Engineered.
PS. Die Marke Einhell ist nur exemplarisch erwähnt und stellt keine
Werbung dar. Es wurde lediglich die Anforderung "klein" mit
"kostengünstig" asoziiert.
Gast #3796373
> Danke für die Info, kleine Zwischenfrage, welchen Motor würde ich
> benötigen wenn ich ein konstant hohes Drehmoment haben möchte? (Drehzahl
> kann man ja auch über Getriebe steuern)
Man will kein konstant hohes Drehmoment haben, weil man dann auch eine
konstant hohe Stromaufnamhe hätte, egal wie stark der Motor belastet
wird.
Alle Motoren haben bei ihrer Nenndrehzahl ihr Nenndrehmoment.
Wenn sie jedoch unbelastet werden, bleiben Drehstrommotoren bei ihrer
Drehzahl, während Reihenschlussmotore die Drehzahl ansteigen lassen,
ganz schlecht für Kreissägeblätter deren maximale Drehzahl dann
überschritten wird so daß sie auseinanderfliegen. Daher benötigen
Reihenschlussmotore in Kreissägen eine zusätzliche elektronische
Drehzahlreglung (siehe Waschmaschinenmotor).
Reihenschlussmotore kann man zwar leichter in der Drehzahl reduzieren,
weswegen sie in Bohrmaschinen eingebaut werden, aber wozu sollte man bei
einer Kreissäge die Drehzahl reduzieren wollen ? Jedenfalls steigt bei
reduzierter Drehzahl das Drehmoment (die maximal mgliche Kraft) eines
Reihenschluss oder Drehstromotors NICHT an, wie es bei einem Getriebe
der Fall wäre (sondern sinkt wegen schlechterere Kühlung sogar leicht).
Daher sind Getriebe die schlauere Drehzahlreduktionsmethode. Bei
Kreissägen braucht man sowieso einen Riemen, um den grossen kräftigen
Motor nicht auf der Achse vom Sägeblatt montieren zu müssen, denn das
kostet Pastz und damit Schnitthöhe. Billige Kreissägen (ohne Riemen)
haben daher besonders flach gebaute Spezailmotoren (als
Drehstrom-Asynchron).
Gast #3797084
Danke für die Infos. Werde mich mal nach einem Drehstrom-Asynchronmotor
und einer Steinmetzschaltung umschauen.
Wegen Geld, um das gehts mir gar nicht, mir gehts hier mehr um den
Lerneffekt.
Gast #3797101
> Reihenschluss oder Drehstrommotors NICHT an, ...
Nanu.
Bei konstanter Spannung hat der Reihenschlussmotor eine völlig andere
Kennlinie, als der (hier wohl gemeinte) Drehstromasynchronmotor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine#Reihenschlussmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine#Kennlinienbeispiel
Gast #3797143
> Warum nicht? Jeder Wasserkocher oder Staubsauger hat einen Schalter.
Ja, genau.
Meine hat auch nur einen ganz gewöhnlichen Schalter und einen ganz
gewöhnlichen ASM ohne Firlefanz.
Für Holz, GFK und Alu braucht's auch nicht mal einen FU, da gehen die
knapp 3000RPM immer.
BTW gibt es für Kreissägen spezielle Motoren die besonders flach bauen,
damit man bei gegebenem Blattdurchmesser besonders viel Schnitttiefe
bekommt.
