Reflow Möglichkeit gesucht
OP #3796436
Hallo Leute,
Ich stehe da vor einer Aufgabe eine Europlatine mit 144pin-IC   und
diversen anderen Fine-Pitch IC's mit Thermalpads auf der Unterseite zu
löten?
Wer von euch hat Erfahrung mit  dem Reflow löten?
..und einen umgebauten Minibackofen mit Temperatur-Controller
..in Dresden und Umgebung?
Torsten
#3796539
Gad Zinkler schrieb:
> Hallo Torsten,
> ich habe etwas Erfahrung mit Reflow und habe auch einen Ofen dafür.
> Was willst du denn wissen?
Er will nichts wissen, er will deinen Ofen benutzen.
Ich löte auch regelmäßig Reflow, mit China-Ofen. Für normale SMD auch
ohne Stencil, sondern händisch aufgebracht.
Aber für 1 Platine würde ich mir eine günstige Heißluftstation kaufen.
Das sollte gehen.
Grade bei sehr feinen Strukturen ist aber auch das korrekte Aufbringen
der Lötpaste so ein Problem. Da brauchts dann noch nen Stencil und nen
Rakel.
#3796564
Er hat doch nach jemand mit Erfahrungen gefragt.
Also will er vielleicht doch auch Infos und nicht nur den Ofen..
Wenn du wirklich händisch die Paste da drauf machst, dann Respekt!
Endweder hast du nur SMD 1206 oder eine verdammt ruhige Hand und eine
grosse Lupe :-)
Ich mache es nur mit Stencil und Ofen.
Wenn man mehr vor hat als nur mal eine Platine zu machen, dann würde ich
auch die Anschaffung eines günstigen Ofens empfehlen.
Kann mir nicht vorstellen das es mit heissluft geht.
Da fliegen doch die kleinen Bauteile weg oder werden zu heiss oder oder
oder...
Das auslöten eines SMD mit Heissluft ist ja schon kritisch ohne dabei
die benachbarten SMD kaputt zu machen. So ein kleiner Widerstand ist
schnell mal durch die Luft geflogen wenn das Zinn schmilzt und der Fön
zu nahe dran ist :-)
#3796579
Er will den Ofen und jemand der ihn bedienen kann. Und jemand der ihm
nen Stencil macht und damit umgehen kann. Somit ja du hast.
> grosse Lupe :-)
Ach was. Bauteile bis 603 und SOIC sind von Hand kein Problem.
> oder...
Jaja oder oder. Nichts davon passiert. Die Heißluftstation muss
natürlich Temperaturgeregelt sein. Und Bauteile in Lötpaste fliegen
nicht so schnell weg. Dazu gibts übrigens genügstens Videos auf Youtube
wenn du das mal sehen willst. Schon tausendundeinmal gemacht.
Was hast du für ne Heißluftpistole? Ausm Obi? Auslöten von einzelnen
Bauteilen mit feiner Düse geht wunderbar.
#3796591
Ok da habe ich die Heissluftstation mit einem Fön verwechselt...
Kenne solche Stationen nicht aber ich werde mir das Mal im Internet
anschauen.
Ja du hast mich erwischt... Sie ist aus einem Baumarkt aber eigentlich
schon nicht schlecht.
Vielleicht hat sie nur etwas zu viel Luftdruck oder ich bin zu doof beim
auslöten :-)
#3796594
Nein also du brauchst so eine Station mit Handstück. Da kannst du
Temperatur und Luftstrom einstellen. Und vorne Düsen aufstecken. Die
gibts vom Chinesen so ab 60 Eur und auch gerade so eine billige tut bei
mir seit Jahren ihren Dienst.
Das ist nicht zu verwechseln mit den riesigen Heißluftföns für die olle
Tapete.
gruß cyblord
#3796612
> Tapete.
Danke für den Tip. Wusste nicht das es sowas extra für SMD gibt.
Dann nehme ich mein Heissluftfön nur noch für Schrumpfschlauch :-)
Wenn du mit dieser Station Bauteile lötest, bestückst du dann jedes
bauteil einzeln und lötest es gleich oder machst du erst überall die
Paste und die Bauteile drauf?
OP #3796901
Handlöten ist mir zu aufwendig.
Platine ist noch in Produktion. Das Bild hab ich nur mal schnell im
Photoshop gezaubert.
Auf die Prototypplatine müssen 299 Bauteile.
Gelötet werden müssen 138 Pads  (das geht noch von Hand)
1426 SMD-Pads oben (dafür Reflow).
und 262 SMD-Pads unten.
Werde SMD-Schablonen mit bestellen.
Welche Stärke?   125µm?
Welche Lötpaste?  Muß nicht unbedingt Bleifrei sein!
Hab leider noch keinen Plan vom Relowlöten.
Wäre schöne wenn sich jemand in der Nähe findet für'nen Kasten Bier bei
dem ich meine Platine mit durch den Ofen schieben könnte.
Davon hat auch niemand geredet. Die Bauteile musst du sowieso mühevoll
einzeln per Hand auflegen. Ob du die Platine dann in den Ofen schiebst,
oder per Heißluft drüber gehst, macht nicht mehr den großen Unterschied.
Und vorher plazierst du zuhause alle Bauteile und schmeißt danach die
Platine in den Kofferraum und fährst dahin?
Ohne Ahnung von Reflow, ohne Erfahrung und dann gleich so ein Klotz und
dann muss es aufs erste mal hinhauen inkl. Transport zu einem Wohltäter?
Aber sicher, natürlich. Der Plan ist viel besser als nen fuffi in den
Station zu investiere und das ganze gemütlich an Ort und Stelle zu
machen, Dinge damit auch korrigieren zu können und vorher evt. auch mal
zu üben.
gruß cyblord
Gast #3796927
Ohne Bestückungsautomaten, wirst Du vermutlich große Probleme bekommen.
Die Bauteile verschieben sich auch schon durch 'schiefes' Ankucken.
Ich würde mir dafür einen prof. Bestücker suchen!
